1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    использую на мин. скорости (240 куб/час), каналов у меня метров 5 всего, сосет будь здоров (из душевой выходить зябко :), сейчас завязан на вкл. света, хочу поставить вот такой глушитель и тиристорный регулятор. Пущай работает постоянно на самом минимуме. При необходимости обороты можно добавить :)
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите, как соединить 3 канала в один вентилятор?
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ford7, через два тройника, установленных последовательно, или через одну крестовину.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А по моей схеме скажите.
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ipnev, не рекомендуют сажать кухню и санузел на один канал. Разве что, обратный клапан ставить на каждое из ответвлений этой системы. В принципе, для жилого дома не очень критично, если вентилятор будет работать постоянно. Но вентилятор слабоват по давлению и обратные клапана + вентсеть может не потянуть.
    По второму этажу то же самое - ванную не рекомендуют системой совмещать с жилыми комнатами. Если хотите, могу порыться в СНиПах и найти пункты, где это четко запрещено. Другое дело, что делаете для себя и сдавать это никуда не будете, ни в какие проверяющие органы. При любом раскладе, лучше с такой вентиляцией, чем совсем без вентиляции.
    Это было Ваше пожелание, или так решил проектировщик?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    схема плохая. вентилятор в жилом помещении. сан. узлы и жилые помещения вешать на одну систему только в случаях установки рекуператоров. сделайте вытяжку из "грязных" помещений, добавьте вытяжку с лестницы из верхней зоны мансардного этажа, окно в режиме проветривания в спальнях будет вам притоком
    вероятно повышенная скорость воздуха в канале, вентилятор здесь может быть ни причем
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и я это понимаю :)
    1. тиристор. регулятором уменьшить обороты вентилятора и поставить перед ним шумоглушитель 125-900?
    2. чердак холодный, установку лучше в вертикальном канале (он один, который к крышной проходке идет) или в горизонтальном?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не делал все сам, что объединять с/у и жилые нельзя знаю. здесь прочитал но есть такой спец Матильда она говорила что при принудительной схеме можно.
    Вентилятор на втором этаже будет расположен в зимнем саду.
    Спасибо всем ошибки свои понял. постараюсь учесть.
  9. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Всем доброго дня. Имею проект (во вложении). Из всего этого построен только фундамент. Хочу строить из газоблоков шириной 300 мм. Территориально дом будет на юге (черное море). Пожалуйста, помогите с вентиляцией. Хочу естественную вентиляцию. Архитектор предложил сделать дырки в верху стен каждого этажа. Нутром чувствую, что подвох. Посоветуйте как лучше сделать вентиляцию. Хотелось бы спрятать все каналы в стене и не выводить на крышу. Крыша будет двухскатная. Котел будет двухконтурный газовый настенный, думаю с коаксиальной вытяжкой. Есть у кого-нибудь решения моей проблемы? Очень буду рад каждому предложению
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня в магазе увидел такие ветиляторы как они, по качеству, надежности.
  11. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ipnev, вроде украиснкие вентиляторы. Недорогие. Качество и уровень шума соответствующие. Надежность тоже.
  12. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    Здравствуйте!
    такой вопрос - частный 2-ухэтажный дом, имеется шахта размером 180х300 мм (граничащая с дымоходом, разделенная в пол-кирпича) с выходом выше конька на 0,5 метра.
    могу ли я использовать ее для естественной вентиляции таким образом: в нее завести из ванной и туалета по трубе диаметром 150 мм (может быть хватило бы и меньше?) и на втором этаже врезать вент. решетку размером 15х15 прямо в шахту?
    будет ли работать эта вентиляция правильно?
    и еще, можно ли вент. каналы ванной и туалета объединить через тройник в один перед заводом в шахту? или же тогда вход в шахту должен быть в 2 раза больше по площади сечения, чем каналы ванной, туалета?
    спасибо :)
    п. с.
    на вскидку объем 1-ого этажа, санузла и второго этажа 260 куб. метров, окна - стеклопакеты, дом утеплен каменной ватой 100мм, двери железные, между входной дверью и этими помещениями есть еще прихожая с плотно закрывающейся дверью, стеклопакетами, что при ее открывании в прихожей что-то вроде разряжения создается (воздух препятствует свободному открытию/закрытию двери).
    для работы вентиляции нужен ведь и приточный воздух - как это организовать? спасибо еще раз :)
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Нам выложили трубу. И она с одной большой дыркой, т. е. на этаже получилось 2 входа, + один тянется с подвала, а уже в чердаке всё это пошло одной большой дырой. Каменщик объяснил, что типа так тяга будет лучше. Это правильно?
    PS: я думала, что эти 3 отдельных канала так и пойдут в трубе с разделением.
    И ещё, на сколько см труба должна быть выше конька?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поиск рулит
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Татьянатоб, здравствуйте.
    Я бы лучше сделал бы три раздельных канала выше кровли. Или пусть каменщик дает гарантию на свою работу ;)
    Труба должна быть где-то на метр выше ската кровли.
