Нужна помощь практиков по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей075, 04.04.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А не 138 л...? :|:
    В одном метре 57-й стальной трубы,...2,289 л.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Вряд-ли... 25 кВт должно хватить квадратов на 160-180. Какие температуры подачи и обратки с насосом и без него?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не спорю. Я не помню, какой диаметр внутренний у этой трубы. Просто в эксцеле давно сделал формулу. Ввожу длину трубы и внутренний диаметр. получаю объем. Т. е я дал просто объем цилиндра диаметром 57 мм и длиной 60 метров. А какой у трубы в. диам. повторяю не знаю.
    На калькуляторе можете подсчитать площадь круга и привести к кв. дециметрам. Умножить на длину в дециметрах и получите объем в кубических дециметрах, что вполне можно считать литром.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Внутренний 2"...и 2 стенки по 3,5мм.
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    На металобазе брал труба 57я - внутри не знаю не мерял.
    По котлу скажу что такой объем воды плюс батареи алюминий - НЕ ДЛЯ ЭТОГО котла. СО сделал думал делать внутри перегородки и т. д. А не получается 2 недели стояли морозы максимум - 35 местами у реки -38, так топил с 9 - 9.30 до 14 - 15.00 нагонял 13 + 14. Часа два. два с половиной уходит чтоб нагреть до 60 потолок 70.
    СО работает с ЕЦ так-же можно включить и насос чтоб равномерней и быстрей разогреть. если с насосом то на подаче стоит 60 - думаю и на обратке тоже.
    Купился на написаные 25кВ и + м2 - заявленые. Ошибся теперь бум котел продовать и буду брать новосергеевский механический завод кстг (ж) -25кВ. У друга дом больше чем у меня матерьял тот-же НО котел стоит кс-тгв -25кВ - 5 год живет в построеном доме все работает отлично - 5 -7 полен и на датчике t+65-+70. легко разгоняет и до 95 были случаи что и до ста все работает отлично.
    Это получается примерно 138 система + 45 в котле и примерно 185-190 с радиаторами. С уверенностью скажу такой объем воды не по силам вармосу тт 25к. Он подойдет для тех кто хочет сделать СО на полипропилене с малым количеством воды. Буду маятся теперь до тепла а там менять котел.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Хотите сказать, что у Вас сейчас одна большая комната?
    Вот это вряд-ли. Иначе постов выше небыло-бы...
    Почему не Viadrus или Buderus? ИМХО, они получше будут.
    А вот это совершенно не показатель! Снова примеряете чужие параметры на себя? Надо понять почему Ваш котёл не смог прогреть Ваш дом, а уже после думать о замене оборудования. Если не затруднит - выложите фото обвязки котла и СО в целом...
    Если у Вас действительно 25-и киловатный котёл, то он способен и больший обьём воды прогреть...
  7. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    ДУ - ? По моему внешний диаметр
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скорей всего как обычно манагеры продают 25 кВт котел и забывают указать, что 25 он выдаст на антраците с температурой 95 градусов.
    а на дровах хорошо если 14 квт выдаёт
  10. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Пока два этажа второй по сути каркасник -ммансарда утеплена роквул боковые стены 20см верх (потолок) 25см все в перехлест был и 5 и 10ка .Верх примерно 5.40 на 9.40. Нижний этаж в блок керамзитобетон + облицовочный кирпич 7.10 на 9 - и верх и низ это в чистоте. По t - я имею в виду датчик температуры и его показания когда работает насос т. е она понижается при его включении и вот когда разгонится котел до 60 то на ощупь труба одинаковая по температуре и на подаче и на обратке
    Согласен полностью. Даже визуально у друга котел больше и соответственно мощьнее - мне так кажется причем раза в 2 наверное. Еще раз скажу что повелся на писанину кВ!
    Разговаривал с менеджером по поводу котла сктгж-25 в г. Кирове - температура схожа с нашей - так он сказал что они начинали продавать вармосы и перестали - не тянут они свои заявленые цифры. Люди жалуются что не могут протопить. Ставят другой котел и все гуд.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И в доме не более 14С? Тогда:
    1) Болшие теплопотери и котёл не в состоянии их перекрыть.
    2) Заявленные 25 кВт мягко говоря завышены.
    Радиаторы одинаковы по температуре?
    Прогреваются равномерно по всей площади?
    Котёл работает 7-8 часов в сутки, а затем Вы его тушите?
  12. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Разницы существенной не вижу в моем доме и доме у друга - скажем строю дом близнец с небольшими отличиями не сущесвенными. У меня поменьше немножко даже. - Это я к вопросу про котел.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сергей075, у Вас случайно нет дешевого китайского тестера со щупом для измерения температуры? Стоит такой 120-150 рублей. Можно было с помощью него поточнее померить температуры в разных точках магистралей и радиаторов. Потом здесь написать. Можно было бы поточнее поставить диагноз Вашей системе.
  14. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Все банально просто понять вчера -7 за бортом и такая-же история топлю 2-2.5 часа чтоб выйти на 60 сегодня - 3 к вечеру - 1 так-же 2 часа до 60 сегодня +14 нагнали.
    Топим: прихожу на дом в 9 - 9.30 и до 15- 15.30 топлю потом на старый дом ухожу и часиков в 7 пол восьмого прихожу топить вечером и до 22- 22.30.
    Спрошу у знакомого у него наверное есть
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Таки фото-бы увидеть:faq:
