Несущая способность сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ach72, 04.04.12.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Свай всего штук 16. Сруб 12 м3*800 кг/м3=9,6 тн. Ростверк ж/б 0,4*0,4*25*2,5 тн/м3=10 тн. Грубо 1,25 тн на сваю. Но это ещё не все нагрузки. Думаю 50% ещё накинется в виде полов, снега, утвари. Так что 1,8 тн будет на сваю. Только ствол 150 мм без проблем это несёт. А пятка снизу была 250 мм. Так сразу бурили 250-м буром. Потом пространство между обсадной трубой и скважиной отсыпали щебнем, песком. А пятка имела 25*25*3,14/4=490 см2 площади опоры.
    Выходит 1,8 тн/490 см2=3,67 кг/см2. Самое то для суглинка. Опять же я не переживал потому что баня ДЕРЕВЯННАЯ. Она допускает некоторые подвижки. Имейте это ввиду. Слепо цифры никогда нельзя переводить на свои условия. Всё сугубо индивидуально.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Безразмерное число 260 умножаете на 160 сантиметров и получаете 1000 штук кирпича. Я ничего не понимаю в жизни. Вы на АвтоВазе работаете?
    Я понимаю так: в 1 м2 перегородки в 1/2 кирпича 50 штук кирпича. Если перегородка в 1 кирпич (250 мм), то соответственно в 1 м2 находится 100 штук кирпича. Где у Вас высота и длина тамбура?
    Если принять высоту 2,6 метра, что просится навскидку, то длина тамбура получается всего 1,6 метра?
    Это что? 0,8+0,8? Так даже двери не поставить.
    Или ладно пусть у Вас длина тамбура в развёртке 2,6 метра. Вроде нормально. Но что такое 1,6 метра?
    Остаётся высота-третьего не дано. Вы карлик?
    Как в Вашей цифири разобраться?
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Спору нет. Несущей способностью сваи по МАТЕРИАЛУ всегда пренебрегают-она заведомо выше прочностных характеристик грунта.
    А относительно уширения 40*40 Вы правильно тенденцию ухватили-нужно искать способ увеличения площади опоры. Во-первых это якорь от пучения, во-вторых столбчатый фундамент один из наиболее рационально-использующих кпд бетона в конструкции.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    260 см - длина, 160 см - ширина, высота будет допустим - 280 см.
    260+160+160= 580 / (делим) 25 = 24 шт. в ряду.
    280 / 7= 40 рядов, 24*40=1.000 кирпичей, и это без учёта окна и двери.
    Определяем вес с запасом.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    А был простой вопрос:
    И так много не нужных обсуждений (особенно про 350 кг).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это в полкирпича получается, а не в кирпич.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам же написали "Так что 1,8 тн будет на сваю. Только ствол 150 мм без проблем это несёт. ."
    Сам ствол такой сваи будет держать порядка 10тонн, обычно всё упирается в грунт, он слабое звено.
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Под три сваи в котловане сделал опалубку и залил 2850 * 300 (высотой 180 мм) = 8550 кв. см., по 2850 кв. см на сваю из асбестовой трубы диаметром 200 (по объявлению купил три трубы по 3,95 метра, не б/у за 2000 руб. - по цене новых 150). Лучше перестраховаться, тем более по деньгам много не потерял.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Получается основание свай объединено одной лентой высотой всего 180 мм шириной 300 мм и длиной 2850 мм? Для этого потребовался котлован? Вышел ленточный фундамент с столбами из асбестовой трубы?
    Если армирования в этом пласте длиной 2850 мм нет, то бетон как обычно сработает под 45 град. Т. е. рабочая часть фундамента при опоре одной сваи составит в длину 200 +180*2=560 мм. При ширине 300 мм ленты столб будет иметь площадь на уровне грунта 1680 см2, а не 2850 см2, но свои 1,8 тонны думаю выдержит всё равно.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Котлован давно выкопан и стоят ФБС.
    Основание под сваи армировалось.
  11. naffigator
    naffigator
    naffigator
    Если возможно, выложите пару фотографий. Никак не соображу.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Подскажите по сваям, что-то я не понимаю. Решил посчитать стоимость винтовых свай для дома. Несущая способность грунта (на глаз) около 2кг. Получаем, что одна сто восьмая свая сдюжит 1.4 т. Вес дома принимаем равным 150т (по расчету около 125 + запас). Получаем, что мне нужно всего 108 свай. При площади основания 72 метра выходит, что сваи должны втыкаться чаще чем одна на метр.
    И в чем я не прав?
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Чего, правда никто не знает?
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Интересно, с каких это пор геодезисты стали давать инженерно-геологические изыскания?
    Ничего не путаете? Для расчета буро-набивной сваи на несущую способность требуется показатель текучести IL. Для осадки - модуль деформации Е. А также геологический разрез с УГВ.
  15. Locker67
    Locker67
    Locker67
    А если выкопать яму, сделать башмак 60х60 см., поставить трубу внутренним диаметром 150 мм. и засыпать всё это дело песком?
