1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Битлджус, так вентилятор включается ограниченное количество времени. Смысл круглые сутки вытягивать из дома тепло без толку. Смысл вентиляторов, как я вижу: на кухне - вытягивать запахи еды на время готовки; в санузле - вытягивать влажный воздух после принятия душа.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @sokol323, смысл в создании постоянного воздухообмена. с вентилятором можно использовать и регулятор оборотов
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я уважаю и ценю Ваши знания и помощь. Для себя планирую вентиляторы подключить через хроностат. Смысл вытягивать тепло целый день, когда все на работе? Или я не прав?
  4. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Уважаемые подскажите возможно ли использовать один из дымоходов под вентиляцию. Два дымохода одна вентиляция. Стоит из подвала дома (там будет котел) и как стенка туалетов первого и второго этажа через весь дом на крышу дома длинной 11,5 метров.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    прав, можно выставить минимальный расход воздуха, что-бы не было конденсата. Еще, как вариант, использовать клапаны воздушные утепленные, вероятность конденсата на их заслонках невелика, но цена кусается.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нельзя
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    именно под вентиляцию! для последующего подсоединения скажем... кух вытяжки?
  8. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Обьястните кто то говорит можно кто то нельзя. Где истина. Желательно аргументированно. Могу добавить от себя дом небольшой 63кв этаж. Два этажа и подвал. Вентилируемые помещения кухня и туалет на первом этаже туалет на втором. В каждом из этих помещений есть окна. Про подвал я промолчу там похоже придется делать как приточную вентиляцию так и вытяжку. Да забыл на первом этаже будет камин почему и два дымохода один для котла в подвале дома второй для камина. Жду аргументированных высказываний.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    рисуйте схемы подключения, объясню
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Уважаемые "спецы" по вентиляции, прошу ответить на мои вопросы. Вентиляцию буду монтировать самостоятельно. Я набросал схему вентиляции по 1 этажу (2-й этаж пока не стал рисовать, нужно понять правильный принцип). Дом 1,5 этажа из СИП панелей, чердак холодный, в кровле уже есть 2 выхода под вентиляцию - вентпроходки "Поливент", проживать будут 3-4 человека. Вентиляторы я выбрал фирмы "Вентс" (серия ВКО-1), так как планирую использовать их совместно с элементами автоматики этой же фирмы, а именно с блоками управления бытовыми вентиляторами и тиристорными регуляторами скорости. Посмотрите мою схему пожалуйста - можно ли так делать?
    Еще вопросы:
    1. будет ли вентиляция эффективной при такой схеме?
    2. нужно ли утеплять воздуховоды на чердаке?
    3. достаточно ли будет мощности выбранных вентиляторов?
    4. куда именно нужно ставить обратные клапаны?
    5. какие лучше использовать воздуховоды - пластиковые, спирально-навивные, гибкие алюминиевые или вообще другие посоветуете? какого производителя посоветуете?
    6. какие фильтры можно будет поставить и куда их именно ставить?
    7. что нужно предусмотреть для дальнейшего обслуживания (прочистки) воздуховодов?
    Буду благодарен за ответы.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    перебор с диффузорами в комнате и большом сан. узле. какие диаметры воздуховодов? будет ли вытяжка от плиты? я против приточных клапанов, лучше микропроветривание
    да
    характеристику выложите
    стояки у вас поднимаются на верх, можно не ставить
    спирально-навивные
    в вашем случае никуда
    ничего
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    тогда лучше оставить в с\у по одному и в кухне два?
    у плиты будет вытяжка, планировал без воздуховода.
    чем вам клапаны не нравятся?
    диаметр воздуховодов 125 мм
    ПараметрВеличинаЕдиница измерения
    Напряжение
    220-240
    В
    Частота тока
    50
    Гц
    Максимальная мощность
    16
    0,016
    Вт
    кВт
    Производительность
    190
    111,91
    52,82
    0,05282
    3173
    м3/ч
    CFM
    л/с
    м³/c
    л/м
    Ток
    0.1
    А
    Частота вращения
    2400
    мин-1
    Уровень шума на расстоянии 3 м
    38
    дБ (А)
    Вес
    0.43
    кг
    Защита
    IP X4
    класс
    Размер патрубка
    125
    мм
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    и в кухне можно один. какой расход воздуха планируется? по характеристике вентилятора нужна картинка зависимости расхода от давления
    чем они вам нравятся? можно просто открыть окно. эффект идентичный, но бесплатно
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Расход воздуха - не знаю. Будут жить 3-4 человека.
    Диаграмму не скопировать к сожалению - вот ссылка - http://vents.ua/item/1923/Vents_125_VKO1/
    Клапаны хороши тем, что нет потерь тепла, меньше пыли летит с дороги, шума меньше. Микропроветривание есть уже, а клапаны будут покупаться по мере надобности. Главное понять - как все сделать правильно, чтобы потом не переделывать. И еще вопрос - нужны ли в моей ситуации шумоглушители?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Гоффур2012, для сан. узлов Вентс 150 ВКО Турбо, диаметр воздуховода 150 (160). На кухне оставьте ваш вариант. Шумоглушители поставьте, уровень шума у вентиляторов 40 Дб.
    По поводу потерь тепла через приточные клапаны - у вас неверная информация. Потери тепла на клапанах еще более существенные чем на окнах. Пыли, действительно меньше
