1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Добрый день! Подскажите вариант вентиляции естественной через стену. Из чего лучше делать трубу итд итп. стена газоблок + кирпич
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Таких вариантов нет.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Можно, но будет пачкать фасад. Если дом одноэтажный, то в любом случае лучше вертикально вверх, на крышу.
    2. Приток с помощью клапанов как понимаю? Два типа из трех мне знакомых устанавливаются под окном, над радиатором. А третий в стене на уровне груди.
    3. Надо. На втором этаже вытяжку объедините с каналом первого этажа
    4. Это лучше в тему по котлам.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    как это нет? половина домов у нас из стены труба идёт горизонтально а потом вертикально (как у самовара) т есть это ошибка? Если нет вентканала через кровлю то только рекуператор остаётся? жаль
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я имею ввиду такую вентиляцию, имеет право на жизнь?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При наличии горизонтальных участков, при малом перепаде высот - естественная вентиляция работать не будет, это физика. Только зимой, при значительной разнице давлений.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот всегда меня удивляют виды даже новых домов с этакими самоварами со всех сторон. Крышу, им понимаешь ли, дырявить жалко!
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Из Вашего вопроса следует, что Вы выводите воздуховод через стену на фасад и там оставляете, не подымая выше подпора ветра. Так не будет работать.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    то есть однозначно через кровлю? высота до конька или можно ниже?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если делат ьчерез кровлю то мне нужно два канала, кухня и санузел. Как лучше сделать в одном коробе прямоугольном сделать две трубы или сделать отдельно две трубы с проходками кровельными (такие трубы с пластиковые с грибками специальные в кровельных магазах продаются по 4-5 тыс) ? вид правда у грибков этих позорнячий
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Кухню с санузлом можете объединить, но с зонта над плитой строго отдельно. Вид у вентвыходов позорный? Vilpe? Тады увольте и лепите короба из оцинковки со всеми вытекающими и протекающими.
  12. RaaMi
    RaaMi
    RaaMi
    Мозырь
    Здравствуйте! Долго читал этот форум, все разбирался с вентиляцией. Спасибо большое тем людям, которые тратят свое время помогая таким как я. Думал, что прочитав все ветки тем, все узнаю и вопросами докучать не буду. НО... буду (Так вот. Обратите, пожалуйста, внимание на мои вопросы. Планирую поставить приточно-вытяжную систему с рекуператором Правильно ли я сделал...
    Дано:
    -дом одноэтажный с мансардой 1этаж-75м2, 2этаж-105м2.
    -узел теплообмена на 2-ом этаже
    -каналы- оцинковка
    -по расчетам получается расход=150м3/ч, но принял 200м3/ч
    -вытяжка с плиты и с котельной отдельно
    Вопросы:
    -по расчетам воздуховод для расхода в 200м3/ч д. б. 140 мм это диаметр всех каналов или только из улицы в рекуператор, а остальные диаметры приточек и вытяжек под конкретные необходимые расходы в комнатах?
    -делать в зале один приток или два выхода (там где вопросы)?
    -надо ли приточка в кухне-столовой?
    -надо ли приточка в прихожей?
    -вытяжка туалета 1-ого эт совместил с вытяжкой 2-ого. Можно ли так?
    Ну вот, наверное, и все. Конечно, много еще вопросов я не задал, т. к. не знаю куда смотреть и что задавать) SNC00572.jpg SNC00574.jpg
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    почему оцинковка? профиль под цвет металлочерепицы смотрится очень презентабильно и прямоугольная форма короба смотрится как настоящая труба. А эти вайпы с далека видно что пластик и круглые грибки сразу навевают мысли о фановой трубе. Да и цены на вайпы меня пугают, в них нет ничего такого зачт оза них просят таких денег. Да и вы считаете что один короб протечёт быстрее чем 4 отдельных вайпа?
  14. сергей S
    сергей S
    сергей S
    Rossiya
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А есть ли на рынке трубы и проходки типа ВАЙП но дешевле?
