1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @arsleek, так какое у вас помещение? 1о0 м. кв, как вы писали ранее, или все же 120 м. куб?
  2. arsleek
    arsleek
    arsleek
    Помещение 100 квадратов это общая со всеми подсобными. Но я решил что на них проще отдельный рекуператор поставить стар, самый просто.
    А основное помещение 120 куб. метров (площащь 40м).
    По требованиям СанПина (под рукой предписание из СЭС лежит). от меня только требуют только вытяжку. Не обозначено что надо соответствовать определнным нормам, ввиду того что помещение 5 категории (по санпину к которому ссылаются) а в таких помещениях проект не обязателен (освещение, вентиляция, водоотведение и т. п.)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так и поставьте только вытяжку, а приток сделайте пассивным. В принудительном притоке только один большой плюс - подаваемый воздух можно подогревать. А в пекарне и так не замерзните. И цена вопроса будет тысяч 20 максимум на всю систему. И места оборудование практически не займет.
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемые спецы! Здравствуйте! У нас в многоквартирном пятиэтажном доме вентиляция ранее была дымоходами печей и титанов, и начинается она в подвале. Стоит ли в частном доме вентиляцию ванной и туалета начать в цоколе или начинать лучше с потолка санузла?
    И извините за набивший для вас оскомину вопрос про выход вентиляции на холодный чердак, но уж очень не хочется резать кровлю: можно ли вывести вентиляцию прямо под самый конек? Крыша волнистая, плюс тамже заканчивается пленка вентзазора утепленной мансарды и поток воздуха вырывающийся из конька завлекал бы пары вентиляции?
    Не знаю, понятно ли написал. Спасибо!
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Кто помнит, дайте пожалуйста ссылку на тему, в которой с трубы дымохода банной печи снимали тепло для подогрева приточного воздуха вентиляции (приточка пассивная). Сам найти что-то не могу - может это и не тема отдельная, а где-то краем обсуждалось. Как считаете, реально подогревать воздух до + температуры от горячей трубы сэндвича, если вокруг него обернуть гибким воздуховодом?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хочу сделать вот так... Посмотрите вариант. Использовать сантех-трубу на 110 мм. У меня получается небольшие расстояния. Вертикальная труба пока всего 1 метр и выходит на чердак. Позже добавлю ещё метр и как раз выйдет выше шифера. Можно ли вот так отвести конденсат, то есть от Т-образного колена? И если труба диаметром 110 мм как туда впихать вентилятор на 100 мм (ведь на 110 вентиляторов нет?), чем уплотнить?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На чердак выводить нельзя. А то там сразу не уличная, а комнатная температура наступит. Да и тяги вам ожидать не придется.
    Если воздуховод нормально утеплен по чердаку и вентиляция работает, то конденсата у вас и так не будет.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Подскажите по каким параметрам выбрать шумоглушитель шум идет из вент. диффузоров, вентилятор (http://vents.ua/item/312/TT_125/) работает на вытяжку вот какой длинны и производителя посоветуете
    Спасибо.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @ipnev, у меня такой же, сделал так
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @ipnev, по звуковому давлению - не фонтан, ставьте шумак, как сделал @Yuraberg,
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите, пожалуйста!
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Таежка,
    начинать от потолка
    кровлю вскрывать придется
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Таежка,
    почему так все бояться резать кровлю?
    современных материалов на рынке достаточно
    @Matilda, пожалуйста, дайте ссылку на видео с вашим участием для наглядности!
