1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Ответил в параллельной ветке.
  2. Gavrik69
    Gavrik69
    Gavrik69
    Вентиляция в комнате общежития. Выложил схему каналов вид сверху, синим нарисованы сами каналы, Эти каналы зашиты ГКЛ, образовав тем самым канал сверху над дверью, над дверью образовался поток воздуха, справа налево, толи правый канал засорился, толи это приточная вентиляция.
  3. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Доброго времени всем форумчанам.
    Подошло то время в моей стройке когда нужно проложить вентиляцию из ванной и с/у. Перекрытие у меня деревянные т. е заранее не прокладывал ни какие (стояки - трубы) думаю пройду сейчас бес проблем. Утепление роквул. Суть вопроса как правильно все сделать: - диаметры каналов, вентиляторы, обратные клапаны и как лучше пройти через чердак не утепленный и на крышу или можно пройти сквозь боковую стену за с/у на втором этаже там мансарда полноценный этаж утепленный роквулом по кругу.
    Возможно сделать так как на рисунке соеденить стояк из ванной за фальш стеной в с/у на втором этаже в один стояк? Сейчас живу в поселке в деревянном доме с печкой и не какой вытяжки нет и в помине.
    Если можно подскажите как правильно все сделать. Что лучше самотек или принудительно? Сам склоняюсь к принудительной вытяжке. И на первом и на втором этаже все скроется за фальш стеной (отделкой) все стояки трубы. Хотел сделать внутри помещения из 110 трубы для канализации серой. Осталось в наличии покупал на канализацию, хватит для прокладки в доме.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сергей075, касаемо схемы...
    1. Слышимость между туалетами
    2. Из 110 канализационной можно сделать только ответвления, при соединении на стояк трех сан. узлов диаметр сборного воздуховода 180-200 мм
    3. Лучше поставить вентилятор, можно разделить систему на три, поставить три вентилятора, в этом случае 110 диаметра на одну систему хватит
    4. Утеплить трубы по чердаку толщиной не меньше 50 мм.
    5. Выброс лучше делать через кровлю, как у вас нарисовано, а не через стену
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Думаю слышимость не принципиальна редкий случай что одновременно будут задействованны оба. Делаю второй просто есть свободное место. Будет два с/у один над другим и левее нижнего - это ванная из нее думаю протащить вент канал через туалет, наверх и на улицу.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Подскажите пожалуйста есть два вопроса.
    1. В кухне будет вытяжка типа зонт с вентилятором над плитой для неё нужен отдельный канал?
    2. Можно ли в цоколе вентиляцию устроить посредствам открывания окошек на проветривание или обязательно тянуть трубу на крышу? Или можно в стене сделать трубу?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если плита не газовая, то можно оставить один канал
    по нормам воздухозабор должен быть на высоте 2 м от уровня земли. поэтому вентиляция цоколя с помощью открытых окон по нормам не допускается. Вытяжку делать необходимо, иначе сырость, плесень и т. д.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    от уровня пола цоколя? или от уровня земли? А если я просверлю дырку в стене на высоте 2 метра от пола цоколя и выведу трубу?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Тогда плиты сверлить надо :(
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    назначение помещений в цоколе какое?
    планировку выложите
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    по рукой нет планировки. в цоколе гараж и хламовник
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Подскажите как устроить вентиляцию в цоколе не дырявя плиты перекрытий? цоколь высота от пола до потолка 2,3метра, от земли до потолка 1,3 метра. Цоколь полностью бетонный включая полы. Есть 4ре окна пластиковые 0,6х1,2метра.
    Так же скажите насколько работоспособна тая схема чтобы не вести трубу на крышу ? см рисунок
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    очередное изобретение велосипеда с деревянными, квадратными колесами.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    можно поподробнее?
    вчём зло?
