1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Мужики, всю тему не осилил) Но часть все таки изучил, подскажите правильно ли буду делать вентиляцию.
    Вообщем: дом из керамических блоков 2.1 НФ + 10 см утеплителя, + вент зазор+ облицовочный кирпич. Высота вентиляционной трубы 8,5 метра от пола, ввод вентиляции планируется делать на высоте 1,8 метра от пола. Планирую сделать 4 независимых трубы вентиляции, будут идти в стене в одну линию (слева на право) из оцинкованных труб диаметром 125 мм в количестве 3х штук для вентиляции санузла, кухни и канализации, для газового котла планирую трубу диаметром 150мм, каждую трубу планирую утеплить мин ватой 5см (обернуть) каждая труба будет идти в кирпичной кладке (с одной стороны стены будет ввод с кухни с другой 3 ввода с ванной, газового котла и канализации), между трубами полнотелый кирпич на торец. Поэтому у меня вопрос, правильно ли я подобрал диаметр труб? нужно ли объединять эти трубы на чердаке в общую? или вывести выше крыши отдельно все 4 трубы? Надо ли ставить вытяжной вентилятор на чердаке в каждую трубу? Нужен ли еще какой то доп обмен воздухом в котельной и ванной? На рисунке план первого этажа, зеленым отмечено место установки котла и вентиляции под него.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Doctor33, запрещено объединять дымоход от котла с воздуховодами систем вентиляции. на дымоходе оч. много поворотов (местных сопротивлений). в котельной должна быть вытяжка. воздуховоды для естественной вентиляции применять не ниже диаметра 140 мм.
  3. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Ок, спасибо, только я не планирую объединять дымоход с системами вентиляции, они же идут независимо в каждой трубе, или необходимо разносить трубы естественной вентиляции и трубу котла на определенное расстояние? Еще вопрос, в котельной должен быть как дымоход так и вытяжка? т. е. нужно прокладывать еще одну трубу?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    дымоход накрыть своим зонтом, вытяжные воздуховоды своим. отсюда и родится расстояние, нормами расстояние не прописано. в котельной должна быть вытяжка
  5. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    А может сделать трубу дымохода выше сантиметров на 30 чем трубы естественной вентиляции? таким образом разнести их? Просто каким образом будет расстояние если просто разные зонтики?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    еще лучше, не сводите под один зонт.
  7. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Ок, т. е. сделать один зонтик на трубу для котла и один большой на все остальные 4 трубы? Кстати можно делать прямоугольными трубами воздуховоды от котла до ввода в стену? а по остальному у меня все ок?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
    можно, но зачем? круглый лучше, дешевле
  9. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Это дефлектор, для усиления тяги в ветреную погоду работает. бесспорно лучше чем зонт, очень выручает при косом дожде. на дымоходы не ставится
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Еще как ставятся :) Вот тут, например (за исключением газовых и дизельных отопителей/котлов).
    А на обычные - запросто: у меня на даче и на каминнном дымоходе стоят, и на печном дымоходе в бане.
    Прекрасно себя ведут :)
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а смысл? тяга все равно есть, конденсировать вода будет сильнее, для нижнего новгорода с его -33 вопрос актуальный
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Смысл, на мой взгляд, есть.
    В бане, после того, как я дефлектор поставил, тяга улучшилась, печка растапливается с полоборота :)
    А на каминном дымоходе дефлектор - штатный.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    усилитель тяги нужен в случаях отсутствия притока, либо организованного притока, но не панацея. согласен:hndshk:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    купил себе два таких вент. ТТ 125 один оказался с небольшим браком тарахтит в подшипнике думаю надо поменять вопрос как это доказать, обратил внимание что при уменьшении сечения воздуховода (закрыл рукой трубу:aga:) вентилятор сам начинает набирать обороты причем это происходит на обоих скоростях. во и не знаю хорошо это или плохо.
