1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вопросы-ответы переходят в оффтоп
    вам лучше создать свою тему или дать на нее ссылку
    первый раз такое слышу
    ну они хоть установлены ниже линии схода снега?
    и не будет?
    т. е. снег всяко будет подтаивать и задерживаться при таком уклоне
    крышу они делали? горе-кровельщики значит
    т. е. в течении года в конструкцию дома вносить изменения могут только они?
    гарантия ОДИН год?
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    1. То есть, мне нужно поставить 2 одинаковых вентилятора по 160мм?
    2. Если я правильно понимаю, то их нужно повесить на один тиристор?
    3. Постоянная работа для крышного вентилятора - это нормальные условия?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    это наилучшие условия
  4. Badman.dj
    Badman.dj
    Собираюсь строить дом !
    Badman.dj
    Питер
    Вот я и спрашиваю здесь! =)
    мой проектировщик с пеной у рта советует lessar - "европейский производитель со шведскими комплектующими"
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Обычное оборудование, работать будет.
    Риск брака минимален и есть у любого оборудования.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    какой то нездоровый напор, а где альтернатива, спросите у него? а шведские это какие: Swegon?
    ещё раз повторю: это бывшие питерские чекисты климат-техники поднявшиеся с с оем кондерами в 2005 году,
    потом занялись и вентиляцией. Вентоборудование из Литвы, завода там два: Amalva и Salda. Скорей всего изготавливают там под своей маркой.
    Информация с форумов по вент. оборудованию. Делайте выводы сами.
    и с тех же форумов цитата
    а вот вам и ссылочка на производителя и на эконом.целесообразность
    на реальн.эффективность
  7. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста советом! Нужно спроектировать вентиляцию для каркасного дома (технология вент. фасад с имитацией бруса). Хочется понять, сможем ли сами осилить или спецов для монтажа вызывать, что не хотелось бы, т. к изначально стараемся своими силами. Дом примерно 140 кв. м., фундамент плита 9*9, крыша двухскатная. Предполагается в последствии ПМЖ. Планы и фото приложила
    1эт- прихожая, коридор, хоз. помещение, лестница, под ней туалет, кухня, гостиная
    2эт- санузел над кухней, 3 спальни.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Marina Tomash, смотря что вы хотите получить. Если это вытяжная вентиляция, то самое сложное это проходка через кровлю. если вам необходима приточная установка, то это немного сложнее, но тоже решаемо
  9. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    Битлджус, Я бы рассмотрела оба варианта и сравнила во сколько всё это дело обойдётся. Второй вариант это с рекуператором? В чём сложности? Конечно это намного интереснее, но сколько будет стоить проводка со всеми вытекающими? Сами-то установить всё не сможем, придётся нанимать.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    про рекуператоры
    простой расчет онлайн
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не обязательно с рекуператором. Рекуператор это прибор утилизирующий тепло. Приточная установка может быть и без рекуператора. Планируется ли газ?
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    5 Паскалей- это у гофры? Точно разница в 60 раз?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ford7, Не точно. Приблизительно. Для прикидочных расчетов хватит. Надо смотреть по диаграмме.
    Для каждой скорости будет свое сопротивление. Чем выше скорость - тем выше сопротивление.
  14. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Добрый день форумчане! :)
    У меня такой вопрос: душевая+санузел, сделана вентиляция, хочу поставить вентилятор на улице, чтобы не шумел в доме. Скажите так можно делать?
    Спасибо!
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    DimaSib, здравствуйте.
    Можно.
    Лучше ставить в вертикальном положении, иначе зимой может "прихватить" - воздух перемещается влажный.
