1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Damreyev007,
    Здравствуйте!
    По вентоборудованию в октельной – почитайте эту тему, она всего на одну страничку.
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68097
    Система приточно-вытяжной рекуперации на здание – вещь хорошая, но для жилья она не очень подходит. Почему? Потому что она тянет за собой дополнительную приточку – на компенсацию вытяжки с ванных, санузлов, кухни, и некоторых других помещений. Или механические вытяжки во всех вышеуказанных помещениях.
    Я рекомендовал бы поставить просто приточку, без рекуперации.
    Если пустить д160 на ответвления – будет работать тихо. Если д160 будет магистральным воздуховодом – то будет очень шумно (для дома). Разумно было бы после вентиляционной установки разбить магистральный воздуховод на два воздуховода по д160, каждый из которых будет обслуживать свой этаж.
    Если все-такие хотите установку с рекуперацией, то с воздуховодами вытяжки – так же, как с притоком.
    Если в доме будет только приточно-вытяжная механическая вентиляция с рекуперацией, то вытяжка в санузла, кухнях без вентиляторов или без собственной приточки будет работать плохо.
  2. Damreyev007
    Damreyev007
    Damreyev007
    Алматы
    ПВУ можно перенести в гардеробную на 2 этаже, на картинках перерисовал. Магистральный с гардеробной сразу на холодный чердак, размером 200мм, там сразу делиться на два по 160 для каждого этажа. все что на чердаке буду теплоизолировать. Все вытяжки из грязных помещений будут с обратными клапанами. Чтобы избежать подсосов буду регулировать после заселения всякими "заслонками". Вытяжку газовой плиты тоже нарисовал. В котельной то что нельзя в моем случае кажется надуманно, т. к. котел с улицы сосет воздух. Как думаете? последний вариант будет работать?
    https://fastpic.ru/view/60/2013/0825/_5bf979363764028cdfedabdb3c6f2e87.jpg.html
    http://fastpic.ru/view/60/2013/0825/_f6072bf008489a86309808488b156efb.jpg.html
  3. Damreyev007
    Damreyev007
    Damreyev007
    Алматы
    Гостиная и кухня - между ними нет 2/3 стены
  4. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Добрый день. Будет котельная в цоколе. Специалисты ВДПО рекомендуют сделать для котла дымоход 140*270 и такой же канал для вентиляции помещения котельной. Над котельной кухня. Можно ли использовать канал для вентиляции котельной для вытяжки из кухни, или нужно делать отдельный канал?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нужно делать отдельный канал. что-то сильно смущают размеры каналов котельной
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Damreyev007, все у вас хорошо. делайте рекуперацию, только после экономического расчета ведь Алма-Ата это не Москва. Касаемо схемы... я бы добавил вытяжку из гардероба на первом этаже
  7. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    я тоже думал, что для вытяжки достаточно 140*140. Отапливаемая площадь будет около 360 метров (не решен вопрос с надгаражным помещением). в принципе стена позволяет (380*7000), но труба тогда будет на половину крыши. Какое будет Ваше мнение?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    относительно чего?
  9. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Относительно необходимости канала для вытяжки 140*270.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не знаю, попробуйте в теме котельных задать этот вопрос
  11. Damreyev007
    Damreyev007
    Damreyev007
    Алматы
    Рекуператор решил перенести на холодный чердак. По характеристикам отвод конденсата не нужен, вот только какой короб сделать для утепления? Про гардеробную думаю...В котельной хотел бы разместить, но разводить сложно через колонны и ригеля.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    есть вероятность, что потечет
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    шума нет, коробка почти полностью заполнена плотным поролоном (сделан лабиринт)
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В общем вопрос. Что лучше круглое сечение воздуховодов, или прямоугольное. Хотел пробросить на этапе строительства вентканалы. Дом в 2 уровня, общий объем где-то 1000 м3. Думал, лист оцинковки стандартного размера, 1х2 м., погнуть и получится круглое сечение где-то 31 см. Либо сделать прямоугольное сечением 39х10 см.
    Что лучше? :um:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    лучше не изобретать, а купить готовые круглые спирально навивные :)
    вы свои изделия как гнуть, шов варить, стыковать собираетесь? и отводы тоже вручную делать будете?
