1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у газовщиков нет нормы на установку клапанов инфильтрации, их интересует замер производительности, замеры осуществляет человек из службы ВДПО, будет у вас форточка открыта при замерах, его это никак не должно волновать. Вы перескакиваете с одной темы на другую. При чем здесь влажность вообще? Для кухни вам, несколькими постами ранее, указали на необходимый диаметр воздуховода, датчики влажности устанавливаются вообще в сан. узлах. @ДВА 77, наймите проектировщиков, либо читайте и анализируйте форум
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А можно подробнее:
    • один клапан на какой объем комнаты?
    • есть ли теплый пол?
    • вх воздух успевает нагреться?
    • в районе окна холодно?
    • какие от него ощущения?
  3. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с проектом вентиляции!
    Дом - каркас ЛСТК в Краснодаре, отопление электрическое-ПЛЭН, планирую принудительную вентиляцию с рекуперацией, план прилагаю.
    1. Какой мощности установку необходимо ставить?
    2. Какое сечение воздуховодов?
    3. Правильно предполагаю места притока и оттока?
    4. Допустимо на 2-м этаже приток делать внизу стены?
    5. Стоит заморачиваться с грунтовым теплообменником?
    6. Как влияет разная длина воздуховодов от вентилятора до точек притока и оттока на их производительность?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Воздухэконом, а какая разница в сравнении с микропроветриванием?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Речь идет о микропроветривании, расход воздуха при этом сопоставим с расходом на клапанах инфильтрации
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На рисунке проветривание, с бОльшим расходом воздуха в сравнении с клапанами инфильтрации, что приводит к переохлаждению помещения, микропроветривание это немного другое. Между створкой и рамой окна создается щель незначительной площади.
    Безводное, Кстовский район, Нижегородская область
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    О, земляк! :)
    А еще на нижегородчине есть поселок Сухобезводное.
    Сорри за отклонение от темы, не удержался :)
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если радиатора нет, а будет теплый пол, справится он с подогревом вх воздуха?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Скорее всего нет, ибо температура ТП обычно 26-27 градусов...
  10. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Покупаем дом, общая площадь ~ 115 квадратов. Дом выполнен из кирпича, бетонное перекрытие, окна пластик, перегородки кирпич. Схему прилагаю. К дому подходит одна фаза 220 вольт.
    На первом этаже в 2-х комнатах и санузле имеются отверстия вытяжных каналов. На втором этаже вытяжной канал имеется лишь в санузле. Далее каналы объединяются на крыше в один вывод.
    Хочу обеспечить нормальный климат в доме, не вливая больших капиталов, предполагаю установить приточную установку на балконе второго этажа, и пустить от от неё венткороба в комнаты второго и первого этажа, итого 5 точек.
    Приблизительный объем дома 270 кубов.
    Хотелось бы установить приточную установку с обогревом воздуха от водяного теплоносителя. В доме будет установлен 2-х контурный газовый котел.
    1) Какой объем подаваемого воздуха должна обеспечить установка.
    2) Возможно ли размещение установки на холодном балконе?
    3) Какие требования могут быть к подаче горячей воды? Разводка отопления в данный момент не произведена, можно внести коррективы.
    4) Можно ли вывод кухонной вытяжки над плитой вывести в вентканал?
  11. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Переделал схемы в соответствии с планами.
    Отобразил желаемые пути прохода воздуховодов приточки, и кухонной вытяжки. Хотя, кухонную вытяжку можно направить в ближайший канал, а вытяжку всего помещения продлить до дальнего вентканала и поставить дополнительно вентилятор.
    Допустима ли схема?
    На каком оборудовании строить? Подойдет ли приточная установка например: Приточная установка Эконом 600.
    Не очень много установок не большой мощности с водным теплоносителем предлагают поисковики. Боюсь что установка с электрическим обогревом будет сильно расходовать энергию.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @KaMaZik, выкладывайте в PDF, никому не нужно скачивать ваши файлы
  13. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @KaMaZik, у вас вытяжные каналы в наружной стене? Не стоит монтировать приточную установку на открытом балконе, тем более с водяным нагревом
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @Супербитл,
    1) Да, в наружной стене.
    2) Сильно ли улучшит положение, если балкон будет утеплен, остеклен но не отапливаем?
    3) Схема живая?
    4) Какой тип приточной, компактной установки можете порекомендовать для моего случая?
