1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Это первая попавшаяся в Интернете номограмма, я по таким графиком не считал со студенческих лет. Просто привел в качестве примера. Хорошо, что Вы нашли такую, какая Вам удобна.
    0,2 - удельное сопротивление на 1 погонный метр воздуховода того диаметра. Длину воздуховода умножаете на 0,2, получаете сопротивление. Сопротивление отводов, тройников, диффузоров при этом не учитывается, но космическим значением оно не будет.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Еще троечку блондинистых вопросов:
    1. Тот канал, который с кухни - это вытяжка над плитой, т. е. когда мы её включаем она сама вытягивает, т. е. работает как вентилятор. Я правильно понимаю? Или с кухни нужно еще одну обычную вентиляцию? Просто у кухни двери нет - там арка и санузлы с вентиляцией очень рядом.
    2. Раз вы говорите, что "Два метра горизонтального участка особой роли не сыграют", то может тогда и с душевой вытяжку дотянуть под потолком (см. рисунок), а не заморачиваться с её сведением к общей трубе на чердаке? Просто этот второй вариант я себе плохо представляю, хотя он наверное был бы лучше, т. к. труба пойдет не горизонтально, а два по 45.
    3. В трубе потом так и пойдет 4 дырки или будет одна общая?
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Почему-то 2 раза отправилось, не знаю как удалить...
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Татьянатоб,
    1. Кто-то на кухне делает и вытяжку от плиты, и естественную вытяжку из кухни. Я считаю, что достаточно чего-то одного, но коллеги со мной не согласны. У Вас и так в доме вытяжек достаточно, застоя воздуха не будет.
    2. Вполне можете свести.
    3. Если Вы имеете ввиду крышный короб, то лучше выводить одним коробом, в котором будут располагаться 4 отдельных друг от друга канала.
  5. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Тюменец2013, Спасибо Вам большое! Очень помогли!
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если есть газовая плита, то нужен канал естественный для сдачи газовикам, если электроплита, то можно оставить вытяжной зонт
  7. Champy
    Champy
    Champy
    Обещал запостить план дома, вот он ниже.
    Дом каркасный, 150 мм утеплителя, с пароизоляцией. Отопление планирую: на первом этаже водяной ТП под доску + конвекторы, в гараже и на втором - радиаторы. Высота потолков на первом этаже, думаю, получится 2,7 - 2,8, на втором мансарда.
    В кухню, постирочную и с/у надо ставить вытяжную, это понятно.
    Но надо ли придумывать какую-то дополнительную вентиляцию в гостиной-втором свете и комнатах?
    Получается, что кухня и гостиная связаны + в этом же объеме второй свет. Т. е. объем этого пространства получится 220 кубов примерно. Скорее всего, там еще будет камин.
    Комнаты на втором этаже мансардные, т. е. под потолком не хочется крепить короба, чтобы не понижать потолок.
    Что посоветуете? Заранее спасибо
  8. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Champy,
    Здравствуйте.
    Рекомендую Вам задуматься о механическом или естественном притоке, поскольку у Вас много вытяжек плюс камин. Приток нужно завести в комнаты и в гостиную.
    Без притока тяга где-нибудь обязательно опрокинется, возможно, даже в камине.
    Что касается мансардного этажа и воздуховодов – Вы не хотите размещать их по потолку. С точки зрения дизайна, это правильно. Можете не делать разводку по потолку, достаточно кинуть воздуховод вертикально у стены, соединяющей комнаты, чтобы воздух шел и в одну, и в другую комнату. Воздуховод можно будет впоследствии зашить.
  9. Champy
    Champy
    Champy
    Тюменец2013,
    спасибо, есть вопросы
    как может быть реализован этот приток и что значит "опрокинется"?
    а слышимость между комнатами не появится? или воздуховоды все отдельные?
