1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я вентиляторы решил убрать подальше, чтобы шума не было. Поэтому буду ставить такие блоки.
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Понятно. Блок - вентилятор. А вот не подскажете можно ли вынести датчик влажности за пределы прибора? И если возможно то какова максимальная длина интерфейсов?
    Можно ведь сгруппировать несколько помещений по примерно одинаковой влажности и брать один блок на все датчики.
    Хотя я и не знаю пока емкостные они или как.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не знаю. Я не профи, а простой человек. Сам ищу в инете, сам пробую.
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Просто думаю. Берем один блок управления. Выставляем на нем просчитанное среднее значение заранее измеренной влажности для однотипных комнат (в моем случае спальные комнаты) и три вентилятора на комнату (причем скорость вращения можно будет отработать для каждого обьема отдельно) и имеем реальную экономию на стоимости оборудования.
    Или как я ранее уже писал. Извлекаем датчик, наращиваем провод, выводим оный в наиболее влажное место и общий канальный кулер тянет все это наружу.
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А еще можно обойтись и без каналов вентиляции. Если окна пластиковые то, как правило имеют режим проветривания. Устанавливаем, реечный привод для фрамуги и имеем в результате свежий воздух, уменьшение избыточной внутренней влажности и отсутствие шума от работающего вентилятора.
    Причем можно взять актуаторы для спутниковых тарелок, подключить их к одному устройству управления, а отработку возложить на датчик влажности.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вилпе они :) Технониколь например
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Smart2305, подскажите:
    Объем кухни с газ плитой 37м3, воздухообмен 110м3/час
    Я подсчитал, что достаточно двух труб по 140мм.
    Правильно? (вентиляция естественная)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Правильно.
    Только я бы поставил одну трубу 200 мм.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так мне надо одну на вытяжку, другую на вентиляцию
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Марку и модель вентилятора не подскажете?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так вытяжки имеют производительность от 250 м2 час. А с газовой плитой на вашу кухню проектом должен быть предусмотрен вытяжной канал не менее 150 мм. Ну и на вытяжку по производительности.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А можно еще раз принцип работы, кто кому дает команду и что включается
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. мне надо:
    • 200мм- на вентиляцию
    • 150мм - отельный канал по проекту на плиту
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    200 мм на кухонную вытяжку над плитой и 160 мм на естественную вентиляцию кухни.
    По поводу 160 мм надо уточнить у газовщиков.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Smart2305, я запутался
    Цитата из СП 42-101:
    "на кухне...естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-х кратного воздухообмена/час"
    Про что это говорится:
    • про вентиляцию кухни или
    • про вытяжку над газ плитой
