1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Скажите, а увеличение диаметра воздуховодов влияет на производительность?
    Шумоглушители ставить до вентилятора, я правильно понимаю?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    конечно, увеличивая диаметр, мы уменьшаем сопротивления по длине и коэффициент местных сопротивлений, тем самым увеличивая производительность. предел существует и на прямую зависит от характеристики проектного вентилятора
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    до вентилятора, по ходу движения воздуха
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Еще вопрос, вентилятор имеет диаметр 150, а спирально-навивные воздуховоды имеют стандартный диаметр 160 мм, как быть?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    там где закАжите воздуховоды, закажИте и два перехода с д150 на д160
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Большое спасибо за ответы. Очень помогли. На 2 этаже у меня 3 спальни - 9,14,15 кв. м. Диаметр воздуховодов какой лучше выбрать? Выводить на улицу буду через фронтон на чердаке. Стоит ли объединять три воздуховода в один перед выходом на улицу, при условии, что будут стоять 3 вентилятора (хочу независимую регулировку вытяжной вентиляции в каждой из комнат)? Вентиляторы тоже брать Турбо?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В спальни приток делают. не нужна там вытяжка, тем более механическая. воздуховоды лучше не объединять, но если очень хочется, то можно, с установкой клапанов обратных для предотвращения перетоков
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В спальнях вытяжку будем делать потому как свежий воздух очень любим, а в доме из СИП это будет не лишним.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А вместо свежего воздуха будете иметь воздух из санузлов, потому как вытяжку надо в санузлах делать, а в жилых помещениях приток.
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Каким образом попадет воздух из сан узлов, которые находятся на 1 этаже, в спальни на 2 этаже?
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Следуя общему потоку движения воздуха в доме. Он ведь должен откуда-то взяться.
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня в каждой спальне будет свой приток (стеновой клапан, либо микропроветривание окна) и своя вытяжка. Двери в спальнях планирую поставить пороговые. Так что воздух с первого этажа будет максимум в холле 2 этажа. И вообще, если вытяжная вентиляция сделана правильно, то никакие запахи не должны оказаться в других помещениях 1 этажа, а второго этажа тем более.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Лучшее - враг хорошего. Канон вентиляции: вытяжка в грязных местах, приток в жилых помещениях. Дай бог чтоб не получился велосипед с квадратными колесами.
    П. С. Я тоже самостройщик.
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Двери комнат с порогами очень удобно :)
    Вы прикинте примерно сколько у вас может быть в кубах притока в спальню и сколько будет вытягивать вентилятор, какой и в итоге баланс получится плюс или минус, а потом представьте в этой ситуации вы пытаетесь открыть-закрыть вашу глухую дверь с порогом.
    Да и вообще такая схема больше на сквозняк похожа чем на вентиляцию.
    Как правильно делать вам уже сказали, приток в чистые помещения (спальни,гостиные),вытяжка из грязных (кухни,санузлы,прихожие,корридоры).
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А чем же дышать в спальнях? Сейчас, чтобы ночью дышать нормально, мы с женой оставляем открытой дверь, иначе душно. Окно не откроешь, так как холодно.
    Я был уверен, что приток будет такой же, что и отток. Работает вентилятор - есть тяга - идет приток. Выключен вентилятор - нет тяги, нет притока. Спорить с Вами не буду, я не специалист в этом вопросе. Но зачем тогда пишут производители домов из СИП, что требуется вентиляция помещений, так как дом как термос?
    По вашему будет лучшем, если я поставлю двери в спальни без порогов, а в холле 2 этажа сделаю вытяжку?
