1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Жэка888, Впринципе такая схема вентиляции работоспособна. Но есть непоторые НО. Чтобы происходил нормальный процесс вентиляции такой вентилятор должен работать постоянно. К тому же в случае поломки естественная тяга будет полностью отсутствовать. Так же при резких порывах ветра под коньком будет возникать повышенное давление и из резётки может начать дуть холодным воздухом.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    В принципе в частном доме можно делать всё что угодно. Давайте тогда перефразируем вопрос в "как правильно". Летом откроете окошки и всё будет супер поверьте! Но при проектировании вентиляции надо ориентироваться на зиму. Зимой то так не выйдет! выхолодите всё нафиг, конденсат на потолке появися (с верху то тепло). Сырость будет одним словом.
    Надо либо делать только вытяжку (постоянную). либо делать приточно-вытяжную вентиляцию цоколя. но отдельно тольк цоколь так не вентилируют. Логично уж тогда весь дом. :)
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на схеме нет вентилятора
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Как же присмотритесь! там подписан потолочный вентилятор! На картинке там где вывод под свес кровли.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а если я отопление в цоколь заведу?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    АлексейСвитин, прошу прощения, я не прав:hello:
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Битлджус, Со всеми бывает, Сударь :hello:
    Жэка888, Ну если вы не боитесь что вам будет наносить снегу в подвал, а там он будет таить то теоретически можно... Только тогда заложите отопление прям помощнее ещё, чтоб протопить такой подвал)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    как туда попадёт снег?
  9. Dachnik600
    Dachnik600
    Dachnik600
    Здравствуйте, уважаемые консультанты-добровольцы. Спасибо Вам за Ваш труд :)
    Помогите советом. Есть дом из газобетона Д400 толщина 300 мм. Окна пластиковые. Возможно будет утеплен и оштукатурен, возможно только оштукатурен - зима покажет. Читал темы пока склоняюсь к принудительной вентиляции. На схеме отмечены красными линиями трубы, как мне это видится. Планирую под окнами сделать клапана подачи воздуха.
    Есть вопросы:
    - как рассчитать мощность вентилятора (кратности воздухообмена и тп)
    - какие брать трубы материал, диаметр
    - какие меры звукоизоляции наиболее эффективны и дешевы
    - критика плана трубопроводов в целом
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Dachnik600, Давайте по порядку
    1) Поставьте вентилятор S&P TD silent 250/100 один на все решётки. Считайте что он будет качать у вас 200 Кубов вам этого хватит.
    Поделите это примерно так: кубов по 30 на каждую из решёток.
    Если интересно почитать как прям правильно раcчитывается воздухообмен то почитайте здесь: https://svoservice.ru/poleznye-stati/raschjot-vozdukhoobmena-zhilogo-doma
    2) Трубы у вас пойдут все в шахте. Пустите чтобы удобнее было вести все трубы диаметрами 100мм из оцинкованного металла.
    3) такой вентилятор практически не шумит. Шумоизоляция не нужна. Но если боитесь можете сделать вместо оцинковки Гибкими утеплёнными воздуховодами (флексами) диаметрами 100мм
    4) так то нормально, но почемуто нет вентиляции санузла на 1м этаже. и разве нельзя измежать пересечения воздуховодов около шахты на 1м этаже?
  11. Dachnik60
    Dachnik60
    Dachnik60
    Спасибо за оперативный ответ. Пересечек, конечно не будет. Из санузла через котельную думал вытягивать. Это нормальный вариант? Сделать отверстие в стене планирую.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Dachnik60, тоесть Вы хотите сделать просто переток воздуха в котельную из туалета? Нет это не нормальный Вариант) Во-первых в туалете будет весь шум с котельной а во вторых вентиляции считай никакой не будет...
    Сделайте отдельную ветку на него. Можете например чтобы не делать несчётным количество коробов перебросить на туалет короб с гостинной. Воздух в туалет как раз потянется из гостинной.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    АлексейСвитин ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НУЖНА ЛИ ФАНОВАЯ ТРУБА НА УНИТАЗ ЕСЛИ УНИТАЗ БУДЕТ ИМЕТЬ СОБСТВЕННВЙ СЛИВ В ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ И ОН РАСПОЛОЖЕН НА ПЕРВО ЭТАЖЕ? НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ су НЕ БУДЕТ.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Жэка888, в случае если унитаз один, он расположен на 1м этаже и яма имеет свой продух то допустимо не делать эту фановую трубу.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО
