1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. ekaterina vik
    ekaterina vik
    ekaterina vik
    Добрый день.
    Срочно требуется проектировщик систем вентиляции. Удаленная работа, несколько выездов на объект. В случае заинтересованности и желания подработать, всю информуцию можно получить у Алексея 8-916-776-71-71.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    Загляните на нашу Биржу. :hello:
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Не являюсь специалистом в вентиляции.
    Как вам самое простое решение:
    Одноэтажный дом с холодным чердаком.
    Что если все три точки вентиляции (кухня, котельная, ванная) вывести отдельно каждую метровыми воздуховодами через перекрытие на чердак и все? Чердак очень хорошо проветривается.
    Что здесь неправильно и почему?
  4. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Господа вентиляционщики, подскажите сколько может стоить проект принудительной вентиляции на базе ПВУ (моноблок) с рекуператором для мансарды площадью 65 м2. Именно проект! Возможно ли его выполнить дистанционно? Если сюда отвечать нельзя, то можно в личку. Спасибо.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @PTC,
    нельзя на чердак
    сгноите стропила
    кухню/котельную/ванную объединяйте на чердаке и выводите вентвыходом на крышу, перед ним поставить глушитель и канальник с регулятором
    с вытяжного зонта над плитой, канал отдельно, также на крышу, можете вентвыходом с вентилятором (если беспокоит шум)
    не забудьте каналы на чердаке утеплить рулонной минватой
    цена вопроса без крышного вентилятора: тыр 10
    ну и не забывайте про создание притока
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    лучше, я бы в коридоре разделил, в этом случае появилась бы смена направлений движения звука, при этом происходит максимальное шумоподавление
    много такого везде. если не находите, то покупаете обыкновенный отвод на 90 градусов и разрезаете его посередине, получаете два полуотвода по 45 градусов
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    солнце мое, я уже было по тебе заскучал, ты такие не интересные темы читаешь? ;)
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    День добрый!
    Планирую такую схему вентиляции:
    1. Из кухни над плитой вытяжка отдельным каналом 125мм
    2. Из кухни, санузла на первом этаже и двух санузлов на втором этаже принудительная вытяжка с каналом 125мм и крышным вентилятором Vilpe eco190s
    В жилых помещениях - приток, клапаны в районе батарей поставить под окнами.
    Объем жилых помещений + кухня около 360м3.
    Вопросы:
    1. Можно ли объединять вытяжные трубы из кухни и санузлов в одну трубу (стояк)? Читал на форуме рекомендацию, что это нужно делать на чердаке, а если сделать это ниже, какие могут быть проблемы? Кухня и один санузел на первом этаже, два санузла на втором.
    2. Как исключить обратный подсос воздуха в вытяжке над плитой кухни, когда эта вытяжка не работает?
    3. Вообще работоспособная такая схема, может каналы нужно шире?
  9. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    Здравствуйте, вижу здесь профессионально обсуждают как раз интересующий меня вопрос, поэтому написал тут. Извиняюсь заранее если не туда написал. помогите с таким вопросом, поставили хороший мотор, сделали приточку но когда включаем плиты и зажигаем бумажку для проверки работы вытяжки дым клубится и выходит из под зонта, выходит обратно в помещение..Форма зонта стандартная, сделали на заказ, плиты стоят у стены. Думали над этим вопросом сами, пока пришли к мнению что неправильно сделан зонт..Хотелось бы узнать правильную форму зонта, размер и углы, какой формы должен быть зонт, на каком расстоянии от плит и размеры. В чем может быть проблема? Спасибо.
  10. Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Vita Ramsay
    Казахстан
    @shmendel, Здравствуйте, вкратце опишу проблему. Поставили хороший мотор, есть приточка. Плиты газовые стоят у стены, горелки мощные, когда все плиты работают теплый поток быстро поднимается вверх, зажигаем бумажку для проверки работы вытяжки, дым не уходит, а клубится и выталкивается из под зонта и уходит обратно в помещение. Форма зонта обычная, сделана на заказ. Думаем что проблема в неправильной форме и размера зонта и неправильно расчитанной высоте установки. Хотелось бы узнать такие тонкости как: какая должна быть форма и размер зонта, углы стенок, на какой высоте должна висеть над плитами, сколько отступ от края плит, В общем что поможет решить проблему. Спасибо за внимание, которое вы уделите этой теме.
  11. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Добрый день! Прошу специалистов покритиковать идею организации вентиляции.
    Имеется: Цокольное полузаглубленное утепленное помещение (схема прилагается). В нем расположены санузел (V= 16 куб. м.), котельная (V= 25 куб. м.), подвал - тех. помещение (V = 50 куб. м.) и лестничная клетка на 1-й этаж.
    В цоколе имеется незадействованный канал в печной кирпичной трубе размером 12,5х25 см. (на схеме обозначен красным прямоугольником) Труба выходит на крышу выше конька. Ориентировочная высота трубы - 10-12 м.
