1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Использовать кронштейны для крепления лаг перекрытия к стенам из кругляка будет сложно, если сечение бревна близко к прямоугольному, то возможно.
    Кругляк нужно штробить (делать проемы под балки). Минимум опирания 100 мм. Оптимально 150 мм.
    Перекрыть 8 метров нет сложностей, только при подборе балок нужно обязательно учитывать опирание столбов, поддерживающих конек, на чердачное перекрытие. В этих местах ставить сдвоенные-строенные балки с усилением.
  2. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Alexgood, день добрый! Планирую строительство каркасного гаража в плане 8x16 метров, кровля плоская. Можно ли двутавром перекрыть пролет в 8 метров? Нагрузка 260 кг/метр квадратный.
    Еще планирую свесы по 600 мм, можно ли их организовать из той же балки?
    Спасибо.
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Извините за задержку с ответом.
    1. Решить плоскую кровлю в двутаврах - не проблема. Балки изготавливаются в размер до 12 метров. В вашем случае 9,2 метра.
    2. При нагрузке 260 кг/м2, на пролете в свету 7,7 метра (беру по 150 мм на толщину каркасных стен) при шаге балок 800 мм подойдут балки высотой 400 мм с полками из LVL бруса 89 мм.
    Можно использовать другой шаг как в большую так и в меньшую сторону. Если шаг больше, например, 1 метр, то высоту балок нужно увеличить до 460 мм.
    3. На 16 метрах нужно уложить 21 балку длиной 9,2 метра, это без свеса с короткой стороны. Если надо делать свес, то раскладка балок несколько усложнится за счет добавления коротких балок, перпендикулярных длинным, для создания выноса со стороны гаража 8 метров.
    4. Для дополнительной жесткости конструкции рекомендую устанавливать блок балки, перпендикулярно основным лагам, с шагом 2-3 метра. Создавая тем самым соты. Блок-балки делаются из двутавров высотой 400 мм, но с тонкой полкой из обычного дерева. Блок-балки можно делать точно в размер, т. е. 711 мм длиной.
  4. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Alexgood, спасибо! Я пока проектирую, так что мне не срочно. Вы подтвердили ход моих мыслей, я так и планировал. Свесы по коротким сторонам нужны, как их организовать я представляю.
  5. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Здравствуйте Возможно ли применение двутавровой балки в качестве стоек каркаса?
  6. klimon69
    klimon69
    klimon69
    Тверь
    Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь с муками выбора. Предстоит выложить дом в два полноценных этажа из газобетона. Внешние размеры дома 8,5 на 8,5 м. Между первым и вторым этажом плиты ПК. На втором же этаже крайне затруднительно выложить пятую опорную стену для крыши, поэтому рассматриваю вариант опирания крыши на цельные 8,5 метровые двутавровые балки. Существует ли подобная практика? И если да, то какое сечение и шаг выбрать.
    Спасибо!
  7. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Правильно ли я понял, вы хотите опорные столбы от конька двускатной крыши поставить по центру перекрытия из двутавровых балок? Если да, то нужен угол наклона кровли, чтобы собрать нагрузки
  8. klimon69
    klimon69
    klimon69
    Тверь
    @Alexgood, да всё правильно. Угол наклона кровли 30 градусов. Спасибо.
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Предлагаю 2 варианта конструктивного решения.
    Вариант 1.
    Вся нагрузка от кровли приходится на ригели (строенные двутавровые балки высотой 750 мм). Остальная часть перекрытия реализована меньшими по сечению балками.
    Во вложении точный прочностной расчет и раскладка двутавров по вашему тех. заданию.
    При использовании для перекрытия двутавры высотой 360 мм, они рассчитывались под нагрузку 200 кг/м2; для ригелей, на которые будет опирания столбов от конька, строенные двутавры высотой 750 мм.
    Для Твери нагрузка 300 кг/м2 (IV снеговой район).
