1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Объеденить не получится, т. к уже основные элементы установлены и под каждый канал есть выход над крышей. На оголовок то же уже не поставить.
    Скоро надо до-монтировать, а для этого докупить необходимые элименты и знать что-куда правильнее поставить.
    Вам спасибо за ответ.
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    По спецификации.
    Две приточно-вытяжные установки, приведенные в ней - очень разные (например, по диаметрам присоединяемых воздуховодов).
    Lossnay - подпотолочная (к слову, немаленькая: 1004*1144*399 мм), без встроенного нагревателя.
    Systemair VX700 EV - напольная вертикальная, с встроенным электрическим нагревателем.
    И его мощность - совсем не та, что указана в спецификации (там приведена мощность вентиляторов).
    Кроме обратного клапана, понадобится клапан на приток (с приводом).
    Двух глушителей может не хватить, в особенности, если рядом - соседи с хорошим слухом :)
    Что касается экономии, то сравнивайте по цене различные варианты оборудования и монтажа систем, предлагаемые Вам, вот и всё.
    По составу экономить особенно не на чем (на диффузорах Вы уже сэкономили, они заметно дешевле решеток).
  3. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Уважаемый @Veterburg, можете ли вы предложить свой вариант системы вентиляции в моём случае?
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Если выбирать подпотолочную установку, я бы посмотрел в сторону Daikin (линейка VAM), если напольную - Komfovent (линейки Domekt или Kompakt). Правда, сэкономить на этом не удастся :(
    К сети особых замечаний у меня нет, помимо уже озвученных.
    Хотя коллеги могут быть иного мнения :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чем звезда не устраивает? Бюджетная линейка с нагревом и электроникой.
  6. Camcisa83
    Camcisa83
    Camcisa83
    Уважаемые гуру, помогите советом! Строители не в той стене заложили вентканал и теперь у меня кухня осталась без "трубы"
    Первый чертеж - как построили, второй - как я планировала...
    Вентканал планировали делать в несущей стене между кухней и ванной, а строители запроектировали в стене левее, ну и построили так же.
    Получилось у нас 3 кирпичные трубы.
    прошу оценить место расположения труб, оценить масштабы бедствия, и по возможности проконсультировать, как быть мне теперь с кухней?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Сам30177,
    вариантов много. 1. на чердаке 2. крышный вариант типа Вилпе
    можно. установить на этажах по бытовому вентилятору типа вентс в комплекте с лепестковым обратным клапаном
    если речь идет об обратных клапанах, то не принципиально, можно их не ставить, в момент отключения вентиляторов будет минимальная естественная вытяжка
    лучше этого не делать. появляется значительный горизонтальный участок по чердаку, не есть хорошо
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо.
    1. Крышный уже не вариант. Остановлюсь тогда с установкой на чердаке.
    2. Скорее всего все надо устанавливать с обратными клапанами, т. к боюсь обратной тяги.
    3. Объеденять не планировал и не буду.
  9. igoruha
    igoruha
    igoruha
    Подольск
    Уважаемый@Veterburg, можете помочь с установкой приточно-вытяжной вентиляции.
    Дом - одноэтажный карканик - баня. высота потолков 2,4 планировка в приложении.
    стены и полы и потолок- утеплитель 150мм. окна - стеклопакеты 3 стекла
    радиаторы под всеми окнами. парную - не трогаю, там все свое.
    Очень сухой воздух и, видимо, в нем не хватает кислорода.
    чердак - холодный, разводку вент каналов можно выполнить только по полу чердака.
    тех. комната справа внизу, там можно установить оборудование.
    отопление водяное, котел в основном доме, идет теплотрасса упонор. горячая вода - рециркулирует. отопление тоже.
    Хочу сделать один раз и навсегда, чтобы воздух был с кислородом и нормальной влажности.
    что посоветуете?
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Спрошу совета по автоматике. Не очень хочется заморачиваться с "умным домом". Это интересно но дороговато.
    Решил пойти более простым и дешевым путем.
    Основной свет практически везде завязан на индивидуальные датчики освещенности с параллельным управлением как ручным так и радиоспособом (центральное отключение систем освещения).
    Теперь есть небольшая проблема с повышеной влажностью. Короче окна потеют. Лечится приоткрытием окон на "проветривание".
    Хотелось бы данный процесс автоматизировать.
    Я могу внедрить вентканалы в потолки (проблема только на 2 этаже). Развод сделать по чердаку. Имеется 3 спальни + ванная и холл. "Пауком" от центра соединить 4 короба. Внедрить в каждый канальный вентилятор с отработкой оных по датчику влажности и таймером.
    Посоветуйте датчик.
    Поискал сам. Нашел HIG2. И еще несколько вентиляторов с датчиками. Но с подобной техникой еще не работал.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    "Вентс" производит блоки управления вентиляторами, в том числе и по датчику влажности.
  12. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Спасибо Вам огромное.
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Не поделитесь ссылочкой где это хотя бы в москве есть?
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Пожалуйста.
    http://vents.ua/item/1101/BU-1-60
    В Москве все есть. Воспользуйтесь поисковиком.
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Спасибо еще раз. Уже сам нашел. Только вот сомнения меня гложут. Вентилятор с датчиком или блок управления. Извечный вопрос.