    На первом этаже есть камин.
    Необходима вентиляция:
    Санузел. Вентиляция помещения в целом и душевой кабины отдельно. Вентиляция периодического действия (во время пользования санузлом)
    Котельная. Используется турбо-котел с закрытой камерой горения и коаксиальным дымоходом, поэтому отдельной вентиляции не требует. Но в котельной планирую разместить электрогнератор. Потребуется вывод отработанных газов и вывод большого количества теплого воздуха, образующегося при работе генератора. Это обязательное условие использования генератора в закрытых помещениях. Мощность генератора - 5 кВт. Генератор - резервный, поэтому вентиляция котельной будет работать редко.
    Подвал. Летом на стенах и потолке появляется обильный конденсат. В летний период необходима вентиляция для уменьшения влажности.
    Лестничная клетка. Отдельной вентиляции не требует.
    Предлагаемые решения.
    Санузел.Предлагается сделать в подвесном потолке два забора воздуха: непосредственно из душевой кабины и в дальнем углу от двери. На вытяжку поставить осевой вентилятор производительностью 150 куб. с включением одновременно со светом в с/у и выключением по таймеру. За вентилятором поставить обратный клапан. Вент. канал провести пластиковым коробом до трубы.
    Приточная вентиляция - через окно (летом) и через зазор под дверью (зимой).
    Подвал. Принудительная вытяжная вентиляция с врезкой непосредственно в трубу или в короб, идущий от санузла. Вентилятор осевой с обратным клапаном, производительность 150 куб. Использование - летом, по мере необходимости. Зимой использование не планируется (или можно использовать естественную тягу трубы).
    Приточная вентиляция - через уличную дверь в подвал.
    Котельная. Выхлопная труба генератора вводится в печной канал на высоте 0,5 метра выше потолка помещения. При этом во время работы генератора создается гарантированная тяга. Эта тяга поможет удалить из котельной теплый воздух, образующийся при работе генератора. На приемное отверстие на трубе (для теплого воздуха) ставится обратный клапан.
    Приточная вентиляция. Через окно, кот. открывается перед запуском генератора.
    Я знаю, что:
    1. Нельзя объединять канал вентиляции санузла с другими каналами.
    2. Каждый из объектов (а у меня их 4: с/у, подвал, отработанные газы, теплый воздух из котельной) лучше вести отдельным каналом до крыши.
    Но использование принудительной вентиляции и обратных клапанов, на мой взгляд, позволяет обойти эти запреты. Ведь ни при каком случае воздух из с/у не попадет в подвал или котельную, а отработанные газы генератора не смогут уйти никуда кроме трубы, и т. д. Мне кажется лучше использовать экономичные и рациональные решения, чем «академически правильные».
    Или я не прав и не вижу каких-то проблем? С нетерпением жду мнение специалистов Цокольный этаж..jpg
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @DenBak,
    1. а почему нет? у вас же вентилятор на крыше
    2. не понял. обратная тяга чтоль? только постоянной работой вытяжки. поставьте симисторный регулятор и настройте минимум, чтобы крыльчатка чуть вращалась
    3. работоспособна, для такого объема достаточно
    у меня практически аналогично, только канальник на чердаке
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Уважаемые умельцы. Прошу помощи.
    Я в строительстве, а тем более в вентиляции, профан. Но жизнь (и семья) заставили построить дом. Дом стоИт 10х13 м. Отопление только теплыми полами (думаю, в нашем климате этого будет достаточно). Встал вопрос вентиляции. Предпочтительно обойтись естественной вентиляцией. Пока придумано два варианта. Не удивлюсь, что оба совершенно неправильные:|: Представлены на рисунках. Синим показаны приточные клапаны. Красным - вытяжные каналы, которые пойдут на чердаке с выходом на крышу. Какой из вариантов имеет право на жизнь? Если никакой, то как мне быть? Заранее благодарен за любую помощь!
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Первый вариант,
    но из гостиной вытяжку не надо, приток там нужен
    с зонта лучше на крышу отдельным каналом
    в котельной не вижу вытяжки, по ТУ обяжут сделать
    и естественная будет работать только зимой
    так что лучше предусмотреть один канальник с глушителем на чердак или крышной вентвыход с вентилятором
    с плавной регулировкой почти до нуля
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Эээээ... Котельную не разрисовывал) Там есть вентиляция. На кухне мне вообще газовики воткнули 300мм трубу, как у паровоза получилось:)] Подведем итог. Отверстия вытяжной вентиляции нужны только на кухне, ванной, туалете и кладовке. Добавить приток в гостинной. Про зонт на крышу - несколько не понял. Выход вытяжки планирую воткнуть в установленную трубу 300 мм - раз уж она ужЕ есть.
    Спасибо за отклик)