    В вашем случае опирание конька должно быть минимум в 3-х точках, как показано на чертеже. Точечная нагрузка от 1 столба на центр балок 29 кН (2,9 т).
    Перепад высот по балкам можно компенсировать устройством мауэрлата по блокам выше уровня чердачного перекрытия.
    Расчет производился по первому и второму предельным состояниям.
    Напомню, расчет по первому предельному - расчет на разрушение.
    Расчет по второму предельному - расчет по прогибам (относительный прогиб для чердачного перекрытия 1/200).
    Смысл расчета - подобрать такое сечение двутавров, чтобы при точечной нагрузке 2,9 т на центр прогиб не превышал нормативного 3,95 см для пролета 7,9 метра.
    Вариант 2.
    Также можно сделать чердачное перекрытие с балками одинаковой высоты, в вашем случае 460 мм с широкой полкой из LVL бруса с шагом 400 мм, и положить на них под коньком по центру брус (например,150х150). На этот брус уже ставить опорные столбы. Это позволит перераспределить более-менее равномерно нагрузку от кровли на все балки перекрытия. При такой схеме сделать точный расчет достаточно сложно, т. к. нужно будет вводить понижающие коэффициенты на распределенную нагрузке. В этих случаях просто берут балки с запасом по прочности. Я рекомендую балки c полкой 89 мм с шагом 400 мм.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    @Alexgood,
    можно ли в перекрытии использовать балки
    "Балка GreenLum-300W 300 OSB-3 10мм 64х39 мм Брус сухой строганный " ?
    Некоторые утверждают, что это только для крыши, для перекрытия не годится.
    Прикрепляю чертеж перекрытия 1 и 2 этажа, балками:
    высота 300 мм
    пояс 64х40
    Шаг балок 560мм (видно на чертеже)
    Пролеты 5000мм и 3750мм.
    Вопрос, правильно ли подобраны балки ?
    Жирной линией на чертеже обозначены стены первого этажа.
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    В целом чертеж сделан верно. Для пролета 5000 мм (хотя расстояние в свету между стенами меньше) подходят балки GreenLum-300W с шагом 560 мм под нагрузку 400 кг/м2.
    У меня есть несколько встречных вопросов:
    1. Почему шаг 560 мм? Напомню, если вы планируете стелить в качестве чернового пола на балки плиты OSB-3 18 мм или фанеру примерно такой же толщины, то нужно шаг делать 400 мм между балками, иначе сами плиты будут "играть". Если оставлять шаг 560-600 мм, то используйте плиты толщиной 22-24 мм или доску.
    Потом, из каких соображений именно 560 мм? Обычно делаю шаг 600 мм, под утеплитель 600-й. Иначе, потом будут проблемы с удобством укладки тепляка.
    2. Кто вам сказал такую вопиющую глупость, что балки GreenLum-300W можно использовать только для крыши? Покажите мне пальцем на этого человека! :) Пусть распишет здесь аргументы в пользу своего утверждения. Убежден на 100%, что техническая сторона этого утверждения слаба.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Alexgood, Такой вопрос. Дом каменный 11 на 15. Чем можно перекрыть 11 метров? Сверху будет вальмовая крыша. Часть нагрузки от крыши ляжет на перекрытие. Есть какие нибудь реальные варианты это реализовать?
  13. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    1. Внутренних стен/перегородок совсем не будет?
    2. Нужно сделать жилой мансардный этаж или чердак холодный?
    3. Есть ли ограничения по высоте балок перекрытия?
    4. Какой район строительства?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Цокольный этаж перекрыт плитами. На втором не хочется делать эту кап. стену по середине. Перегородки конечно будут по плитам.
    Чердак холодный, крыша вальмовая тоесть частично будет давить на балки.
    Ограничений по высоте наверно почти нет. Район Тюмень.
  15. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    @Alexgood, А применение растворной стяжки (40-50 мм) по балкам+осп 18мм ,допустимо?Пролет 380см.
