1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Ndrey1961, из помещений кочегарка, сан. узел, ванная, кухня вывести вертикальные стояки диаметром 140, либо эквивалентом прямоугольного сечения. это минимум, который должен быть
  2. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Битлджус Сейчас поначитался тут о рекуператорах, посоветуйте пожалуйста несколько хороших и недорогих... площадь 100 м2. Если нельзя такое тут писать, отпишитесь в личку пожалуйста!
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Ndrey1961, вам проект нужно будет заказывать. я за металлические рекуператоры, производитель не важен. роторные рекуператоры для дома дОроги
  4. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Уважаемым ГУРУ вентиляционного искусства - почет и уважение!
    Уважаемые коллеги! Перечитав гору материалов по вентиляции, пришел к выводу, что «так же как у кого-то» - нет. Я набросал свое «видение» принципиальной схемы. Но думаю, что спросить, посоветоваться все равно нужно.
    Отлили цоколь. В следующем сезоне, планируем поднимать стены первого этажа. Сколько и какие вентканалы заливать или делать просто вертикальные ниши?
    Что хотелось бы от будущей системы вентиляции?
    Хотелось бы иметь естественную вентиляцию приток – вытяжка.
    В случае если это будет необходимо, включить принудительную вентиляцию – приток очищенным, подогретым, если необходимо при морозе воздухом. Вытяжка тоже принудительная (если в жару не хватает естественной).
    Какой материал для вентканалов выбрать? Пока думаем про оцинковку. Диаметр 120 -150мм. А может не замуровавать их, а делать пока вертикальные ниши в стене для последующей закладки в эти ниши?
    А обязательно ли круглые? Может лучше короба? А если этот короб еще и открывать можно будет для ревизии и сан. обработки? Может этот вариант лучше? И еще 333 вопроса по правильному обустройству вентиляции в строящемся доме.
    Буду очень признателен за дельный совет!
    Это схема готового цоколя
    А это планируемый 1й этаж
    А это схематично второй и если будет когда-то третий
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Ltava, вы хотите одновременно реализовать и естественную и механическую системы?
  6. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Спецы помогите с вентиляцией в бане
  7. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    не ту фотку выложил
  8. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Уважаемый Битлджус! На сегодня (на следующий сезон), я хочу понять, как лучше (правильно) заложить воздуховоды в стенах.
    Я за вентиляцию с естественным побуждением. И уверен, что при открытой форточке (притоке) большая часть воздуха будет уходить через вытяжки кухни и сан. узлов.
    А как сделать систему многофункциональной? С постройкой фундамента, я уже осознал, что упустил возможность залить в фундаментной плите воздушный теплообменник. Когда на улице жара 30-35 гр., в подвале - 21, максимум 23. А зимой в самый лютый для нашей местности мороз - до -20 в подвале держится 1-2 гр. тепла.
    Повторюсь. Сейчас думаю о том как правильно заложить воздуховоды, чтобы после окончания строительства, иметь возможность кроме естественной вентиляции, принудительно подать очищенный, охлажденный/подогретый воздух в дом.
    Пример - сколько не проси соседей не сжигать опавшую листву - все равно найдется 2-3 человека (пожилые люди чаще всего), которым чем закопать или вывезти, легче сжечь этот мусор. Или вспомните лето 10го года., когда жилище нужно изолировать от внешней воздушной среды. Чем не повод для предварительного планирования принудительной системы вентиляции/кондиционирования и очистки воздуха?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Ltava, т. е. вы хотите естественную вытяжку и механический приток?
  10. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ваша схема рабочая, единственное что нужно изменить, это убрать вент. каналы из наружных стен, дабы исключить промерзание
  12. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Спасибо! Получается, что поздно озадачился вентиляцией! Вытяжка из погреба под гаражем уже вмурована. Но уже будь что будет! А сколько метров теперь уже тянуть?
    А из кухни и сан. узлов значит вывести вытяжки в простенок?
    Конспектирую и вношу изменения в свою схемку!
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не понял о чем речь
    да
  14. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Я имел в виду тянуть вытяжку гаражного погреба. Тянуть видимо до конца на чердак, чтобы не делать обмерзающих решеток на фасаде.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все естественные каналы должны пройти сквозь кровлю, никаких фасадов и решеток, тяги не будет
