1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Дык какой диаметр закладывать 125 или 160?, учитывая, что максимальная площадь скальной 17кв.м с потолком 2,8м.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    себе я буду однозначно класть 160 примерно на такие объемы
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Простите, на 17 м2 "однозначно 160"?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не однозначно - просто небольшие комнаты в 16-20 м2 у меня только спальни и там желательно скрость потока свести к минимуму. В загородном доме любые шумы при закрытых окнах будут слышно хорошо.
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Начал утеплять принудительную вытяжку на чердаке. Купил рулонный утеплитель Урса, обматываю трубу 160 в 2 слоя, т. е. 10 см, этого достаточно будет чтобы конденсат не образовывался? Вытяжка идет влажного воздуха, в бассейне и моечном отделении.
    И еще вопрос, обмотал утеплителем также и сам вентилятор, ему ничего страшного от этого не будет?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Может кто нибудь проконсультирует.
    имеется гараж 6*5 высота потолка 2,7 гараж теплый, отопление теплый водяной пол-включается по мере необходимости.
    в нем периодически буду производить помывку машины, для исключения образования конденсата и его быстрого удаления, как лучше организовать вытяжную вентиляцию?
    и какой венилятор лучше поставить-для каково объема?
  8. Дим Думыч
    Дим Думыч
    Дим Думыч
    Казань
    Добрый вечер, помогите с проблемой. Прихожая отапливаемая, 14 кв. м., под полом насосная станция, окно глухарь, вентиляции нет, ужасно сыро, за лето все высохло, а по осени в подполе аж вода капала с лаг, за пару дней просушил пушкой все, но затхлый запах стоит, окно потеет и пластиковая дверь тоже. Как побороть сырость в подполе и в самом помещении, я так понимаю из-за отсутствия вентканала, но не хочется резать крышу. Что делать? Спасибо.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Принудительную вытяжку через стену, хоть рядом с окном. Но и приток под дверью, либо поставить решетку в низ двери.
  10. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Посоветуйте, где разместить воздуховоды на холодном чердаке и утеплять их, или в утеплителе между балок перекрытия?
  11. Продавецвоздуха
    Продавецвоздуха
    село Безводное
    на холодном, и утеплить соткой
  12. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Здравствуйте! подскажите где (в потолок или стены) и каких диаметров разместить вентиляцию, в туалете, на кухне, в ванной надо ли?
  13. Дим Думыч
    Дим Думыч
    Дим Думыч
    Казань
    спасибо за совет, но меня больше беспокоит сырость в подполе. дом 10*12.продухи расположены по 10 метровым стенам, по 6 с каждой стороны. может их мало? полы закрыли полностью в доме. было все сухо с весны по осень. а сейчас с лаг начинает капать...помогите!
  14. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! у меня вот какой вопрос,
    1. если на подачу воздуха ставить клапана в стены (каркасный деревянный дом) типа КИВ, дом 130 кв. м., не будет ли на стенках этой 'трубки' образовываться конденсат в зимнее время? внутри трубки и снаружи (получается в стене). При этом будет принудительная вытяжка с с/у, котельной, кухни.
    2. нужны ли в каждой комнате приточные клапана (3 комнаты + гостинная, 15-20 кв. м в среднем)
    3. Хватит ли в холодное время притока естественным образом, летом окна и форточки будут открываться. Или все таки нужно организовать принудительную подачу воздуха извне?
    спасибо
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Направление потока холодного сухого воздуха внутрь теплого помещения. Какой конденсат? Может только обмерзать при морозах ниже 30.
    2. В каждой жилой должен быть приток
    3. Хватит
    Посмотрите как вариант приточки над радиатором под окном
