1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Гнуть, стыковать вообще легко как оказалось. 10-15 мин. на одно изделие. Круглые смущает высота 31 см., а плоские вроде как удобнее, под потолком спокойно поместятся. Потолки 3,3 м. и 3 м., но тем не менее.
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Заграницей вот такие используют - плоско-овальные.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заграница близко, уже и в московии ;)
  4. Spekter
    Spekter
    Spekter
    Здравствуйте!
    ВОПРОС №1. Подскажите, пожалуйста, правильно ли установлена вентиляция канализационной трубы?
    Вид с улицы (Фото 1), вид внутри дома (Фото 2).
    В Паспорте к дому есть планы, где вентиляция кан. трубы размещена почти у конька кровли. (Фото 3). А на отдельном плане для кровли, всё как на фото №1.
    Что смущает:
    1) не сорвет ли её снегом весной, т. к. она расположена очень низко?
    2) достаточно ли будет тяги?
    ВОПРОС №2. Пока есть гарантия на дом, все могут переделать. Стоит ли делать новые дырки в крыше и поднимать её вверх? Сейчас вент. труба установлена низко, между крышей и потолком маленькое расстояние, поэтому на саму вент. трубу одета резиновая "труба", не знаю как она называется, которая и торчит из потолка (фото 2). А если трубу поднять к коньку, то расстояние между крышей и потолком увеличивается, и скорее всего эта резиновая "труба" через потолок в туалет заходить не будет. И что тогда делать?
    Спасибо за помощь!
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Колпак с трубы снимите, не ставят на фановую
    а чтоб трубу не снесло и "снег башка упадет" ставят снегозадержатели
    а уж на вашу м/ч с таким углом - обязательно!
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Никто не отвечает толком :mad:
    Что теперь делать?
  7. Spekter
    Spekter
    Spekter
    Спасибо за ответ.
    Колпак поставили специально, чтобы не попадали осадки в дом, т. к. разводки канализации в доме еще нет.
    Какой вариант выбрать?
    1. заставить поднять трубу к коньку, как по Паспорту дома (по гарантии, бесплатно), чтобы не ставить снегозадержатели за свой счёт + улучшится тяга
    2. оставить всё как есть, чтобы не делать сложную работу строителям по новой, ещё неизвестно насколько качествеенно, другая бригада сможет это исправить. Всё по новой разобрать и собрать.
    Спасибо!
  8. Badman.dj
    Badman.dj
    Собираюсь строить дом !
    Badman.dj
    Питер
    Приветствую
    нашел проектировщиков, за проект берут 15 000
    предлагают систему с роторным рекуператором Lessar
    практически не могу найти отзывов об этой фирме
    подскажите, кто знает?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) пакет полиэтиленовый всяко дешевле
    зачем вам хорошая тяга в фановой трубе? её предназначение понимаете?
    а расположение крыльца кто выбирал? снег с ендовы на козырек, с козырька на бошку бух
    водостоки смонтированы или нет?
    под свесами есть дорожки?
    мансарда хорошо утеплена?
    установку снегозадержателей обычно на стадии проекта обсуждают, в месте установки обрешетку усиливают, но и сейчас их поставить думаю не поздно, лишь бы грамотно
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    питерская контора продающая оем кондеры под своей маркой непрогнозируемого уровня качества производства заводов Midea и МDV
    вентиляция - производство в Литве
    решать, только вам
    информации о фирме в инете достаточно
    референс по России
  11. Badman.dj
    Badman.dj
    Badman.dj
    Питер
    Отзывы только о кондеях
    есть инфа по рекуператорам?
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день! :)
    Нужна помощь в проекте вентиляции для секции таунхауса.
    Секция в 2 этажа, в середине дома. Газобетон 400 мм. Газ. Планирую котел с закрытой камерой. На кухне газовая плита (духовка - электрическая).
    Как мне видится вент. система:
    1. Оконные клапаны (аэреко?) во всех окнах (по 3 на каждом этаже).
    2. Общий вент канал (160мм) на туалет первого этажа и ванную второго с входами 125 мм с каждого СУ
    3. На крышу вентилятор (вилпе?). Включается летом как помощь естественной вентиляции.
    4. На кухне вытяжка над плитой с принудительной вентиляцией и отдельным каналом 125 мм
    Вопросы
    1. Рабочая система? Какие минусы?
    2. Вытяжке на кухню нужен помощник в виде вентилятора на крышу или хватит своего?
    3. Общая площадь дома 90м2. Хватит ли пропускной способности этих каналов для нормального воздухообмена?
    4. С радостью услышал бы рекомендации по оборудованию (клапаны, крышные вентиляторы, кухонная вытяжка)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    достаточно микропроветривания
    если естественная вентиляция, то каналы должны быть индивидуальными
    для отсутствия перетоков вентилятор должен работать всегда
    минимум 160
    для пуска газа и сдачи газовикам на кухне необходим канал естественной вентиляции 140х140 либо эквивалентный по площади вентканал круглого сечения
  14. Spekter
    Spekter
    Spekter
    Дом построен по типовому проекту. Ничего изменить было нельзя.
    Водостоки не установлены, есть только сами кронштейны под водосточку. Дорожек нет. Утепление мансарды - 200 мм.
    Установку снегозадержателей фирма не производит. Ставить своими силами - могут снять гарантию, а ещё целый год. Жалко.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет и скорей всего не найдете
    проектировщиков расспросить не судьба?
    чьё производство, сравнительные характеристики, где, кому ставили, почему Лессар и т. д.
