1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте! Вопрос к практикам, имеющим опыт работы с гибкими шумоизолированными воздуховодами.
    Всю жесткую и гибкую воздуховодню и нестандартные элементы покупал в питерской конторе "Бастион". Такое впечатление, что гибкие воздуховоды тоже ихнего производства. Утеплитель - желтая, мерзкая стекловата. Руки второй день колет. Не знаю - либо я какие-то не такие купил. Либо чего-то не понимаю.
    В общем, вытягиваю центральный воздуховод - витая "пружинка" с алюминиевой пленкой. На фасонную часть не лезет ни под каким соусом. Начинаешь прилагать чуть больше усилий - алюминиевая пленка рвется. Закрепил 2 воздуховода таким макаром: внутренний воздуховод внутрь фасонной части. Дальше полиэтиленовая пленка натягивается наружу фасонной части, фиксируется червячным хомутом. После чего натягивается оставшиеся слои (стекловата и верхняя алюминиевая пленка).
    Есть мысль попробовать купить что-нить другое типа sonodec или diaflex. Мне кажется не должен монтаж гибких воздуховодов быть настолько сложным и нелогичным.
    Заранее благодарен за советы (ответы)!
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Sokol323, попробуйте упаковку гофры производителя классом повыше, подороже + применять перчатки, очки и респираторы. Знаю, что неудобно, но здоровье дороже.
    Не помню, чтобы у нас были такие проблемы с гофрой.
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Подскажите, а нужна ли приточная вентиляция в каркаснике 200 метров с пароизоляцией? На кухню и в с/у в любом случае вытяжку планирую. А вот что насчет комнат?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Champy,
    в любое жилое помещение нужен приток свежего воздуха.
    как его организовать - вариантов несколько
    и уж в вашем случае по любому.
    приточка в чистые жилые, вытяжка из грязных
    как пример:
    приточные клапана над радиаторами во всех жилых
    принуд. вытяжка: кухонный зонт, туалет/ванная, естественная: котельная/кухня
    у меня работает год: полет нормальный
  5. Champy
    Champy
    Champy
    так вот в том и вопрос, надо ли организовывать приточную вентиляцию или можно обойтись проветрированием? если делать вентиляцию, то какую именно?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    читаем СанПин
    кратность обмена воздуха в жилые 1 раз в час
    в -30 вы ночью с открытой форточкой спать будете?
    ну а здесь всё зависит от целесообразности и ваших финансовых возможностей
  7. Champy
    Champy
    Champy
    а не отсылать к СанПину, а порекомендовать что-то вы можете? если бы я знал, как делается вентиляция и при каких условиях делается, я бы вопрос не задавал. вот в городской квартире нет же вентиляции и ничего, живем. отсюда и вопрос.
    по поводу целесообразности - я не знаю, потому и спрашиваю.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Champy,
    и я когда- то не знал как сделать и что из этого?
    рекомендую изучить матчасть и для начала прочитать эту ветку
    многое поймете для себя
    потом выложить сюда исходные данные с описанием того что вы хотите
    надеюсь специалисты вам помогут
    насчет вентиляции в квартире вы заблуждаесь
  9. Champy
    Champy
    Champy
    ну нереально прочитать 100 страниц. я думал, здесь можно задавать вопросы.
    по поводу квартиры - даже интересно, в чем я заблуждаюсь. в окнах стеклопакеты. вентиляция есть только на кухне и в с/у, т. е. ровно там же, где я в доме хочу поставить вытяжку. в других комнатах никакой специальной системы вентиляции нет.
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Yuraberg, номер СанПина можете назвать?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Champy,
    здесь не ясновидящих
    план дома, кол-во этажей, объем, утепление, необходимость рекуперации и т. д. и т. п.
    вы должны для начала понять и описать что вы хотите
    цена вопроса может отличаться на порядки
    навскидку выдержка
    снип 3101 параграф 9
    а так полный СанПиН 2.1.2.1002 и др.
  12. Champy
    Champy
    Champy
    хорошо, пришлю попозже
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    СНиП 41-01-2003, приложение М; СНиП 31-01-2003, табл. 9.1; СП 54.13330.2011, табл. 9.1
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
    9.1 При проектировании и строительстве жилых зданий в соответствии с настоящими нормами и правилами должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды (СанПиН 2.1.2.1002 и др.).
    9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по оптимальным нормам ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
    Таблица 9.1
    Помещение
    Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее
    в нерабочем режиме
    в режиме обслуживания
    Спальная, общая, детская комнаты
    0,2
    1,0
    Библиотека, кабинет
    0,2
    0,5
    Кладовая, бельевая, гардеробная
    0,2
    0,2
    Тренажерный зал, бильярдная
    0,2
    80 м3
    Постирочная, гладильная, сушильная
    0,5
    90 м3
    Кухня с электроплитой
    0,5
    60 м3
    Помещение с газоиспользующим оборудованием
    1,0
    1,0 + 100 м3 на плиту
    Помещение с теплогенераторами и печами на твердом топливе
    0,5
    Ванная, душевая, уборная, совмещенный санузел
    0,5
    25 м3
    Сауна
    0,5
    10 м3 на 1 человека
    Машинное отделение лифта
    По расчету
    Автостоянка
    1,0
    По расчету
    Мусоросборная камера
    1,0
    1,0
  15. Rumata194000
    Rumata194000
    Rumata194000
    Красногорск
    Добрый день! На данный момент имею готовую коробку 160 кв. м. из газосиликата, межэтажное перекрытия монолит и крышу гибкая черепица. Начинаю думать над вентиляцией. Думаю выводить из четырех помещений (1 этаж: тех. помещение+сан.узел.+кухня. 2 этаж: Ванная комната). Имеющийся в плане короб для вентиляции отсутствует.
    На данный момент собирался все три вентканала соеденить у потолка сан. узла на 1 этаже по смежной стене сан. узла и техпомещения и вывести в грибки на крыше, которых тоже пока нет. Подскажите, если у этого варианта есть шанс на жизнь, каким параметрам должна отвечать эта система. Спасибо.
