1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @arsleek, а зачем вам в пекарне принудительная приточка? Там входящий воздух подогревать не обязательно. Достаточно пассивного притока и принудительной вытяжки.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам положена
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну там не всех производствах обязательна принудительная. Хотя да, согласна что в большинство, т. к. там 2-3 кратный воздухообмен положен и пассивной приточки не хватит.
    Метраж то указан, а объем нет. Высота потолков какая? Впрочем, ваш рекуператор (Lossnay LGH-25RX5-E?) все равно будет маловат, т. к. он справится только с однократным обменом при потолках 2,5 метра и нулевых потерях давления.
  4. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Какие будут соображения?
  5. arsleek
    arsleek
    arsleek
    А какую именну звезду? модель?
    Спасибо.
  6. arsleek
    arsleek
    arsleek
    А если приточки не будет, как тогда рекуператор то работать будет.
    Высота потолков 2.7 метра. Производственное помещение площадью 50 кв. м., остальные вспомогательные (склад, душевые, комнаты отдыха, коридоры, кабинеты, магазинчик).
    Работать будет 2-3 человека максимум. Поэтому я думаю можно принять за начальные условия 50 кв. м. 3 челвоека, приточка 4 метра (1 колено), вытяжка 4 метра (2 колена).
    В леруа увидел воздуховоды 100 мм диамтрем, а 160 уже нету (надо в фирмах заказывать, увы наценка бешеная) Но если надо, значит надо.
    У приведенного мной рекуператора воздухообмен (м3/час) 105-250
    Объем главного помещения около 120 м3. то есть я грубо говоря двухкратный воздухообмен могу организовывать. У меня одна большая печь всего буедт. поэтому я думаю хватит двухкратного. В этом случае мне хватит данного лосснея?
    И чем стар лучше лосснея? видел у них есть пульт в комплекте с терморегулятором. (штука полезная). У меня 1 кВт. ч стоит 4 рубля(
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ваша схема имеет право на существование
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @arsleek, заказывайте проект, по вашим высказываниям, если вы их реализуете, выкинете деньги на ветер не получив никакого результата. по нормам вам нужна приточно-вытяжная вентиляция. иначе при первой проверке сан. эпид. надзором будет выписано предписание.
  9. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Спасибо, что откликнулись. В основном интересует подпол и гараж. УГВ очень близко, около 1м, подпол 3,5 *6м и 0,8м высота, 4 продухи 50*100мм, и сподполе сыровато, поэтому думаю принудительно вентилировать. В доме наверное поставлю рекуператор, подача воздуха в три спальни и зал, а отток из санузлов и кухни. Единственное сомневаюсь нужна ли подача кистого воздуха в кухню или будет достаточно того, который будет идти из спален и зала? И еще какую производительность рекуператора (вентилятора) нужно взять? Объем дома, на вскидку 400 м3, проживание 3 чел.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вентиляцией не победить, только гидроизоляция.
    нужна
  11. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Гидроизоляция в норме, заглянул в подпол, фундамент обмазан битумной мастикой со стекловолокном, на нем конденсат, сверху влаги нет, вместо крышки лежал поддон от кирпичей, на нем появился грибок. Продухи расположены по двум стенам буквой Г, может они просто не работают, поэтому и задумался о принудительном отсосе воздуха.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я извиняюсь, но нужно срочно, - делаю черновой потолок в ванной, и надо сделать отверстие под трубу вентиляции. Посмотрел - есть различные диаметры: 100, 110, 115, 120, 125, 150 мм.
    То есть сделать сразу на 150 мм, если что, лишнее запенить? Ванная 14 кубов. Не будет никакой разводки, просто одна труба из потолка с вентилятором уходящая на чердак пока.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
  14. arsleek
    arsleek
    arsleek
    Да. я понимаю что по нормам нужно приточка- вытяжка. Так то это не проблема. Проблема какой мощности брать рекуператор? хватит ли стара
    Electrolux EPVS-200 STAR у которого 205 м3 воздухообмен на помещение объемом 120?
    На другие помещения мне проще отдельный такой же стар купить, так очень протяженное здание и плюс стены от полуметра)
  15. arsleek
    arsleek
    arsleek
    П. с. пробовал заказывать расчет в одной фирме. Насчитали на 500 тысяч и установка длиной 11 метров, и весом в пол тонны. (Даже отбросив цену, это получается что мне надо отдельное помещение под подготовку воздуха. дороговато...
