1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А Вы уже считали удельную теплоемкость дома?
    А коаксиальный дымоход не рассматривали? По мне так в обслуживании попроще, да и в монтаже.
    Для котельной вытяжка д. 130мм сечением, для кухни д. 160мм вытяжка верхней зоны, д. 125мм для зонта.
    для СУ д. 125. Приток посредством клапанов инфильтрации (минимум), совсем хорошо если приточный агрегат с подогревом и фильтром.
  2. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    сма- стиральная машинка автомат, кухня 5,5*2,4, котельная 3*2,4
  3. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. котельная 70 кубм./час- 130мм (130х130) форточка есть?
    2. кухня- зонт 130мм (130х130)
    3. кухня общеобмен 160мм (160х160)
    и посмотрите вложение, как вариант.
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Евгений Александрович спасибо за ваше участие. Синие перегородки, красная крыша кукушки, желтые трубы. Кровля приехала, начинают крыть, трубы в кукушке, я думаю после покрытия возникнут сложности с врезкой т. к. пересекать две поверхности, к одной будет затруднен подход, во второй надо тоже зараннее предусмотреть проходы. На вашей схеме вентиляционный ряд идет по стенке топочной, наверно лучше сместится к стенке санузла на втором этаже, чтобы трубы посередине санузла не прошли или лишние изгибы не помешают. Может мне сразу все таки сделать отверстия и поставить трубы, тогда мне нужны деаметры, и под газовый котел, нужна теплоизоляция трубы?
    Дымоход не нужен, у меня если будет, то газовое отопление, а вот фановый стояк новерно нужен? Вот еще наверно и так можно, как на втором рисунке, расположить трубы, вдоль длинной стены топочной
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вы не поверите. И для газового котла нужен дымоход) в Вашем случае может обратить внимание на коаксиальный дымоход.
    Диаметры вроде дал все. :um:
    Я лишь предложил как вариант, Вы уж сами плюс минус локоть двигайте прикидывайте. ;)
    По поводу врезки сейчас или потом, разницы особо не вижу.
  6. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    Вложение посмотрел, дорисовал
    1. окно в котельной 600*800
    Удобные варианты выхода на крышу отметил на фото - 1 и 2. Углов наверное не избежать.
    Потолки планируются натяжные, т. е. горизонтальные каналы есть где спрятать
  7. Vano_K
    Vano_K
    Vano_K
    Евгений Александрович, помогите определиться с вентиляцией в коттедже
    Вопросы в принципе отражены на чертежах для наглядности.
    1. из сан. узлов над друг другом - 2 отдельных канала. Получается, что для вент. канала сан. узла 1-ого этажа надо штробить стену из газосиликатных блоков примерно 150*150 на всю высоту: а чем потом закрывать это? хотелось бы, чтобы стена была плоская и не обкладывать кирпичом.
    2. дымоход+вытяжка с плиты+вытяжка с кухни в трех вент. каналах рядом имеет право на жизнь?
    вент. канал с подвала и тех. помещения под лестницей в одном сойдут?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А если так, ну или за стену в коридор.
  9. Vano_K
    Vano_K
    Vano_K
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вроде диаметров опять не вижу
    Кооксиальный домоход теплоизолировать не надо?
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Можно же проштробить с учетом закладки кирпичем или вставить в канал оц. воздуховод и заштукатурить.
    2. Да нормально.
    3. Было бы не плохо увидеть таки планы.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    ТАК это вроде не мое
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Он уже готовый продается, там вся фишка в том что для расхода на горение воздух через него же и подается.
    Ваше чуть ниже в этом же сообщении:)]
    Внимательнее;)
    А какая площадь подвального помещения и технического?
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    1Есть окно. 70 кубм./час- 130мм -это просто вытяжка?
    Фраза была сверху вниз это значит дымоход выше всех, санузлы ниже?
    А на санузлы один выход соедененный через гофру с остальными СУ?
    А фановый выход нужен иего диаметр?
    И Коаксиальный дымоход какого диаметра
    Извиняюсь за назойливость
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Да это просто вытяжка.
    2. Сверху вниз по плану Вашему, но и дымоход повыше ставьте.
    3. Лучше стояк с подключенными к нему выходами, в идеале конечно на каждый су отдельный стояк.
    4. Обязательно, но его характеристики лучше уточнить у производителя.
    5. Иногда лучше лишних 10 раз переспросить и уточнить;)
