1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    а почему нельзя врезать под окно после его установки?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Levshatmn,
    Здравствуйте. Не знаю, какого типа Ваша кровля – двухскатная ил четырехскатная. Но, в любом случае, каналы при проходе через кровлю должны быть перпендикуляры скату – то есть, по отношению к стекающей с кровлю воды занимать миниамльную площадь, и длины при этом могут быть любой (в разумных пределах). Например: решили Вы вывести несколько воздуховодов рядышком в один короб (чтобы всего один большой проход через кровлю был), короб получился размером 0,3Х1,2 м. Так вот, сторона 0,3 должна быть перпендиклуярна к оси, на которой сходятся два ската крыши.
    Рекомендую Вам делать стояки на стене, которая служит смежной для санузла и кухни. Еще пустил бы в эту стену вытяжку от вытяжного зонта кухни, отдельный – от гостиной, санузла, гардеробной и топочной. На втором этаже добавить каналы с санузла и с кладовой. Санузлы можно объединять; кладовые, гардеробные тоже можно объединять между собой.
    Итак, выйдут:
    - от гостиной;
    - от вытяжного зонта кухни;
    - от топочной;
    - от санузлов;
    - от гардеробных и кладовой.
    Хотя, в последних двух случаях я пустил бы индивидуальную вытяжку от всех этих помещений.
    Таким образом они поднимаются у Вас рядышком выше кровли. При монтаже кровли делаете короб.
    Чуть выше – хотя бы полметра (по отношению к оси кровли) выводите фановую трубу, она должна быть на пол-метра или хотя бы 20-30 см выше выходов вентиляции.
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
  4. Champy
    Champy
    Champy
    Я, наверное, чего-то сильно не понимаю. а зачем фановую трубу вообще выводить на крышу?
  5. Champy
    Champy
    Champy
    я видел ее, но мне кажется в стену каркасника его можно врезать без проблем.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Тюменец2013, полувальма
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Тюменец2013, хотел для вентиляции использовать vilpe или аналоги от технониколь
    Итого:
    1) топочная, наверное нужно сразу делать на перспективу газа, хотя перспектива далекая, пока буем топиться элеетричеством
    2) фановая труба
    3) су
    4) зона готовки (вытяжка над плитой)
    5) вентиляция гостиной, спплен, кабинета
    6) гардеробные и кладовка будут с дверьми гармошкой, я думаю там отдельная вентиляция не нужна
    Не совсем понимаю как их можно объединить на чердаке, чтобы на кровлю вывести минимальное количество вентиляционных выходов. пока только понимаю что фановая должна быть отдельна, как и СУ, а вот остальное наверное можно совместить?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/threads/172661/
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну а в кратце, в малоэтажном фановая носит рекомендательный характер, т. к. сорвать гидрозатворы очень сложно (но он также может элементарно высохнуть в в случае длительного неиспользования).
    ставят вакуумные клапана
    но если у вас АУ, то фановая необходима - аэробам дышится хорошо, они размножаются и кушают какашки.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а шума они много пропускают с улицы (реальные ощущения а не значение децибел) у меня центральная дорога рядом. интересует оба мнения:hello:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    можно вопрос а почему выше на крышах в многоэтажках с плоской кровлей фановый вровень с поверхностью кровли я так видел. :faq:
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ipnev, Шум гасят. Живу на центральной улице, авто ездят всю ночь. С открытым клапаном и закрытым окном - чувствуется существенная разница с открытым окном.
    ipnev, Халатность... Нет строгого надзора. Например, у нас дом строится, жилье дорогущее, дом еще не сдан, а облицовочный кирпич уже обвалился -
  14. Damreyev007
    Damreyev007
    Damreyev007
    Алматы
    Привет всем. Прошу советов и помощи. Срочно нужно решить вопрос с приточно-вытяжной вентиляцией. Дом по осям 11.5 на 11.5 в 2 этажа. Подсчитал, что мне необходимо 450 кубовый рекуператор Electrolux star evps-450. Проблема с разводкой воздуховодов. Вопросов конечно много). Ниже рисунки с планировкой. Рекуператор расположен в котельной. Синим цветом - приток, Красным - вытяжка. Звезда место притока или вытяжки. Молния - место обвязки коммуникаций первого и второго этажа. на втором этаже вся обвязка воздуховодов будет над перекрытием, в холодном чердаке.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Какого диаметра воздуховоды выбрать? Один ПВУ на два этажа. Можно ли пустить по 160мм и не будет ли шуметь? Пойдет ли приточный воздух по трубе из котельной в чердак и далее по комнатам? Будет ли вытяжка работать из кухни по данной схеме (т.е. вверх в чердак, затем в котельную вниз)? Кухонный гарнитур в отличие от схемы будет располагаться в противоположном углу (газовая плита с вытяжкой на улицу).
    Спасибо)
  15. Damreyev007
    Damreyev007
    Damreyev007
    Алматы
