1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Vindicta
    Vindicta
    Vindicta
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
    Очень прошу вашего совета!
    История банальна как мир – решили строиться, вроде бы все продумали, но вот про вентиляцию совершенно забыли.
    Кратко опишу условия: дом из сип панелей 6*6 в 2 этажа с небольшой пристройкой (схема ниже), крыша односкатная под небольшим углом (и как следствие отсутствие чердачного помещения), окна деревянные 1125*1160 с однокамерным стеклопакетом (количество и расположение в схеме).
    До строительства остается 2 месяца, а по вентиляции вопрос еще открыт.
    С моим понимаем (и еще более скудным бюджетом) родилась такая схема.
    Серым обозначены окна, зеленым – двери.
    Синим отмечены стеновые вентиляционные клапаны расположенные между радиатором и подоконником
    Красные точки - это оттоки из кухни и санузла.
    В связи с тем, что топочная и санузел расположены в одном помещении, думаем сделать дополнительную принудительную вытяжку.
    Заранее прошу прощения за утрированную схему (делала на работе подручными средствами).
    А теперь собственно вопрос
    1. Имеет право на жизнь такая схема при постоянном проживании (если нет, то и след. вопросы смысла не имеют)
    2. Хватит ли зазоров между межкомнатными дверьми для циркуляции воздуха, или (как показано на схеме желтым цветом) в перегородках поставить доп. вент решетки небольшого размера?
    3. Нужен ли дополнительный входящий вент. клапан в топочной при наличии форточки 60*60?
    4. Какие лучше взять клапаны с подогревом или без, что в итоге практичнее?
    5. Как лучше сделать отток воздуха из холла второго этажа?
    Может, подойдет принудительная вытяжка под потолком, встроенная в стену (самая верхняя точка прилегания к стене), или все же нужно выводить на крышу?
    Вентиляция в доме – целая наука, и осилить ее за пару недель, для меня не представляется возможным, поэтому прошу у вас совета.
    Буду благодарна за любую помощь с вашей стороны!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В топочной, если котел газовый, с вас потребуют как раз пассивную вытяжку диаметром 160 мм. И приток в топочной нужен. Если у вас будет в одном доме совмещена пассивная и принудительная вытяжка, то дверь в вашу топочную должна плотно закрываться.
    По притоку схема нормальная. по вытяжке добавить клапаны из общего коридора на втором этаже и из рабочей зоны кухни. То, что у вас на кухне помечено - это вытяжка от кухонной плиты, очевидно.
    1,5 см. зазора под дверью хватит.
    Эта форточка тот же приток.
    только на крышу.
  3. Vindicta
    Vindicta
    Vindicta
    @Matilda, Огромное спасибо за помощь! :hndshk:
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Здравствуйте, долго меня мучил вопрос по вентиляции, но все-таки чувствую не пойдет у меня с пластиковыми окнами (есть печальный опыт, в квартире - плесень). Поэтому задумал принудительную с рекуператором.
    Дом 2 этажа с подвалом под всем домом. Стены из керамзитовых блоков 400 + облицовка кирпичом 12,5. Перегородки между комнатами керамзитовые блоки 90. Стеклопакеты 2-хкамерные. Двери в цоколе планируются пластиковые двухкамерные стеклопакеты
    Кубатура общая 3-х этажей - 660куб.м
    потолки в цоколе 2500, 1 этаж - 2700, 2 этаж - 2800.
    Я примерно набросал схемку притока и вытяжек, за основу планирую блочек Electrolux EPVS-1100 STAR.
    Вопросы:
    1. Приточные дифузоры на потолках, перетоки из комнат под дверями или в стене на уровне пола.
    2. Обратные клапаны ставить ближе к приточной установке или ближе к дуфузорам?
    3. особенно интересует кухня-зал на первом этаже приток и вытяжка, как быть?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вспомогательный электронагреватель и дополнительные вентиляторы вам явно понадобятся.
    Почему у вас приток с чердака? Вы схему рекуператора смотрели? Приток с улицы (с верхней части фасада) заходит в рекуператор. Из него распределяется по всем нужным местам. Вам нужно развести приточные воздуховоды по: зал досуга, зона отдыха кухни-столовой, кабинет, все 4 спальни. Диффузоры в потолке.
