1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вы ещё позолоченные посчитайте :)
    на вентиляцию - пластик или оцинковка
    вам достаточно 100 или 125 мм
    приток в жилые, вытяжка через грязные
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ох, господи...
    у вас дети есть?
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Планируются)..Шпалы б\у почти не пахнут...а фольгу так для верности...газы точно не пройдут.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    приток в спальнях, вытяжки в ванной и туалете
    кста газовый котел устанавливается в помещении с вентиляцией
    можете из чулана туда ещё канал кинуть, а то газовики зарежут проект
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если они не пахнут, не значит что они не вредны
    ПДК карболовой кислоты (фенола) десятые доли мг на куб
    ты их и не унюхаешь никогда
    фольгой невозможно выполнить идеальную пароизоляцию
    подумайте 10 раз прежде чем использовать шпалы
    бытовка, сарай, столбы под забор - может быть
    но дом для себя и своих детей - никогда
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Будет жить 4 человека; 2 взрослых, 2 ребенка
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо. На 700-800р дом на 150кв.м на 2х -3 х сотках под ключ из других материалов не получается (400р на коробку+фундамент 300-400 на все остальное, а уж дальше постепенно, главное будем жить в своем доме). Других вариантов нет, на улице, в съемной квартире или дачном домике на 40кв.м. жить не хочу. кредитов мне не потянуть, зп хватает просто жить. Большие надежды на фольгу, буду проклеевать все. Для безопасной жизни достаточно, просто есть примеры в семье, теща с тестем живут лет 25 в доме из новых пропитанных шпал, ничем кроме штукатурки не изолированным. Пока кроме остиохандроза ничем не болеют.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Еще вопрос. Если выводить трубы на крышу, то получается, что если делать 1 кожух, то ор будет вдоль конька. Как это скажется на затекании воды под крышу. Кровля - металлочерепица. Или лучше сделать выход под газовую плиту - одна труба и её в кожух под цвет кровли, а вытяжку под ванную и кухню - 2 отдельных пластиковых трубы.
    Что-то никто не отвечает на пост 2127
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не эта тема, но неправда ваша
    и примеров на этом форуме масса
    начиная от каркасников и домов из сип-панелей, заканчивая домами из бу кирпича и утеплением стекловатой
    при условии самостоятельной постройки
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не оправдаются надежды
    вы её элементарно будете повреждать при послед. внутренней отделке и эксплуатации дома
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :ogo::ogo::ogo:
    небось специально из новых строили?
    всё молчу, молчу :close:
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Форум изучал вдоль и поперек, прежде чем строить из шпал. Согласен тема не для этого но позвольте ответить. За 400р поставить коробку (фундамент, стены, перекрытия, крыша) дома из бруса 2эт на 150 жилых кв. м. (своими руками) не реально ни из каких материалов, кроме шпал (здесь не только имеет значение сам материал, но и его отделка снаружи и внутри, шпалы могут долго ждать наружней отделки (при отсутствии денег) и неприхотливы внутри, достаточно газоизолировать +гипсокартон). Минимальные суммы для 150кв (двух этажей) начинаются от 700т.р - просто коробки... а у меня всего примерно столько. Да согласен с вами насчет повреждений изолятора, про это тоже думал...придется перед зашиванием гипсокартона промазать все повреждения полиэфиркой (газонепроницаема) в т. ч. стыки. (очень дешево получается) Попытаюсь добиться макс барьера, тут ведь как к делу подойти. думаю будет даже безопасней, чем на жд дороге, а там работают "в поле" сотни тысяч людей, тратят побольше времени чем я дома. Я вам очень благодарен! за помощь с вентиляцией, сам бы наворотил, сквозняки и пылесборники). Дальше по плану проект отопления и электричества. Очень надеюсь что форумчане помогут.
  13. diastop
    diastop
    diastop
    Перечитал много страниц форума, но так до конца и не разобрался во всех возможных видах вентиляции.
    В скором будущем начнется строительство каркасного дома 9х11. Внутренние размеры 160м2. 1 этаж и 2 этаж по 80м2. Дом будет полностью утеплен эковатой.
    В доме будем проживать постоянно только в летний период. Осень, зима, весна – будем приезжать по выходным.
    Пока планируются только вытяжки в санузлах и в кухонной зоне. Однако, почитав форум, засомневался в том, что для комфортного проживания обойдусь без дополнительной вентиляции.
    Подскажите нужна ли она в моем случае, и если да, то какую систему лучше выбрать: естественную, механическую, с рекуператором, с клапанами на окнах и т. д.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в вашем случае остановитесь на вытяжной механической
  15. diastop
    diastop
    diastop
    Спасибо, то есть приток естественный из клапанов, расположенных в окнах или под ними, а вытяжка механическая, с помощью вентиляторов в СУ и кладовой?
    Еще один делитанский вопрос по поводу вентиляции: Насколько я понял, весь воздухопоток от точки входа до точки выхода, между комнатами перемещается сквозь щели под дверьми (ну либо решетки в дверях). Не сквозит ли по ногам в таком случае (к примеру может ли ребенок сидеть на полу)?
