1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    поинтересуюсь, а как газовики отнеслись к тому что на кухне нет вент канала?
  2. ЗахарГорелов
    ЗахарГорелов
    ЗахарГорелов
    Раменское
    сказали ай-ай-ай, погрозили пальчиком и опломбировали счётчик под честное слово, тк я не знаю где именно будет стоять плита
  3. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    какие они у вас грозные! ух :) улыбнуло!
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    понял, а в котельной (если делали) по такому же принципу?
  5. ЗахарГорелов
    ЗахарГорелов
    ЗахарГорелов
    Раменское
    не, в котельной почти всё понятно, посему просто отверстие 100мм и пока всё. Недавно из дома- там хорошо, +22, дом сохнет
  6. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Как организовать вытяжку с кухни: имеется горизонтальный участок 6 метров и труба 6 метров вверх. Хватит ли вытяжки производительностью 175м3/час если она будет стоять в начале? Целесообразно ли в месте перехода ставить еще и канальный вентилятор на 240м3/час? Имеется в виду общекухонная вытяжка, вытяжка над плитой стоит отдельно.
  7. Medved54
    Medved54
    Medved54
    Доброго времени суток комрады! Подскажите, по вентиляции в гараже. На втором этаже большая влажность, аж капли конденсата собираются на потолке, ну и плесень местами. Хочу сделать вытяжку как на прилагаемой картинке, подскажите будет работать? На первом (верхнем) этаже отопление.
    Красные полосы - проектируемая труба канализационная 10 см. Красные точки - отверстия действующие.
  8. Medved54
    Medved54
    Medved54
    Кстати в погребе тоже есть труба. Только не знаю рабочая она или нет.
  9. Medved54
    Medved54
    Medved54
  10. Medved54
    Medved54
    Medved54
    Я вот че подумал, а не могут ли у меня быть все проблемы из-за того что труба в погребе забита?
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте! Есть проблемка. Опишу подробно - может какая-то мелочь поможет.
    Имеется 1-этажный каркасник с холодным чердаком. На крыше 2 вентилятора Vilpe (80 кажется - минимальной мощности) с "шапкой". Один вентилятор - в кухне, 2-й - в санузле.
    Сначала у обоих вентиляторов поставил обратные клапаны (металлические) на холодном чердаке. То есть последовательность подключения следующая: "шейка" вентилятора - обратный клапан - утепленный вентканал 125 мм, проходящий через толщу утеплителя чердака и висящий над плитой (или в душевой кабинке). Вентканал неизолированый - т. е. внутренняя труба довольно жесткая, но кажется с перфорацией. Далее слой стекловаты и наружный металлический рукав. П/э пленки, изолирующей вату от рабочего канала, нет.
    Вентиляцией санузла изредка пользовался. На кухне - нет.
    С приходом холодов возникло 2 проблемы. 1-я - замерз обратный клапан (две подпружиненные дверки) в санузле. 2-я начал капать выход на кухне.
    В общем, решил я переставить обратные клапана в теплое помещение. Клапан теперь стоит с другого конца цепочки.
    Правда сначала хватило сил только на кухонную вытяжку. Заодно и вывел проводку с чердака. Теперь ей иногда пользуемся. После того, как переставил клапан, вроде бы конденсат с кухонной трубы ушел.
    Вот сегодня решил заняться санузлом. Снял клапан с чердака, подключил вентканал непосредственно к вентилятору. Снимаю диффузор в санузле, а там воды полно. Сейчас потихоньку льется. Как я понял намокший утеплитель вентканала.
    Вот теперь сижу и думаю - что же я сделал не так? И стоит ставить клапан в помещении? И уйдет ли после этого конденсат?
    А может надо было ставить обычные не утепленные вентканалы?
    Ну и пара фоток. Если приглядеться - правая деревяха, на которой был прикреплен диффузор, довольно мокрая.
    Буду благодарен за ответы и советы!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @sokol323, я бы совсем убрал клапаны. утеплитель убирать не нужно, будет еще хуже. конденсирует влага в теплом воздухе при остывании.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    а задувать холод с улицы внутрь не будет? А то у нас ветра сильные гуляют.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Добрый день.
    Собираюсь летом делать вентиляцию в доме. Дом каркасный 115 кв. м. потолки 2,5 м, пароизоляция на потолке, стены из ОСБ, соответственно тоже пароизоляция. Окна не мокнут, разве что по углам немного, сырости в воздухе тоже не чувствуется, плита электрическая индукционная. На входной металлической двери зимой конденсат постоянно. И за мебелью, которая вплотную к стене, наблюдается по низу стены влажность, у плинтуса.
    Под домом цокольный этаж из бетонных ригелей, пол бетонный с армированием. В цоколе продуха, перегородки в цоколе продуха не перекрывают. В цоколе ТТ котел. В цоколе сухо, когда воду делал, много проливал на пол (100-200 л) все быстро просыхает, за неделю и следа воды нет.
    Планирую принудительную вытяжную вентиляцию. Появились некоторые вопросы про устройство вентиляции, на которые не нашел ответа:
    1. Обязательно ли выводить вентиляционные каналы наверх и по потолку выводить через франктон или крышу? У меня есть возможность без потери эстетического вида опустить вент. каналы вниз в цоколь, и далее на улицу через стену в цоколе, или прямо в канализацию (заодно и конденсат, если образуется будет в канализацию уходить).
    2. Если пункт первый возможен, то обязательно ли выводить воздух наружу? Т. к. цоколь и так хорошо вентилируется через дымовую трубу, то может пусть воздух из вент. каналов дует прямо в цоколь? В таком варианте вместо охлаждения дома, получилось бы дополнительное отопление цоколя.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вентилятор включите и не задует
