1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я тоже не специалист, поэтому делаю, как они рекомендуют -
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    @HavHar, получается на первом этаже приток вообще убрать? Что-то я запутался немножко.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Приток оставить, но только в гостиной, остальные убрать.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    @Битлджус, если основываться на это высказывание
    , то на 2 этаже вообще вытяжка не нужна? (на 2 этаже у меня только спальни и холл 4 кв. м.). Таким образом, "использованный" воздух из спален должен вытягиваться в вытяжку первого этажа?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На 2-ом тогда в холле вытяжку делайте. В спальнях приток. Ну и Битлджуса подождите, что скажет?
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    1 этаж: Приток -Гостиная,вытяжка -Санузлы и Кухня.
    2 этаж: Притк спальни, вытяжка -холл или что там у вас, странно что нет туалета на втором этаже.
    И вообще я бы одним каналом и кухню и санузлы прогнал, всё равно всё на улицу выплёвывать,и второй этаж наверно в него же врезал, а вентилятор один крышный бы поставил Вилпе и без глушителей. А чем огород городить так ПВУ тогда уже вешать.
    Но я не специалист, поэтому это только ИМХО.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Насколько мне известно, по санитарным нормам нельзя объединять вытяжку с\у и других помещений. Вместо туалета на 2 этаже я сделал 3 спальню, дом-то всего 96 кв. м.
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Подытожив, набросал схемки по обоим этажам. Прошу посмотреть специалистов. Все ли верно?
    И еще:
    1. Какой диаметр воздуховодов выбрать для 2 этажа?
    2. Можно ли вынести вентилятор вытяжки на холодный чердак (естественно сделав для него утепленный короб)?
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Что такое ПВУ?
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    По санитарным нормам употеете улицу топить. Тут отдельный, там отдельный и каждый не меньше сотни кубов. У финов, к примеру, всё объединено и в рекуператор направлено.
    Приточно Вытяжная Установка.
    Вентилятор можно и на крышу поставить, есть специально крышные вентиляторы.
    Приехали. Так у вас там воздушное отопление планируется, тогда вам надо всё считать и видимо через него приток и делать, тут уже на пальцах не раскинешь.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Пока дом будет для временного проживания, поэтому отопление электроконвекторами, в будущем (на старости лет) планируем постоянно проживать, поэтому и затеяли поставить хорошую каминную топку и каминный вентилятор, чтобы экономить на электричестве. Про то, что приток нужно организовывать через каминный вентилятор я даже и не подозревал. Как это лучше сделать, как рассчитать? Принципиальную схему для примера не можете показать?
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
  13. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Возможна ли приточная вентиляция? Размеры короба 1500*500*250.
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    ИМХО, Глушитель оттуда вытащить, не надо таких поворотов магистрали, и у вас получится как заводская приточка с подогревом.
  15. Andrey N
    Andrey N
    Andrey N
    Красноярск
    Здраствуйте! Помогите с вентиляцией!
    1 Можно вывести вентиляцию от вытяжки над плитой в стену с обратным клапаном? чтобы не делать лишних дыр в крыше (Работать все равно она будет от канальника)
    2 На какой лучше высоте установить приток в спальне и гостинной (1 этаж)? если низко то пишут будет очень пыльно и если попадет искра от мангала или еще от чего не раздует ее в факел? А если высоко либо за батареей то не получиться обратная тяга (или за батареей наоборот затягивать сильнее будет?), за счет разницы температур? (Планируется под окном за батареей)
    3 Если на 2 этаже только спальни (приток), то нужно вытяжку делать на 2 этаже? или будет работать с вытяжкой на первом? как я понимаю теплый воздух будет подниматься вверх через лестничную площадку и отсекет вытяжку через первый этаж? (в расчетах которые я видел рассчитываються этажи раздельно)
    4 Можно объединить котельную и гараж? Нашел что для вентиляции гаража требуется 180м3 час. Если их объединить, то при работе котла ему потребуется больше воздуха, и вентиляция гаража будет идти и приток к котлу делать не придеться. Не потребуется ставить батареи в гараже. Будет одна вытяжка, а если раздельно то надо делать две вытяжки (меньше коммуникаций и гараж будет теплым от котла)
