1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Добрый день! У меня частный дом, 2 этажа + мансарда. Есть приточные клапана на пластиковых окнах. Вытяжка естественная, общая для всего дома, не предусмотрена. В ванной вент. отверстие в стене (со стороны основного ветра) и вытяжной вентилятор там же, на кухне кухонная вытяжка.
    Проблема в том, что спальная и зал (2 этаж) находятся с противоположной стороны от постоянного движения воздуха (по розе ветров). В итоге, всегда свежо в комнатах напротив, в зале и спальной же, жарко и душно, так как весь воздух уходит через эти комнаты (даже при открытых окнах в них).
    Если я проведу вытяжную вентиляцию через потолок и крышу в проблемных комнатах, поможет ли это изменить направление воздушных масс, то есть с окна спальной уже воздух будет заходить, а не выходить?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Wladislaw1979, здравствуйте.
    В данной ситуации поможет, если сделаете вытяжку в проблемных комнатах и установите на этой вытяжке шумоизолированный вентилятор.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Про такой вентилятор что можете сказать.
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ipnev, судя по характеристике, довольно тихий. Но лучше его отдалить от жилых помещений на максимальное расстояние.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я почему спрашиваю слышал (в леруа) его, реально тихий, на первой скорости. вопрос метров12-15 воздуховода он потянет или дайте ссылку как подбирать вентилятор по длине воздуховодов хотя бы примерно. Прошу простить если что не так спросил. :hello:
  6. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    А просто воздухоканал вверх не поможет значит?
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Испытания покажут - поможет иил нет :) На всякий случай, зарезервируйте место под вентилятор, чтобы можно было его врезать, если будете не удовлетворены работой естественной вытяжки.
    ipnev , по давлению он не из мощных, зато тихий. Если воздуховод будет диаметром 125 мм - протянет. Но сможет или нет открыть обратный клапан - этого не скажу, не знаю.
    Если будете выбирать обратный клапан, выбирайте такой, который открывается максимально легко (можно при выборе легко дуть на него)
    Dealpa , лучше на холодном чердаке, чем на улице. И располагать его лучше в вертикальном положении.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А где целесообразнее врезать вентилятор (зарезервировать место): на холодном чердаке или над кровлей?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    какую задачу нужно решить? помещение? расход? после этого можно обсуждать все остальное
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    согласен вопрос звучит не корректно:hello: позже выложу схему.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а вот можно где про это почитать про давление. может какие основы вентиляции для не профи.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот схема второго этажа, мансарда В. 2э. 1,1.jpg выброс через стену. приток через окна пока, затем возможно поставлю клапаны.
    с каждого помещения предполагаю удалять по 30-60м3 воздуха, решетки установлены над дверью с регулировкой и открываться думаю будут вручную по нахождению людей в комнатах, работу вентилятора тоже планирую организовать цикличную от таймера.
    На первом этаже В. 1э. 1.1.jpg поставлю канальник д. 100-125
    как то так. :hello:
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    В ссылочке, которую Вы привели выше, вкладка "диаграмма" (следующая за вкладкой "Технические характеристики").
    По картинке - я не понял, что нарисовано на 1 этаже.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня стоит такой
    вентилятор на холодном чердаке и его совсем не слышно
    но очень слышно создаваемый им шум в каналах
    надо обязательно ставить перед ним глушитель
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В верху (рисунка) длинный канал, проходит через весь дом соединяет кухню с С/У.
    красные полоски-каналы переточные свежий воздух поступает в гостиную, затем через канал в прачку от туда в ванну, далее с/у и в вент. канал выбрасывается через стену вентилятор возмозно поставлю тоже тт про 125.
    второму этажу что можете сказать.
    используете на второй скорости, или первой, напора хватает.
