1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, при наличии вентилятора, если не смутит промерзание и конденсат. выводить, я так понимаю, планируете через стену
  2. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    да, через стену, схема в посте 1728 на 116 странице
    если утеплить мин ватой поможет от замерзания?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я против таких выходов, исключения могут составить технические помещения, помещения чердаков, где промерзание не исключено, но хотя бы отделка не пострадает
  4. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    У меня выход как раз в тех помещении, а потом и вход будет
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    оставляйте тогда
  6. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Уже отметился в соседней теме, но наверное тут спросить будет правильнее ... строю каркасник в Ленобласти, купил готовый проект, вот этот - https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2087.html
    Жить только летом с наездами в другие сезоны, я+жена+ребенок+периодически гости.
    Там в проекте приточка через окна, вытяжка через три вентшахты, на кухне, в санузлах и в котельной.
    Но, у меня окон будет меньше, котельная будет в гараже и просто окна с дырками я не хочу... хочу сделать нормальную приточно вытяжную вентиляцию, возможно с рекуператором...
    Честно пишу - материально ограничен не сильно, но переплачивать, понятное дело, тоже желания нет)
    Начитавшись форума, хотел сперва раскинуть по дому венттрубы типа Гелиос, и завести это все в рекуператор (Lossney на 500 кубов, как вариант).
    Но ... хочется таки консультаций профи, а не своих фантазий... и я никак не могу понять, что же делать с кухонной вытяжкой? Ее же в рекуператор то не заведешь из за жира ... а иначе, то откуда приток делать. Как то по жизненному опыту убежден, что использовать ее только как жировой фильтр - полумера, по нормальному она должна как то сама вытягивать. Тем более, что по ходу вопрос с электричеством у меня не решается даже за большие деньги и нормальная индукционная плита останется в мечтах и придется ставить газовую поверхность.
    В общем, нужен хелп)
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Добрый день.
    Прочитал много материалов по теме, но так и не понял в какую сторону лично мне смотреть.
    Дом из теплой керамики, 2 этажа + мансарда, пока существует только на бумаге, отопление теплыми полами без радиаторов.
    Один проектировщик предлагает естественную вентиляцию - дешевле и будет хорошо работать.
    Второй проектировщик приточно-вытяжную с рекуператором - лучше настраивается, более правильный обмен.
    Вопрос - возможно ли с грамотно рассчитанной естественной вентиляцией получить такой же уровень комфорта (влажность, воздухообмен, температура притока) как и с приточно-вытяжной? Реально ли естественная не работает при температуре выше 5 градусов на улице?
    Спасибо.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для поддержания нужны увлажнители и без разницы какая у вас система
    реально, иногда не работает в принципе
    уровень комфорта с приточно-вытяжной выше
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    кухонную обязательно отдельно
    у вас же есть на кухне шахта
    выводит её на крышу и ставьте крышной вентилятор
    приточку организовать КИВом рядом с плитой
  10. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Что есть КИВ? Просвятите неразумного :) Это приточный клапан какой то?
    Правильно я понимаю, что могу поставить рекуператор типа Мицубиси и от него разводку по дому, а на кухне сохранить одну вентшахту и вывести туда вытяжку, плюс какой то приточный клапан?
    И еще вопрос ... я тут в шоке ... какие то рекуператоры обмерзают, какие то нет но они вдвое дороже ... если я эту Мицубиси поставлю (на 500 кубов мне вроде должно хватить), я правильно понимаю ..что можно обогреватель к ней в канал поставить, а на разницу в цене между Мицубиськой и необмерзающим рекуператором 20 лет электричество в этом обогревателе жечь, или у меня опять таки какие то дилетантские заблуждения?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если дом не для ПМЖ зачем рекуператор?
  12. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, планирую строить каркасный двух этажный дом в 100 м2,если можно, дайте ссылку на схему проведения правильной вентиляции с вытяжкой на крышу без вентиляторов, или нарисуйте пожалуйста от руки допустим трубу вверх и как в неё делать остальные входы, что ещё надо, клапана не клапана...в общем дайте несколько советов, пожалуйста...и да, как сделать вход воздуха... прежде чем написать читал тут на форуме многое, но много тут всего слишком мудрёного,можно ведь сделать всё просто и надёжно как автомат калашникова.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Ndrey1961, планировка нужна для начала
  14. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с правильным расположением воздушных каналов.
    ПВУ могу поставить на чердаке, в котельной или в прачечной.
    Попросил посчитать бюджет на вентиляцию в одной конторе, так они мне сказали 900кубов тебе надо и выкатили 10к евро. ?!?!?!
    Я понял, что пока сам точно не вникну и не разберусь что к чему., меня будут пытаться развести. ...
    Вот моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/230961/
    Подскажите пожалуйста где почитать про нормы прокладки вентканалов, где обычно ставят диффузоры или решетки, на какое помещение какой диаметр. Есть такой мануальчик написанный простым понятным языком? :)
    Заранее благодарен.
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    первый этаж.jpg второй этаж.jpg Здравствуйте нарисовал как смог, как мне сделать самую простую но надёжную вентиляцию без всяких вентиляторов? И можно ли как-то с рекупелятором, чтоб использовать тепло выходящего воздуха, но добавлю что если это дорогой вариант, использовать его не буду?
