1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы себе представьте процесс того, что вы предлагаете
    влажный теплый воздух вырывается под давлением из вент. шахты, встречается с холодной крышой, часть моментально конденсирует на конструкциях, потом замерзает, часть устремляется вдоль ската вниз, конденсируя по пути и т. д. и т. п.
    при морозе у вас там будет как в сказке Снегурочка
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    начинать от потолка
    кровлю вскрыть придется.
    так понятно?
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Yuraberg, @Битлджус, спасибо! Просто строю дом практически один (во многом, благодаря вам, форумчане!) и конечно лишних резок крыши боюсь, да и просто трубу не выведешь, надо чтобы была и функциональной и эстетичной .
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Matilda, если можно, пожалуйста дайте ссылку на видео.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Таежка,
    кровля - ондулин, как понимаю?
    вот что писала по этому поводу Matilda
    есть ещё мастер-флеш для печных труб, но как то не впечетляет
  7. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Подскажите по вытяжке в санузлах. Двухэтажный каркасник, два санузла друг над другом. На крыше уже есть стандартный вент. выход на третей волне металочерепицы от конька (из холодного чердака). Нужно проложить вентиляцию. Планирую в санузлах поставить бытовые электро вентиляторы и гипким воздуховодом подвести к вент. выходу внутри внутренних стен.
    Будет ли работать данная схема? Посоветуйте, может нужно как-то по другому?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Funtik197, кусок гибкого воздуховода проложите по минимуму. 0,5 м и без перегибов, бытовые вентиляторы (типа вентс настенных) не развивают напоров необходимых для преодоления сопротивления гофры
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня!
    Подскажите, у меня есть принудительная вытяжка. Если я буду делать приточку с эл. калорифером, обязательно ли ставить и на приточку вентилятор? Хочу запитать калорифер одновременно с вытяжным вентилятором, т. е. включил вытяжку, автоматом включился калорифер на приточке. Такой вариант жизнеспособен?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    обязательно, иначе будет неорганизованный приток через открытые окна и двери
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Битлджус, а как самому проверить напор вентилятора без приборов, и какое значение напора необходимо есть ли где ни будь зависимость напора от диаметра трубы её протяжённость и наверно объёма. можно ссылку где почитать.
    Спасибо.
  12. Zamla1965
    Zamla1965
    Zamla1965
    Подскажите оптимальную вентиляцию в этом проекте
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    никак
    немного не так. есть характеристика вентилятора, в котором есть зависимость располагаемого напора от расхода, есть расчет сети на определенный расход воздуха (расчет потерь давления). вторая точка, если ее перенести на график вентилятора должна быть ниже кривой вентилятора.
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Думаю, опасность не в том, что появится неорганизованный приток, а в том, что нагреватель без приточного вентилятора сгорит (в лучшем случае - тепловая защита сработает).
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    точно, не подумал об этом:|:
