Усиление половых и потолочных балок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Аллонсо, 04.04.12.
  1. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Про усиление нижних лаг я думал уже подпереть брусом, а под ним столбики, но как усилить потолок? брус то уже не пустишь. или будет смотреться как незнамо что
    размер дома 7*9 по центрам, а балки диаметром 25-27см
  2. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Может кто что подскажет по лагам потолочным в будующем проекте. Меня интересует такой момент, лестница будет Г-образная, заход будет из комнаты по над стенкой сан. узла, так вот лаги потолочные как долны крепиться, можно ли положить одно бревно от стенки тамбура до сану. зла и на ней будут и держаться лаги которые не будут доходить до стены из-за лестницы. Думается что пролет будет большой, поэтому как крепить лаги из-за него.
    домик будет 6х7 или 6х8 пока точно не решили.
  3. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    1 раз - это поставте столбики из кирпича и забудъте, если почва и набухнет (хотя врятли) то набухнет вокруг кирпича, его она, со всем весом пола, не сдвинет в верх даже миллиметр.
    7 метров это уже Батут получился, арочная подпорка вам поможет, арка может быть и большая
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А перегородок не планируете?
    Вообще похожая тема уже была - там дискуссия случилась довольно приличная и как результат - несколько хороших вариантов.
  5. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Леший кому вопрос то задали?
  6. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Этот вопрос вам обоим подходит...
  7. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    На моем фото есть две комнатки, какие еще туда перегородки можно поставить и надо ли делать из домика 6х6 лабиринт из перегородок и коридоров.
    про какие перегородки говорит Леший не понятно, на втором этаже чтоб не утяжелять пол, будут брусовые или каркасные, а первый будет такой этаж, без лишних перегородок.
    поиск кроме этой темы больше ничего не выдает...
  8. юri
    юri
    юri
    Королев
    У меня на втором этаже лаги брус 200х100,комната 5х7м, я усилил лаги металлом, сделал полосу 200х5000х2.5 с отверстиями под саморезы и прикрутил к брусу с двух сторон.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Сомнительное усиление. Лага стала тяжелей на 50 кг, а прогибаться также будет.
  10. theodore
    theodore
    theodore
    Да, полосой металла усиливать - странно. Можно усилить, притянув шпильками мет. швеллер к балкам перекрытия, это если не хотите или нет возможности ставить подпорки. Балки придется полностью спрятать за подшивкой, а некоторым нравится открытый вид балок. Сделайте расчет своей конструкции перекрытия, если сами не сможете, то найдите, хотя бы студента тех. вуза, который сопромат проходит. Один раз Вы и Ваши строители уже ошиблись, ну строителям им все равно, они строители, а не инженеры проектировщики - это в их обязанности не входит (просчет конструкции), а вот Вам глупо делать просто по советам людей не выполнив расчет. Правильным ответом на Вашу проблему будет ответ в таком стиле - при заданном пролете (балки или конструкции) (м), при заданной распределенной нагрузке (кг/м2) и заданной точечной нагрузке (кг) прогиб конструкции составит (мм) - скучно, занудно, долго, но правильно. Ответы типа - Всем так делали, все было супер, все довольны - радостно, просто, быстро, без напряга мозгов, но не правильно. Как Вы будете усиливать решать Вам уже из ваших пожеланий к внешнему виду.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот весь расчет. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    И проще всего поперек пустить лаги, смотря какой диаметр балок? Лаги можно врезать в стену, а можно обойтись и без оного. По моему все элементарно.
    Вот все сложнейшие расчеты. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Все подпорки это колхоз, из-за не продуманности проекта.
    Чуть выше простейшее решение.
  12. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    У меня такая же проблема, прогнулись балки перекрытия на 15 мм. вариант со швелером конечно простой, если есть швелер...:). но у меня его нет. Оцените мой вариант усиление балок путем создание деревянной фермы (если это можно так назвать)?!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мало инфы... поподробней надо бы рассказать, какая длина пролета, сечения балок, какое перекрытие, какая ферма?
  14. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    балки перекрытия 150*150, поперек балок лежит брус 75*150, на него опираются стойки. стойки 75*150, 40*150 через одну. ширина пролета (вдоль балок перекрытия) 4,3 м, длинна (вдоль бруса 75*150) 5,2 м. Фермы хочу выполнить из доски 40*150 с опиранием на несущую стену и перегородку. Ферму крепить саморезами к стойкам и дополгительно усилять оцинк. уголками
  15. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Вот набросок
    вот набросок
