1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Комнаты находятся в разных частых дома. Вести вентиляцию горизонтально в один короб или на крыше вести ее под углом?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    den26
    я планирую на крыше скрещивать гофрированными трубами.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Принудительную? не принципиально.
    Естественную? зависит от расстояний и высоты, может лучше вообще отдельные каналы закладывать.
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте подскажите по вентиляции, уже собрана коробка из СИП, скоро кровельные работы (мягкая черепица) и поэтому выходы из крыши надо запланировать. На фото план дома. имеем топочную и кухню, находятся через перегородку и рядом с ними санузел, а над ним еще два санузла т. е. основные вентилируемые объекты рядом. Вопрос в том какие материалы применить, основное сделать все переходы в крыше чтобы потом их не касаться, наверно это все уже описано, но голова и так уже кругом, после сборки коробки? У каждой комнаты есть санузел, думаю вентиляции будет достаточно, остается вопрос по одноэтажной части гостиная и кабинет нужно ли там какие-нибудь вент. каналы В комната в последствии думал врезать клапана, если потребуется .
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Планчик конечно выложили, глаза сломаешь. Покрупнее можете сделать?
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Такой план еще
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да, помещения не большие, технологической вытяжки, с компенсацией через жилые комнаты, должно хватить.
    Материал, лучше всего оцинкованные воздуховоды, в кровлю выходить стандартными проходками предложений в сети уйма.
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вытяжки надо разделять по разным коробам, газ и санузлы или можно в одном воздуховоде 4 канала или у меня больше каналов надо?
    Один канал для газового котла, наверно с теплоизоляцией оцинкованный или асбестоцемент, от пожара?
    Второй для вытяжки для кухни. Оцинкованный или пластиковый?
    третий для санузлов, снизу с первого этажа начинается, проходит через второй Т-образно разделяется на 2 санузла и далее на крышу Вентилятор в каждом санузле или один в трубе?
    четвертый фановый, по аналогии с третьим но без вентилятора.
    пятый, увидел для пылесосов, наверно это уже блаж?
    Еще Какие диаметры труб
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я бы при такой схеме предложил делать все отдельные каналы везде и естественные, но если не напрягает момент, что вентиляция будет только при включенных вытяжках, то можно рассмотреть вариант принудительной, как лучше решать только Вам, а я подскажу как реализовать.
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот этот дом, два окна наверху это санузлы, под ним окно санузел справа топочная. Я бы сделал как вы предложили
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вечером доберусь до компа, накидаю размеры и количество шахт.
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, помогите с устройством вентиляции. Построена коробка из газосиликата. Перекрытие первого этажа - многопустотные плиты. Выложена шахта из керамического полнотелого кирпича:
    - дымоход котельной
    - вентканал кухонного зонта (от кухни до вентканала горизонтальный участок 2 метра)
    - вентканал кухни (от кухни до вентканала горизонтальный участок 2 метра)
    - вентканал санузла первого этажа
    - вентканал санузла второго этажа
    - вентканал котельной
    Будет ли работать естественная вентиляция кухни при наличии горизонтального участка?
    Хочу установить оцинкованные трубы в существующие каналы (достаточно ли для санузлов d125, каков должен быть диаметр вентканала котельной V72м3)?
    Вентканал кухонного зонта рекомендуют поднимать вертикально вверх, можно ли оставить как есть (с горизонтальным участком)?
    Можно ли организовать вентиляцию по другому?
    Нужна ли дополнительная вентиляция в гостиной с камином?
  13. sinev
    sinev
    sinev
    Евгений Александрович!
    Подскажите, воздух, который будет выходить через решетку 400х400 во фронтоне зимой не будет превращаться в иней и скапливаться на вылете крыши (вылет крыши над фронтоном - 700мм)?
    Может какое-либо удлинение (трубу прямоугольную) сделать после прохода через фронтон, чтобы у воздуха небыло возможности соприкосаться с домом?
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Нет, там же скорость будет либо постоянная, либо не будет при выключении. Конечно от температуры за бортом зависит, и влажности в помещении. В нашем с Вами регионе, на практике такого не встречал. Просто даже если удлините прямоугольным коробом, то может статься что при направленном ветре потоки воздуха создадут большее давление со стороны улицы, нежели сами вентиляторы и псе труды напрасны)
  15. sinev
    sinev
    sinev
    Да, вы правы, спасибо.
    А фановый стояк нельзя вместе с этой вентиляцией вывести, или только через крышу?
