1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вентиляция санузла так нормально? И если все унитазы ваходят в один сток, и туда поставить фановый стояк так пойдет?
    А по 160 трубе нашел вильпе
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Попробуйте набрать монтаж воздуховодов, приставной канал это все общестроительное исполнение.
    Круглые воздуховоды можно крепить как с помощью перфоленты, так и с помощью сантехнических хомутов со шпилькой.
    Фановый стояк однозначно отдельно. А если су объединять, то нужно учитывать сечения каналов, с каждым подключенным каналом от су первый должен увеличиться. Какой объем каждого су которые хотите объединить?
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Объединять вентиляцию СУ с фановым стояком я не хотел просто один фановый на три унитаза в месте соединения. На рисунке чисто вентиляция СУ но на три СУ объем 8,5-9 куб м. каждого.
    160 трубы позвонили, сказали что нет, какой то дефицит, как вы думаете на рынках может быть
  4. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Огромное спасибо за ответ.
    удельную теплоемкость пока не считал, даже не представляю, как это делается...
    Я в санузле заложил окно, как вы считаете. этого будет достаточно. что бы не тянуть дополнительно вентканалы?
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Может быть, если поискать, но не факт. Для су стояк 160мм, в него врезки от каждого су 125мм.
    Попробуйте для начала каким нибудь онлайн калькулятором (поиск-расчет теплопотерь).
    Ну приоткроете вы окно, а в него воздух пойдет, вот и приток вместо вытяжки, запах везде.
  6. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Подскажите как правильно организовать вентиляцию кухни с прицелом на будущее газоснабжение. Исходные данные: Одноэтажный дом, кухня-10,78 кв. м, высота потолка - 2,9 м, имеется два пластиковых окна: одно из них с форточкой. Заранее спасибо!​
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Основным условием для помещений с газовым оборудованием, является 3-хкратный воздухообмен, причем естественный.
  8. Iken
    Iken
    Iken
    Можно по конкретнее как это реализовать (если есть варианты через стену)
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Идеально конечно внутри канал проложить, причем два, один под зонт 125мм, второй под вентиляцию 160мм.
    Можно и через стену, но нужно будет обязательно под вентиляцию трубу утеплить, что бы тяга зимой не рушилась, и довести до уровня ветрового подпора.
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Сегодня купил одну 160тр на кухню и четыре 125 из которых 2-е в санузлы (т.е. на три сан узла две 125 тр) одна выт котельная. А вот последняя 125 тр толи на кухню вытяжка зонт а то ли фановый стояк чего-то тормознул и еще одну забыл. Вопросы такие
    1Можно ли так разместить трубы
    2 160тр получается через гофру, это допустимо
    3Нельзя ли в 160 еще вытяшку зонт запустить?
    4 Нужен ли фановый стояк, или одного все-равно мало, или его вообще можно установит на аэрационной установке (септик такой)
    5 Какая схема для санузлов предпочтительней?
  11. Iken
    Iken
    Iken
    Евгений Александрович извиняюсь за неграмотность в этих вопросах. "Внутри канал проложить, причем два, один под зонт 125мм, второй под вентиляцию 160мм". "Внутри" имеется ввиду в помещении кухни. Под зонт делается отверстие в стене и с наружней стороны ставится решетка. А под вентиляцию делается отверстие в стене и через него выводится утепленная труба на нужный уровень над крышей (без вентилятора). Правильно? Если нет, разъясните, плиз.
  12. Vano_K
    Vano_K
    Vano_K
    Eвгений Александрович, у меня вопрос:
    а зачем вообще в вент. каналах, которые в стене устраиваются трубу закладывать? если утепленный канал не нужен, к примеру под зонд? из-за того, что тяга будет хуже в сечении квадратном, нежели в круглом? насколько это ощутимо?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да, все правильно поняли. Именно это я и хотел сказать.
    Это все скорее игра слов. Вентканал-это либо кирпичная шахта, либо она же загильзованная чем-то, либо просто воздуховод.
    Загильзованную шахту проще обрабатывать в будущем, в прямоугольных каналах рабочее сечение все равно имеет форму эллипса (т.е. без учета площади углов.)
    1.
    2. Гофра по улице будет или внутри?
    3. Нет конечно. Если получится на время включения зонта закрывать решетку общеобмена, то можно. А так получится что при включении зонта часть воздуха от плиты может выдуваться в помещение через решетку воздухообмена.
    4. Здесь лучше спросить у тех кто на септиках собаку съел, я затрудняюсь ответить.
    5. Обе схемы уместны, нужно для себя представить, какие су будут использоваться особо часто и исходя из этого схему думать, с возможностью установки вентиляторов, тк летом тяга хуже.
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    2 гофра внутри, в котельной, но уже добавил перегородку, получилась над котельной, кладовка, в которой пройдут вытяжные, прямые трубы на крышу
    3 сделалал как положено отдельно
    5 выбрал 1 схему трубы 125 ,та труба которая на один санузел 2-го этажа, думаю пустить вниз и она войдет в канализационную трубу, и будет фановой трубой, как думаете, допустимо?
    А вообще не представляю, как делал бы вентиляцию, после кровли, пересекать кукушку, потолок дома, межэтажное перекрытие, и чтобы не попасть в балки.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Нет не допустимо, фановая отдельно.
    Приспичило бы, сделали бы) и вспомнили бы где балки и все такое прочее, думаете все заранее задумываются о вентиляции? да где уж там. Как правило когда уже последствия отсутствия налицо.
