1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Всем советую заменить на микропроветривание с помощью оконной фурнитуры. За 100 тыщ можно и приток с подогревом организовать
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На высоте 2 м
  3. mrasul
    mrasul
    mrasul
    как вы говорите с высоты двух метров с приточного канала (если это пассивный и не обогреваемый приточ.) подается холодный воздух в результате он не будет опускаться вниз и уходить через порог? это же ведь чистый воздух?
  4. 812
    812
    Вопрос от дилетанта:
    надо пройти ребристое перекрытие венттрубой (естестно поперек :))
    Есть ли типовые рекомендации? (не уменьшая высоту помещения)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Холодный воздух опускается вниз. Закон физики. Без разницы чистый он или грязный.
  6. mrasul
    mrasul
    mrasul
    в этом то и дело, как вы говорите вытяжка в грязных комнатах, получается с высоты двух метров приточки поступает холодный воздух он же чистый и сразу вниз в щель под дверь в грязную комнату, а как же потом с воздухом который остается под потолком? застой не получится? может приток стоит установить самый верх под потолок а не двух метров от пола?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Есть такое физическое явление - Конвекция. Вот она и смешает теплый и холодный. В любом соцчае лучше устанавливать при точные клапаны в районе окон, тогда радиаторами.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А если радиаторов нет - под окнами - вдруг появятся?
  9. mrasul
    mrasul
    mrasul
    почему в жилых комнатах нельзя устанавливать принудительную вытяжку с пассивным притоком? только по причине потеря тепла? или еще что?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, но зачем? вытяжку делают из "грязных" помещений, приток в "чистые"
  11. mrasul
    mrasul
    mrasul
    если делать трех кратный обмен с 1000 кубовым двигателем 200 диаметр. в доме с 300 куб. и все это через грязные комнаты? через щели дверей? на движке это не как не отразится?
  12. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Вытяжка в крязных как я понимаю это СУ и Ванная отдельно, и плита+раб\зона на кухни отдельно, так?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  14. mrasul
    mrasul
    mrasul
    и как будет если 1000 кубовый поставить на вытяжку в грязные комнаты?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А зачем вам трехкратный обмен в час? Наркотики дома делать или рыбу заготавливать? В жилом доме достаточно 0,5 крат. Т. е на ваши 300 куб. берите вент 250-300 куб/час. С учетом потерь, запаса и плавной регулировки. Ночью и днем на минималке, вечером, выходные - средний, при необходимости максимум (гости). Воздух оводы 125 мм.
