1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @RaaMi, почитайте мою запись в дневнике по вентиляции https://www.forumhouse.ru/entries/5202/
    Далее ответы на вопросы:
    1. Для ответа по диаметрам нужен проект.
    2. В жилые помещения приток, вытяжка на кухне, в санузлах, подсобных помещениях и котельной. Воздух будет из комнат выходить через щели под дверью.
    3. Для того чтобы нормально работала вытяжка, нужно либо открывать окно на кухне, либо организовывать ещё один независимый приток. Чтобы он одновременно включался с вытяжкой. Мы так сделали в одном доме. Все довольны.
    4. Все трубы всех вытяжек объединяются.
  2. DrYura1966
    DrYura1966
    DrYura1966
    Фастов
    Добрый день.
    Хочу сделать вентканал из кухни и ванной комнаты с выводом на крышу Вентканал.png (как на рисунке) вставив на чердаке канальный вентилятор.
    Вопрос:.
    1. Труба 110. Можно ли расширить канал на вентиляторе до 125 и после вентилятора снова вести трубой 110?
    2. Будет ли работать зимой вентиляция без включения вентилятора, а летом, при необходимости или постоянно, с работающим вентилятором? (Хочу поставить канальный вентилятор Systemair K 125 M).
    3. Достаточно ли утеплить трубу на неотапливаемом чердаке трубчатым утеплителем из вспененного полипропилена (или подобным) толщиной 2 см?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    1. Обычно после вентилятора трубу увеличивают, а вы наоборот уменьшаете. В точке присоединения вентилятора, как правло скорость потока воздуха равна от 4 до 6 м/с. А вы её (скорость) ещё увеличите.
    Шуметь будет.
    110 труба - это от канализации? Возьмите нормальную.
    Из кухни надо делать отдельный воздуховод 160 мм, если газовая плита.
    2. Будет но плохо. Маленькое сечение + сопротивление от стоячего вентилятора. Расчетная скорость воздуха в воздуховоде естественной вентиляции 1 м/с.
    Я бы утеплял бы по всей длине. Шума будет меньше, да и в случае обратной тяги стена не будет промерзать. 2 см маловато. Чем больше тем лучше.
  4. DrYura1966
    DrYura1966
    DrYura1966
    Фастов
    1. А чем плохо канализационной трубой? Она вроде прочнее. И вентпроход на крышу уже 110, утепленный.
    2. У выбранного канального вентилятора толстые стенки на фланцах. Внутренний диаметр наверное около 110. Думаю особого сужения не будет.
    3. Над плитой отдельный вентканал (вытяжка). Все равно нужно отдельно 160?
    4. Если утеплить двумя трубчатыми чехлами по 2 см (4 см вместе) будет достаточно?
    5. Необходимо чтобы вентилятор работал постоянно (зимой и летом) для нормального воздухообмена?
  5. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Подскажите по вентиляции:
    Дом из СИП панелей, высота 2800, одноэтажный (план во вложении), вентиляцию планирую приточно-вытяжную с рекуператором. Всё ли я учёл или что-нибудь пропустил?
  6. RaaMi
    RaaMi
    RaaMi
    Мозырь
    sergey040, поглядите что писал Smart2305 немного выше
    и как мне кажется, места выходов приточки не должны находится над кроватями и диванами. Все таки в приточке будет идти холодноватый воздух.
    sergey040, поделитесь, пожалуйста, данными. Сколько кубов у Вас приходит, какой думаете теплообменник применять? Спасибо)
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    1. Теоретически она электролизуется, кроме того горит, выделяет всякие вредные вещества. В общем для совка подойдет. Нужно использовать оборудование по своему назначению.
    2. А скорость потока все равно высокая будет.
    3. Да.
    4. Да.
    5. Либо делать большие диаметры, либо постоянно работающий вентилятор.
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Подскажите можно ли сэндвич трубу от камина обложить газобетоном заключить и вывести на крышу? какой толщины взять блок?
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Из чертежа неясно, что за агрегат планируется установить, и где расположены места забора/выброса воздуха.
    По поводу нежелательности притока над спальными местами с предыдущим автором согласен :)
    Из каких соображений выбраны пластиковые диффузоры (и почему только диффузоры)?
    ИМХО, многовато гибких воздуховодов.
    Не видно шумоглушителей и дросселей (а они нужны).
    Какой вентилятор выбран для В5?
    Что собой представляют системы В2, В3, и В4 (их на чертеже нет, а В5 есть :)) ?.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Можно. Толщина блока должна соответствовать несущей способности конструкции
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    а как ее это просчитать?
  12. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    В5 (очепятка) - это В2. Приток будет подогреваемым (скорее всего водяной). Оборудование указал в спецификации. Забор воздуха планируется с фасада, выброс через кровлю. Очень конечно же хочется упростить и удешевить данный "проект", но каким образом?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Каркасный дом с мансардой + холодный чердак (треугольник)
    Заложил 2 металлических вент канала на 2 с\узла и кухню. Сечение каналов 125 мм (диаметр)
    1. Где, в каком месте правильно установить канальные вентиляторы (на холодном чердаке, или на входе, в теплом помещении или...) ?
    2. По сан\узлам: можно-ли придумать возможность раздельного принудительно удаляемого воздуха ?
    3. Где лучше (правильнее) поставить невозвратные клапана ?
    Заранее спасибо.
  14. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @Сам30177, А объединить канал из кухни с сан/узлами нельзя? Что б лишних отверстий не делать... Вентилятор можно и на чердак (утепленный короб только сделать), можно гибридный вентилятор на оголовок, варианты зависят от кол-ва воздуха, который нужно будет удалять
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    По санитарным нормам НЕЛЬЗЯ!