    вообще не очень понимаю, что такая система означает на практике. т. е. надо сделать разводку воздуховодов по помещениям? но что будет обеспечивать приток? за счет чего воздух пойдет в помещения? за счет компенсации оттока? тогда почему приток пойдет там, где нужно, а не через камин, например?
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Champy,
    Приток может быть реализован приточной установкой – фильтр, калорифер, вентилятор, шумогулишетль, автоматика, воздуховоды, воздухораздающие устройства, или приточные клапана – КИВ-125, Аэреко, СВК 75-М.
    Тяга опрокинется – значит, один или более из ваших вытяжных каналов станет работать как приточный. Например, пойдет приток из туалета. Или затопите камин, а дым в комнату повалит. Вытяжки не будет, если не будет притока, ведь воздуху надо откуда-то браться на компенсацию вытяжки.
    Если сделаете две воздуховода рядышком - один обслуживает одну комнату, другой – другую, то все будет Ок.
    Самое простое решение с притоком – приточные клапана, о которых написал в первом абзаце. Можете подробно почитать о них в Интернете. Один минус – летом они не работают (поскольку нет существенного перепада температур между наружным и внутренним воздухом), придётся открывать кона.
  11. Champy
    Champy
    Champy
    Тюменец2013,
    Изучил про клапана. Не лучшее по дизайну решение, конечно, но, видимо, самое простое в установке. Более или менее по дизайну только если СВК-75М. Подскажите, пожалуйста, можно ли его установить под окна, учитывая, что окна почти в пол и под ними планируются конвекторы? Не будет этот клапан обмерзать в таком случае?
    И как реализовывать в мансарде? Ставить через крышу под мансардным окном?
    Летом можно и окна открыть, ничего страшного. Хотя по идее вытяжка все равно ведь должна создать разницу давления?
  12. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Champy,
    Если клапана влезут под окно, то поставить можно. Лучше всего скинуть поставщику фотографии этих окон и уточнить от него.
    Клапана могут обмерзать первые пару лет, пока из строительных конструкций выходит влага – если дом не каркасный. Я из Тюмени, у нас зимой обычная температура -20 - -30, бывает и -40 – клапана не обмерзают. Но у меня Аэреко.
    «И как реализовывать в мансарде? Ставить через крышу под мансардным окном?» - про это не понял. Вы вытяжку имеете ввиду?
    Тяга зависит от разниц между температурами внутреннего и наружного воздуха и, соответственно, плотностей воздуха. Холодный воздух тяжелее и «выталкивает» в вытяжку теплый воздух. То есть, зимой с тягой будет все хорошо, а летом будут сложности. Особенно, если стоят кондиционеры и внутренний воздух холоднее, чем наружный.
  13. Champy
    Champy
    Champy
    Тюменец2013,
    дом как раз каркасный. Аэреко что-то по мне не очень симпатично.
    про мансарду я имею в виду приток. куда ставить клапана?
    по поводу разницы температур - как тогда защититься от того, что зимой холодный воздух пойдет внутрь через вытяжку (а не приток)? клапан + вентилятор?
  14. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Champy, На мансарду можете поставить клапана КИВ-125, их наружную решетку можете покрасить под цвет фасада. У вас ведь все равно шторы будут? Сделайте так, чтобы клапан был за шторой, его не будет видно и не будет дуть.
    Аэреко мне поставили бесплатно, а дареному коню в зубы не смотрят :)
    Зимой холодный воздух пойдет в вытяжку, вероятнее всего, при сильном ветре, что бывает нечасто.
    Защитит клапан с вентилятором, но это обойдется Вам на все системы тысяч в 30-50. Если решитесь на вентиляторы - рекомендую выбирать по главному критерию - УРОВЕНЬ ШУМА. Берите самые тихие.
  15. Champy
    Champy
    Champy
    Тюменец2013,
    просто у меня есть мансардные комнаты, где окна только в потолке. там за шторами клапан не спрячешь.
