1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Добрый день. Прошу вас, посмотрите на примерный проект моей вентиляции и сделайте свои замечания. Приточка пассивная, располагается за радиаторами отопления в стенах.
    1. Можно ли смещать кухоную трубу, так как это сделал я?
    2. Можно на 2м этаже сделать вытяжки в комнатах в стенах (так как крыша односкатная, без чердака, она же потолок 2го этажа - не хочу делать мостики холода трубопроводом?
    3. Можно ли туалет на 2м этаже объеденить с общим вент каналом 1го этажа?
    4. Где мне обязательно ставить вентиляторы?
    5. Спасибо:)
    еще раз напомню, что я планирую дом-термос (фольгированый)
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Главное правило
    приточки в жилых, вытяжка в грязных
    канал объединяйте, вентвыход через проходку, крышной вентилятор через тиристорный регулятор
    а вытяжка от плиты где наружу выходит?
    приточку над радиаторами, а не за, чтобы холод по ногам не пускать
  3. Defy1
    Defy1
    Defy1
    @Matilda,
    А почему только в спальне ? Т. е. приток не нужен во всех комнатах ?
    А почему из комнат вытяжка не делается ? а как так проветривать помещение, если не открывать окна ?
    Можно ли соединять вытяжку из комнат с вытяжкой от плиты (газовая от баллона) ? Нужны ли ставить обратные клапаны где-нибудь ?
    Зимой тоже будет изредка по выходным использоваться ? Т. е. зимой держать постоянно на мин. скорости ?
    Цоколь не используемый, родона вроде нет. А будет ли работать не принудительная, если сделать трасса будет иметь два угла по 90 ? Какой использовать диаметр для естественной из цоколя ?
    Можно ли сделать растубок на 4 части в окончании трассы естественной вентиляции в цоколе ?
    Можно ли на крыше делать рядом выход вытяжки из комнат с вентилятором и естественный канал из цоколя ?
    Это выход для вентиляции душа+туалета с отдельным крышным вентилятором. Нужно ли разделять или нет, я не знаю...
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    От плиты выходит через гардероб 2го этажа и через крышу. Про приточку понял, сбасибо. А вот это не совсем понял "-канал объединяйте, вентвыход через проходку" Правильно ли я понимаю, что это вы про второй этаж..О том что вытягивать через стены не надо, а делать канал, объединять и с 1м этажем?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. потому что что там устраивают приток
    2. открыть приточку на всю, обороты вытяжки на всю; если есть желание, залповым способом: окна откройте
    ну а по идее, ничего проветривать не надо, приток свежего поступает постоянно и равномерно, только в случае прихода многочисленных гостей может быть недостаток воздухообмена.
    3. нет, нельзя
    4. не надо
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот переделал, пойдет? Скажите вентилятор 1шт ставить, в смысле только крышной? 2.jpg а он первый этаж потянет?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На первом этаже в ванной анемостат или решетку через стену в чулан
    далее вверх каналом 125 мм в туалет
    там вторая решетка или анемостат
    далее вверх на крышу, вентвыход с вентилятором, можно сразу с глушителем, вилпе 190Р за глаза
    зайдите к ним на сайт, там так всё подробно расписано...
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вытяжек в жилых делать не надо!
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    190P потянет весь дом
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    У меня просто весь дом будет фольгированным материалом изолирован..Будет реально термос. Я согласен не делать, но как же пар? Будет ли он скапливаться в помещении? Или дверных щелей хватит что бы он вытягивался?
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Выкладываю план деревянного дома 1 этаж и мансарда. Крыша двухскатная - металлочерепица. Площадь 1 этажа 64 м2, площадь мансарды ещё точно не[​IMG] [​IMG] знаю, приблизительно 56 м2. Общая площадь 120 м2. Красным цветом планирую сделать перегородки из гипсокартона. Основа - брусы 100х100 и 100 на 150 мм. Давайте уточним, сколько нужно труб, если отоплением будет каоксильный котел - в стену: 1- вытяжка от кухни, 2 - вытяжка от газовой плиты и 3- вытяжка от совмещенного санузла. Диаметр труб и как их лучше оформить. Не понял, что за фановая труба. В мансарде можно перегородку от спальной комнаты сместить, чтобы он проходил под перегородкой санузла и вытяжки пропустить внутри перегородки. Что посоветуете. Какой диаметр труб и как их оформить, утеплить оформить. Просчитал, что из нержавейки - слишком дорого. У меня высота мансарды до конька 5 метров. Это на одну трубу под газовую плиту уйдет больше 20 тыс. Может лучше из азбестоцементных труб? Или хотя бы 1 трубу под газ плиту - из азбестоцемента, оформить её на крыше, а остальные из пластика.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и что?
    что вы так пугаетесь?
    необходимо обеспечить нормальный регулируемый воздухообмен
    производительность 190P - 560 кубов в час
    даже учитывая все возможные потери и работу не на 100% - вам его с большим запасом
    приток только обеспечьте
    з/ы вот только не пойму, вы эту фольгу в качестве пароизоляции что ли используете?
    в деревянном то доме...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Виталий1021,
    учитывая количество спален и возможное кол-во проживающих человек (более 4), делать ОДИН и тем более СОВМЕЩЕННЫЙ с/у, считаю крайне неразумным.
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    У меня шпальный дом строится, изолируюсь от креазота). А еще вопросик .. То есть я объединяю ванную и чулан с туалетом наверху, не делаю каналов ни на кухне, ни в холле, ни в спальнях? Просто обеспечиваю приток на 1 и 2м этажах в чулан и туалет на 2м этаже? Так просто, а я то было думал сооружать каналов кучу).