    Вытяжные диффузоры ставьте в погребе, туалете, рабочей зоне кухни, кладовой, санузле, коридоре второго этажа. Вытяжные воздуховоды соединяются и идут к рекуператору. Из рекуператора отработанный воздух выбрасывается наружу, через крышу.
    Помните, что по ходу движения воздуха нельзя заужать диаметр воздуховодов.
    Котельную не разрешают объединять с системой рекуперации. Она должна быть изолирована от дома и иметь свой приток с улицы и свою пассивную вытяжку.
    Вытяжка от плиты тоже отдельная.
    Лучше обратиться к продавцу, что бы посчитали вам все доп. оборудование и, желательно, монтаж. А то дополнительные суммы могут стать для вас неприятным сюрпризом. И уточните потребляемую мощность всех нужных компонентов. Это тоже для многих является сюрпризом.
  6. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Приток с улицы, просто вся разводка будет на чердаке проходить
    нет я его даже и не думал покупать в ближайшие 2-3 года. К тому времени может и все перемениться и переиграется.
    Что я пока хочу: на этапе отделки завести во все комнаты, куда нужно, воздуховоды необходимого диаметра. Пока склоняюсь к гибким воздуховодам типа
    (Гибкие воздуховоды ALU (10 м) )
    В наличие имеется трубы оцинковка Ф250 около 30м (трубы по 3м) с различными фитингами. Я их и хотел в качестве магистрали на чердаке проложить, а к ним гибкие подключить из комнат.
    Вот здесь по подробнее если можно. Я так понимаю, вы имели ввиду сумма сечений приточной вентиляции равна сумме сечений вытяжной?
    бог с ними изолируем и сделаем отдельно.
    А вот здесь я не думаю, что будет лучше, в последнее время регулярно сталкиваюсь с разводом, поэтому сначала хочу разобраться сам с помощью форума.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не склоняйтесь к ним. Склоняйтесь к витым оцинкованным для всех каналов.
    Но как воздуховоды закладывать не выбрав оборудования? Я же говорю, что диаметр заужать нельзя. А вы не знаете какой диаметр в оборудовании будет.
    Нет, я имела в виду, что если по ходу воздуха у вас диаметр 160 перейдет на 125, то будет вой в трубе. Кстати, приток регулируется так, что бы был чуть меньше вытяжки.
    Конечно разбирайтесь. Но самостоятельно устанавливать рекуператор не советую. Накосячите еще больше чем специалисты. :)]
    Это обычную принудительную вытяжку можно самому и по виртуальным советам собрать и на крышу выход установить, а рекуператор врятли.
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    До рекуператора еще дело не дойдет в ближайшие 2-3 года
    А из 250 в 160 переход не сильно будет гудеть?
    учтем
    Я пока и думал что-то вроде обычной на время сворганить, без рекуператора (на него денег нет).
    на вход приточки я планировал трубы оцинковка Ф250 и магистраль собрать из этих труб от них перейти на гибкие воздуховоды Ф160 или чуть меньше если будет достаточно.
    и кстати для комнаты 44кв.м достаточно притока из трубы Ф160?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо 1100 звезда слишком дофига на такой дом - вполне хватит 650. Ну далее 160 мм, но жесткими, только выходы можно гибкими сдлать. Там разница в потерях по давлению больше порядка.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Будет. Нельзя заужать. Дудка ж получается.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сильно. А куда вам 250 диаметр? Для вашего домика и 160 - это более чем. Нормально 125.
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я сегодня доделал дымоход для камина труба Ф200 из нержавейки длина получилась около 8,5м (9труб по 1м) тяга офигенная, поэтому решил вентиляцию принудительную оставить только на 2-м этаже. В подвале и на 1 этаже замутим естественную.
    значит Ф160 более чем достаточно, значит будим Ф125 закладывать.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в спальнях 125 могут быть достаточно шумноватыми
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уверены, что тяга и летом останется офигенной? Перепада температур не будет.
  15. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    летом все проще, открыл окна, двери и все ок, от жары будем прятаться в подвале
