1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Здравствуйте ! Подскажите по вентиляции, дом цокольный + 2 этажа, в цоколе сауна над ней кухня, можно сделать одной трубой, и какая должна быть труба можно пластик из сауны ?
    С другой стороны котельная над ней на двух этажах санузлы, сколько труб нужно если я правильно понимаю котельная 1, санузлы 1, фановая 1, и труба для котла, еще с другой сауна 1, кухня 1.
    Итого 5 труб и дымоход.
    Можно ли что-нибудь соединить, и как на крыши 6 труб торчать будут.​
  2. хххх
    хххх
    хххх
    Саратов
    Кто поможет о вентиляции дом 9на 12 облицовка пенопласт и пено блок купил трубы оцинкованыу на250 замотал утиплителим стоика нет зимой баня окна плачут хочу естественую вентиляцию
  3. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Прошу помощи в проектировании и совете. Дом каркасный. Вентиляции пока нет.
    1. Хочу сейчас сделать вытяжку из кухни, туалета и ванной комнаты. Туалет и ванна есть и на 2ом этаже.
    Выход хочу сделать через стену на 1 этаже в тех. помещении.
    Правильно ли это и будет ли работать? Подскажите устройство, особенно интересует проход через стену.
    Схематично изобразил красным вытяжной воздуховод, голубой кружок - межэтажный проход.
    2. Далее (через год) хочу поставить систему с рекупирацией Electrolux EPVS-350 и добавить воздуховоды на свежий воздух. Красный - вытяжной воздуховод, синим - входящий воздух, зеленым - рекупиратор.
    Будет ли это работать
  4. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Установка электролюкс epvs350. При обычной работе рекуператор повышает температуру входящего воздуха примерно на 15 градусов. При входящем 7градусов на выходе 22. На входе поставил дополнительный нагреватель на зиму, датчиком термостата отрегулировал примерно 23 градуса после нагревателя, он периодически включает и выключант нагреватель. Теперь котролер установки показывает на входе 22 градуса, на выходе тоже 22. Как так получается что рекуператор не работает? Или входящий термометр по инерции не показывает после отключения нагревателя понижение температуры входящего воздуха?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    отключите нагреватель, посмотрите что покажет датчик, чет какая-то ерунда
  6. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Когда нагреватель не работает то получается как я описал выше на входе 8 градусов к примеру на выходе 22, а с нагревателем одинаковые цифры на входе и выходе
  7. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Я вот думаю может нужен для тэна терморегулятор который не отключает напряжение, а понижает просто до определенного уровня, тогда подогреваемый воздух будет постоянной температуры и датчики будут более правильно фиксировать температуру?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    давайте фотки, побольше. попробуем вылечить по фотографии:aga:
  9. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Планировал вентиляцию делать весной, а пока покурить форум, но не очень получается- приходится тормозить стройку на полпути, а погоды нынче знатные- надо работать...
    дом каркас, одноэтажник, с антресолью (открытая мансарда соединяется с большой комнатой со вторым светом) под фальшпотолком этой мегаконструкции планировал заложить воздуховоды с вытяжными решетками.
    площадь комнаты (столовая-общетусовочная) 60 квм (5,5Х11), объем 250 кубм, плюс антресоль (8Х4) еще кубов 100 итого 350.
    постоянно проживает 4 человека, никаких печей-каминов нет.
    в мыслях была труба диам 160, в которую сколько-то вводов- и на рекуператор
    правильный ли диаметр воздуховода, и сколько ставить вентиляционных решеток
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @batvovan, план помещений, схему выкладывайте
  11. batvovan
    batvovan
    batvovan
    https://www.forumhouse.ru/attachments/890637/
    а вот примерно так
    над большой комнатой второй свет, над остальными комнатками- маленькая мансардочка
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если делать вытяжку из сан. узлов, то 160 диаметра достаточно, но для воздухообмена я бы добавил зону кухни, а приток бы завел в жилые комнаты, столовую и перед входной дверью в холл, итого кубов 250-300. А это воздуховод диаметром 200
  13. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Прошу помощи.
    Объясните, пожалуйста, подробно ввод/вывод воздуховодов ПВУ улица/квартира.
    Я понял так: для воздуховодов 160 алмазным бурением сверлим чуть больший диаметр (170) и далее вставляется в отверстия из квартиры собранную конструкцию: уличная решетка, обратный клапан, воздуховод. А как все это утеплить? Сразу просовывать в минватном утеплении или порсунуть и запенить на месте уже, а в квартире минватой завернуть?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    :super:
  15. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Ну хоть кто-нибудь подскажите, можно ли выход делать на 1 этаже, если вент канал пойдет и на второй этаж?
