Нужна помощь практиков по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей075, 04.04.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Я не о том. Дом снаружи не утеплён? Не будет промерзать та часть стены, что ниже уровня пола?
  2. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    + ЭК еще врезан.
    Цоколь в два кирпича - знаю мало это. Вот от части из за этого и пустил обратку в подвале. Весной летом думаю както надо утеплить цоколь. С лицевой стороны дома его видно практически 1.5 кирпича в высоту, а вот с задней стороны дома рядов 6-7 кирпича.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот...
  4. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Надежда еще что спасет СО если - бы вот попробовать нагреть ее до 85 и часика 2-3 погонять было бы все понятно как все будет обстаять.
    Если с улицы утеплить пенопластом цоколь и закрыть сайдингом - будет лучше?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тут интересно. У себя недавно столкнулся с подобным... По теплу опустил двор на 600-700 мм. (уступами был. Надоело.) и с первыми серьёзными морозами заметил, что расход газа увеличился, да и t на котле пришлось поднять градусов на 10-15 от привычного... Пока пенопластом фундамент не утеплил...
  6. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Хотел я изначально строить с утеплителем с наружи. Но на мою беду попался (мастер, бригадир :mad:) и заверил что все будет ок. Я и повелся - спросить и поглядеть было не где, это сейчас ажиотаж полный идет скупили всю землю вокруг все строятся да и инет сейчас супер, а тогда и почитать негде было
    У меня облицовачный кирпич как раз с выступом см3-4 есть - думаю можно утеплить цоколь отмостка была черновая несколько см залита уже прорастает трава. Хотел весной или летом заниматься этим - вот и цоколем займусь тогда
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :aga: Топите пару-трое суток не прерываясь. Очень подозреваю наличие сырости и теплопотери (через тот самый неутеплённый фундамент), но их можно попробовать победить неустанным прогревом... Так, для эксперимента...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выкиньте этот котел, чесс слово, он тепло не может воде отдать, вы только дрова и свой труд переводите.
    и не тяните, еще три месяца топится.
  9. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Спасибо всем.
    И всех с новым годом.
    Увы как непрескорбно но мы с женой поняли это - даже сейчас когда -7 -8 на улице картина та-же тепло улетает на улицу воду в котле не греет.
    Будем решать эту проблему.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И какой Вы хотите брать котёл?
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Смотрел на новосергиевский кс-тгж-25 есть где посмотреть в реале я писал уже.
    По другим не знаю честно страшно купить и выкинуть деньги на ветер а вдруг опять не то
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С Новым Годом и вас! :hello:
    Измерить к-во тепла, улетающего на улицу можно ..наОщупь.:close:
    Если ощУпывание "выхлопной" трубы котла не закончилось ..ожогом 4-й степени, - не так страшна проблема.
    А если удалось еще, какое-то время подержать руку на трубе, даже без ..волдырей:ogo:
    ..то с КПД все в порядке. :um:
  13. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Если при топке задеть и подержать рукой сендвич трубу буквально минуту или того меньше, то можно идти на (дело) :mad: не один эксперт отпечатков не найдет. Их просто не будет.
  14. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Сегодня топил.
    Эксперементировал.
    Кран закрыл на обратке и топил: t - ростет быстро, сижу смотрю, терморегулятор стоит на 85 - доходит до 80, дров не подкидываю смотрю дальше не поднимается, пробежался по СО. На втором трубу задеть рукой нельзя батареи тоже горячие, а на первом холодные батареи. t - растет - открыл кран и t - с 80 падает сразу до 55. Решил на свой страх и риск подкидывать сухими дровами и открыть шибер - (дрова улетают в трубу) выхлоп из котла накалился до красна!(Несколько раз краснела труба, думал расплавится, ждал не выдерживал и ложил пару сырых полен, тем самым гасил душил пламя.) Трубу сендвич задеть нельзя - t растет. Короче не сразу и под тчательным моим присмотром пер ...м паром поднимаю t до 60 - 70 и максимум 78 что было. И буквально за час t на первом этаже растет на глазах на 4 градуса вырасла за час при ЕЦ - батарей становятся горячие. И опять я думаю что - это котел не к чемный. До тепла придется топить этот, и мучаться...
  15. Nifant
    Nifant
    Nifant
    КАЗАХСТАН
    Подскажите- можно ли в открытую систему отопления поставить эл. тен прямо в расширительный бак? Или как лучше придумать, чтобы в сильные морозы ночью не подтапливать? У нас котел на угле с открытым расш. баком. Можно на Nifant_t@mail.ru ОЛЕГ.
