1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @sMaxim, на притоке нужен фильтр, заслонка это дополнительные сопротивления, при теплосъеме сколько про держится температура в коробке не известно. нужно считать. Два последовательно установленных вентилятора не увеличивают расход, увеличивают напор. то есть если необходимый расход воздуха, к примеру, сто кубов, а потери сто паскалей, то можно установить два вентилятора один за другим расходом сто кубов и напором пятьдесят паскалей
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Понял. Сколько продержится температура врятли смогу посчитать, остается только экспериментировать... А можно ли сократить потери, например свернув трубу в коробе улиткой, получится, что крутых поворотов не будет?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    И еще, заслонки не планировал ставить, хочу поставить анемостаты или регулируемые решетки. А что посоветуйте с вентиляторами? 40дб это очень шумно, значит лучше разместить на холодном чердаке?
  4. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Битлджус, может Вы ответите, на мои вопросы на предыдущей странице, а то что то тишина, наверное все к праздникам готовятся.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Aleks0305, вам же уже ответили. Я противник клапанов в стену. Организовывайте проветривание через окна. Вентиляторы можно применить от канальных типа ск100 до вентса100. Дом не большой двумя вытяжными каналами проблему решите
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    [quote="sMaxim, post: 8042421, member: А можно ли сократить потери, например свернув трубу в коробе улиткой, получится, что крутых поворотов не будет?[/quote]
    Нельзя
  7. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Битлджус, спасибо за ответ. Проветривание через окна это с оконными клапанами, какие посоветуете? Два вытяжных канала уже есть, кухня и с/у на первом этаже. На кухне тяга вроде ничего, в с/у похуже, там внизу горизонтальный участок около метра, поэтому на входе поставил вентилятор. Но конденсат все равно течет (снаружи на стене мокрое пятно) может из за большой влажности. Вообще всё сделано не гут. Трубы пвх, канализационные, в стене сразу за облицовкой, не утеплённые,соответственно холодные. Да ещё наверное на стыках без манжетов. Не разбивать же теперь стену. Может, если влажность в доме уменьшится, и конденсата будет меньше. Планирую вентканал на 2-ом этаже в коридоре из 120 трубы с канальным вентилятором и соответственно приточку во все комнаты. Посоветуйте с клапанами и вентилятором, чтобы не сильно гудел. Если что не так, подскажите.
  8. Toxa1
    Toxa1
    Toxa1
    Рыбинск
    Добрый день ! Много читал что нельзя объединять вентиляцию кухни туалета и ванной комнаты из-за возможности возникновения обратной тяги ... а в случае принудительной вентиляции как ? Двух этажный дом организовать стояк из оцинковки диам 200мм, на крыше вентилятор или канальный на чердаке, поочередно врезать трубой на 100мм кухню, ванную, бойлерная, 2 туалета и по возможности фановый стояк ? ... или это полный бред?
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Здравствуйте уважаемые форумчане нужна помощь по подбору водяного нагревателя для прямоугольных каналов, точнее я выбрал какой 500-300-2 а вот подойдёт ли он или нет вот вопрос. Нужно подать 1200кубов воздуха и обогреть 120м кв помещения, температура воздуха на входе +18,температура воды на подаче +80.Вопрос хватит ли мне его по мощности или нет?
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Я смотрел характеристики производителей но у них подача воздуха идёт от -30 до -10 и подаче воды +90,а вот по по моим характеристикам не на шёл,может кто подскажет...
  11. maksim210
    maksim210
    maksim210
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане нужна помощь по вентиляции в бани, баня функционирует но в предбаннике, сырость и пар. полазил по форуму пришел к мнению что надо делать при точку к печке и вытяжку в потолке в предбаннике, а так же в стене парной коробом от пола 0,5 метра с задвижкой. Вопрос спасет меня такая схема от сырости и пара . баня.jpg
  12. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Здравствуйте! помогите в размещении вентиляции на кухне что бы в будущем газовики приняли помещение
  13. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Какой уровень шума у вентилятора Вилпе Е120Р?
    Из их буклета: "Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания." Есть противоречивые мнения от 35 до 80дБ? Может кто реально сталкивался?
  14. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Покритикуйте схему приточной вентиляции, что можно исправить?
  15. ЗахарГорелов
    ЗахарГорелов
    ЗахарГорелов
    Раменское
    Добрый и с Наступающим. Наконец подвёл газ, все формальности соблюдены теперь о комфорте. Имеется кухня-гостиная 38 кв. м в доме из пеноблока 40см толщиной, высота 2,7м. Вент каналов, вытяжек -ничего нет. Имеется 3 окна 1,5*1,5 из обычного двухкамерного стеклопакета. Хочется: отсутствие запахов при готовке и чтоб при жарке-парке не было жарко ни в кухонной зоне ни в гостиной. Спасибо заранее.
