1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Если у вас газовая плита, то вам нужно установить естественную вытяжку в соответствии с нормами СП, зонт же нужен для комфорта и нераспространения запахов при приготовлении пищи.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Про вентиляцию кухни.
    Вентиляция кухни с газовой плитой по нормам должна осуществляется естественным побуждением. Поэтому вент. канал выбирают исходя из скорости движения воздуха в воздуховоде 1 м/с.
    Она нужна для того чтобы не задохнуться угарным газом и для уменьшения вероятности взрыва при разгерметизации плиты.
    Кухонная вытяжка (зонт) имеет вентилятор и не имеет к нормам отношения. Нужна для уменьшения распространения запаха при приготовлении пищи.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Мне для естественной вентиляции помещения 100 м3 (кухня -гостиная) необходим круглый воздуховод диаметром 200мм (0,1м*0,1м*1м*3600сек=113.04м3). Так? Спасибо!
    P. S. Для газа.
    А бывают зонты без вентилятора, чтобы канальник на чердаке поставить, чтоб не шумел?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет, я вытащил штатный
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    0.1*0.1*3.14*1*3600=113.04 м3
    Да, 200 мм точно будет достаточно.
    Но лишний раз не мешает заглянуть в газовый проект.
    Если его нет, то нужно сделать.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А его могут сделать, если желтой трубы по улице еще нет, только в проекте? А, дома тоже еще нет, только фундамент. В проекте на уличную магистраль мой дом указан. Хочется просто все трубы сразу вместе с коробкой заложить и чтобы затем не переделывать?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Не так. Т. к. воздухообмен - трехкратный, т. е. мы имеем 300м3/час, а это диаметр трубы 326мм
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Супербитл, для этих двух целей нужны два отдельных (если есть такая возможность) канала?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Точно. Поэтому нужно заглянуть в газовый проект.
    Почитайте мой дневник https://www.forumhouse.ru/entries/3037/
    Для заказа проекта нужны только тех. условия, планировки, топосъемка и схема планировочной организации земельного участка.
    А для заказа тех. условий нужен только участок и выбрать котел.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно сделать один канал, сдать газовикам, потом к этому каналу подключить зонт
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. для газовщиков главное - вентиляция в объеме трехкратного воздухообмена, а что будет для зонта - их не интересует?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да
  13. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Возможно ли регулировать скорость вентилятора тиристорным регулятором, если двигатель двухскоростной?
  14. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Какая скорость в воздуховоде будет на выходах, если он раздваивается на выходе? На прямом участке 8 м/с, далее развилка. По идее скорость должна делиться пополам, или нет ?
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Скажите, а формально это будет нарушение, если газовщики увидят подключение зонта к вентиляции кухни?
    Может для зонта сделать отдельный канал, как его подсчитать?
