1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет считаться нарушением. для зонта диаметр 200
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А для дополнительного вытяжного канала 200мм для зонта нужен доп приток в этом же объеме?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    теоретически да, практически т. к. вытяжка периодическая, можно открыть окно
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Супербитл, подскажите:
    В ванной 33м3 воздухообмен 50м3/час. Из-за малой высоты канала (около 2,5м) хочу ставить гигрорегулируемую решетку. При скорости 5м/с получается диаметр трубы 80мм. Но терзают смутные сомнения - что-то маловато!
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    диаметр 100 и вентилятор, не делайте сработку от датчиков влажности, иногда есть необходимость убрать запах
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А на притоке можно гигрорегулируемые клапаны?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    под эту цифру получается воздухообмен (при скорости 5 м/с) 140м3/час, а у меня расчетный - 50м3/час:ogo:
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    скорость будет меньше, расход изменится, вентилятор с регулятором оборотов вам в помощь
    а зачем? в чем сакральный смысл?
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    больше влажности - больше приток - больше воздухообмен
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а зимой когда в доме сухо останетесь без притока? читайте пост 2062
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Супербитл, посоветуйте приточные клапаны, голову уже сломал
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не советую, считаю их вредными. нет ничего лучше в неорганизованной вентиляции микропроветривания
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    но мне надо 230м3/час!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а в чем существенная разница между микропроветриванием и клапанами инфильтрации воздуха? нет ее!
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Есть, разница в объеме. Газовщикам надо предъявить нормируемый ими объем, а что я им покажу - микропроветривание?
