1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. mrasul
    mrasul
    mrasul
    спасибо братан за ответ, а как с этой кубатурой справится турбовент? если да какого диаметра он должен быть?
  2. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Еще вопросYuraberg приточка тоже 124мм надо ипри том что она будет пассивной?
  3. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Какой лучше td silent или VORTICE Lineo ?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да ни как не справится. Ротационные колпаки работают когда ветер есть. А на ветер никто повлиять не может. Это вам не регулятором электрическим управлять.
  5. 812
    812
    Коллеги, буду очень признателен за ответ на №2179
    И в догонку еще один
    Как на Ваш взгляд лучше поступить при прокладке воздуховода в бетонном перекрытии:
    А) проложить трубы в теле перекрытия (т.е. залиль их в бетон)
    В) традиционно "подвесить" трубу в нише перекрытия.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    картинку нарисуйте, не понятно из ваших слов
    традиционно подвесить
  7. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    Помогите с проектом вентиляции в какркасном доме, прилагаю чертеж. Трубы на верх, хотелось бы вывести, в тех помещении на 2 этаже. Рассматриваем вентиляционные выходы VILPE, какого диаметра и с каким вентилятором и сколько штук?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Matilda, уже ответила
    ставьте либо канальник, либо крышной вентилятор
    регулировка тиристором
  10. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    Вот чертежи, проблемы у меня с загрузкой, не хотят загружаться P1010195.JPG P1010182.JPG P1010182.JPG P1010189.JPG
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Коричневый: фановый стояк 110 мм. от канализационных труб до крыши. На крыше 110/из/500
    Желтый: воздуховод 125 мм. металлический гладкий круглый от зонта кухонной плиты (ее лучше расположить там, где я нарисовала) до крыши. Там 125/из/700
    Красный: воздуховоды 125 мм. соединяют все вытяжные клапаны. Вертикальный нарисован сплошным цветом. Клапаны в потолке помещений. На крыше Е190Р. И тиристорный регулятор скорости к нему купите.
    Проходки по типу кровли.
    Да, еще сделайте плотно прикрывающуюся дверь в топочную. Из нее воздуховод 160 мм. гладкий круглый вертикальный. На крыше 160/225/700. Нарисовано синим.
    А голубые стрелки - приток.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Разрешите уточнить что это ?
    Ну и если не затруднительно попрошу прокоментировать эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/245954/
    Спасибо.
  13. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    Matilda здравствуйте! Плита на кухне расположена на противоположной стенке, и до указанного места тянуть гибкий воздуховод и на втором этаже труба вытяжная, через комнату пойдет? И возможно ли собрать все вытяжные трубы в тех пом. на втором этаже и от туда сделать три выхода? В тех. пом. 1 этажа стоит газовый котел (он не нуждается в вытяжке, воздух для горения и выход отработаных газов в стене выведен
  14. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    Это что такое?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это выходы на кровлю.
    Первый - канализационный, второй вентиляционный (внутренний диаметр/утепленный/высота).
