1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. плохо, возможно промерзание
    2. нет
    3. определитесь с п. 2, потом можно обсуждать схемы и тип установки
    4. определитесь с п. 2.
  2. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    1. Плохо, но уже не поправить. Посмотрим как себя вести будет.
    2. Подготовил 2 других варианта:
    1 - предпочтительный. Установка приточки за потолком или в углу у балконной двери на 2-этаже.
    2 - нежелательный. Установка приточки за потолком 1-го этажа, над входной дверью.
    Заранее благодарен за советы.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @KaMaZik, под лестницей, на мой взгляд, нормальный вариант
  4. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @Супербитл, спасибо! Я думал об этом, но:
    1) Вентиляционный вход будет находится на видимом фасаде дома, на уровне не более 1,5 метра.
    2) Выходные трубы придется проводить через одну из комнат, что не добавит комфорта её обитателю, и съест полезную площадь. Исходя из этого и выбраны указанные места.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @KaMaZik, ок. приточка будет расходом около 300 м3\ч, располагаемый напор не более 300 Па, ставьте регулятор оборотов вентилятора. Посмотрите оборудование Ostberg, Systemair. Второй этаж... приток (тот что в туалете) не нравится мне схема, плохая шумоизоляция между комнатами. на одну из комнат ответвление сделайте раньше. Сечение воздуховодов рассчитывайте исходя из скорости 4 м\с, площадь диффузоров и решеток исходя из скоростей 2-3 м\с
  6. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    В туалете нет притока, проходная труба в комнату, чтоб хоть немного отделить приток от двери.
    Спасибо!
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    транзит по туалету
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @KaMaZik, по приточке вам вроде отвечают. А я про вытяжку.
    Приточка должна быть чуть меньше вытяжки. Так что принудительной вытяжку все же лучше сделать.
    Убирайте вытяжку из кабинета 1 этажа и детской и спальни второго этажа. В эти комнаты должен быть только приток. А вытяжка у вас останется из санузлов и рабочей зоны кухни. И уж если каналы объединяются, то однозначно принудительный приток.
    Воздухообмен у вас должен быть 135 м. куб
    У вас должна быть вытяжка над плитой отдельная и ни с чем не соединенная и вытяжка из рабочей зоны. Вроде тоже присутствует.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если не брать в расчет баланса вытяжной зонт, то не согласен
    как разделить на 2 сан. узла и кухню? по кратности - да, но еще делают расчет по вытяжкам из "грязных" зон и принимают бОльшее значение
    с остальным согласен
  10. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Если правильно понял, сделать так, чтоб ответвления в спальню и в детскую были не на одной линии?
    Ставить ещё и вытяжную установку? В пространстве ограничены. В туалетах буду ставить вентиляторы на вытяжку, а вот с вытяжкой в гостиной не знаю как сделать, наверное тоже вентилятор.
    В кабинете буду глушить, и направлять в гостиную. В детской вытяжки нет, там схематично отображен проход вентканала в стене.
    Так и будет.
    Объединение в одну трубу выглядит так:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да, отодвиньте ближе к двери
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С вентшахтой у вас нормальной принудительной вытяжки не получится. Разве что вентиляторы внизу каждого канала поставить и каналы не объединять. Тогда вентиляторы жужжать над ухом будут и их захочется выключить.
    Вентилятор можно и на крышу поставить вместо шахты, объединив каналы. Тогда и места не займет.
  13. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @Супербитл,
    Примеры приведенных производителей подходящие по характеристикам с водяным нагревателем:
    1) Только один вариант от компании - Ostberg - SAU 250E. Но она не удовлетворяет в полном объеме приведенным Вами параметрам.
    2) Только один вариант от компании - Systemair - TLPW 315. И опять же не полное удовлетворение указанных выше параметров.
    Что из них подойдет лучше? Стоимость у них не сильно разнится, габариты тоже. Может быть другие бренды?
    @Matilda, Попробуем на вентиляторах, они же не в спальнях. Если схема покажет плохие результаты, в дальнейшем полезем ломать крышу.
    Спасибо!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно и другие. можно попробовать подобрать не моноблок, это всегда значительно дешевле, но менее компактно
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @Супербитл, Спасибо! Если размеры отдельных элементов меньше, можно разместить установку в высоту от пола, до потолка, и в конечном результате получить меньшее использование полезной площади, и более гармоничную инсталляцию. Попробую посмотреть рынок наборных усановок для модульной инсталляции.
