1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Биг спс!
    1. А в с\у, кухне и котельной нужна постоянная принудительная вытяжка?
    2. или можно сделать принудительную вытяжку в ванной и с\у при включении света?
  2. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, решить проблему с вентиляцией. Имеется, двухэтажный кирпичный дом, стены полтора кирпича, плюс пол кирпича облицовка, к сожалению без утеплителя. Есть, два вентканала, с кухни и с санузла, на первом этаже, из ПВХ трубы 110 диаметр. Трубы заделаны в кладке, потом идут под кровлей, под углом примерно 45 градусов, с выходом на крышу. Проблема такая, в доме влажность 90 %,отсюда осенью в углах плесень, со всеми вытекающими последствиями. Думаю, надо сделать вытяжку, на втором этаже, в коридоре с канальным вентилятором и поставить приточные клапана. Подскажите диаметр трубы и мощность вентилятора. Решит ли это мою проблему ? Буду очень благодарен.
    Прилагаю, план дома.
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    @Aleks0305, здравствуйте.
    Да, вентиляция Вашу проблему решит, но не за один день, а за год - за два. Сырость еще долго будет выходить из строительных конструкций.
    На втором этаже выберите трубу диаметром 125-160 мм, и 4-5 диффузоров диаметра такого же, как труба. Вентилятор лучше брать или потише, или разместить его на чердаке. Можно все и д100 мм, но эффект будет пропорционален диаметру выбранной трубы.
    В каждую комнату - по приточному клапану.
    В первую же неделю почувствуете, насколько легче станет дышать.
  4. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Тюменец2013, спасибо Вам за совет, но напрашиваются ещё вопросы. Почему сырость будет выходить год-два,ведь дом построен в 2011 году и отапливается уже 3 сезон? Что значит 4-5 диффузора такого же диаметра как труба? Если тяга на 2этаже будет сильнее, чем на1-ом,при включенном вентиляторе, чем это чревато? Так какой же диаметр трубы оптимален для 2-го этажа, при площади дома 100 кв. м.
  5. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Неправильно сформулировал 3-й вопрос. Имеется ввиду то, что на 1-ом этаже вентиляция естественная, а на 2-ом будет принудительной. И если тяга на 2-ом будет сильнее, не пойдет ли основная масса воздуха туда, в том числе запахи с кухни и из с/у. И что скажите про клапана аир бокс, не маловаты они для меня?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Можно сделать от вкл. света, от датчика влажности, с таймером, с отсрочкой выключения, от датчика движения и т. д.
    Я поставил один тиристорный регулятор с самым простым хроностатом. В будни, днем (когда дома никого нет) вытяжка выключена, вечером вкл, ко сну выключается. В выходные работает с обеда и целый день. Также и комнатный ермостат управляет котлом. Ну и при необходимости всегда включил, выключил, прибавил, убавил.
  7. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
  8. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
  9. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Возможно ли такое выполнение: соединение вентиляции канализации с вытяжкой санузла в общую трубу, с установкой клапана на трубе вытяжке санузла? Что должно быть больше приток воздуха или вытяжка? Где установить клапаны? приточная вентиляция? Размещение короба вентиляции кухни возможно только в межэтажном перекрытии.
  10. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Возможно ли применение в вентиляции санузла вентилятора vilpe vent на крыше?
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что даст установка двух канальных вентиляторов (один за другим) в одном канале? Увеличит ли это производительность?
  12. SpyFOX
    SpyFOX
    SpyFOX
    Тюмень
    Прошу спецов помочь с вентиляцией.
    Дом из SIPпанелей, высота первого этажа 2.8м, второй 2.5м
    Вент-каналов 125мм будет достаточно?
    Какой вытяжной вентилятор лучше поставить и сколько их нужно.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нужна схема и марка вентиляторов
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Возможно
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Схема такая. Общий объем помещений 60 кубов, общая площадь 25 кв. м.
    Имеется короб, в который заключена дымовая труба отопительной дровяной печи. При топке печи в коробе температура порядка 50 градусов держится очень долго... вот я хотел входной воздуховод завести в этот короб и еще на несколько кругов им. Отсюда вопрос - какой канальный вентилятор потянет и потянет ли вообще, где лучше разместить вентилятор (на чердаке или на выходе в помещении). Присматривался к кровельным вентилям и другим подобным прибамбасам (чтобы сократить длину канала) но больно дорогие они и не будут смотреться на столь маленькой крыше, а зимой вовсе снегом засыпет:hello:Помогите
