1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Matilda,
    Скажите, - выходы вентиляции и фанового стояков должны быть выше конька ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень неудобно будет, если выход от плиты попадет на самый низ ската. А горизонтальные участки на нем - это плохо. Жирный мох в них копится. Там, где я его нарисовала воздуховод через 2-й этаж как раз в перегородке пойдет. Или я не правильно сопоставила планы этажей с видом фасада?
    Нарисуйте как что собрать хотите.
    Про топочную это вы сами так думаете, или у газовщиков интересовались?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фанового и принудительного вентилятора - нет. Можно где угодно по скату ставить.
    От кухонной плиты - желательно, т. к. он не всегда включен. Но если знаете розу ветров в вашей местности, то можно на подветренном скате поставить без особых последствий.
  4. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    Там где у вас нарисовано, идет несущая стена и в перегородке трубу не проложить. Можно ли над плитой поднять на второй этаж, а там на пустить по диагонали к средней стенке и там уже вывести на кровлю?
    Газовщики уже котел поставили, сказали только, что вентиляцию отдельно для котла делать не надо, общей будет достаточно
  5. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    P1010185 - копия.JPG Вот так вот можно сделать кухонную вытяжку (извините за рисунок) P1010185 - копия.JPG
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У этой конструкции 2 недостатка: Может копиться жирная пыль в наклонном воздуховоде и воздуховод нельзя вести внутри слоя утепления кровли, так что придется по потолку мансарды.
    Повезло вам с газовщиками. Тогда можно эту вытяжку к общей системе присоединить. Только на момент розжига котла надо будет отключать вентиляцию на пару минут и не забывать про приток в котельную.
  7. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    Котел же с закрытый камерой сгорания, зачем отключать вентиляцию? Приточной клапан на окне в котельной этого достаточно? И еще глупые вопросы, в воздуховодах нужно ставить обратные клапаны? Если да то, в каких местах? И нужен ли в ванной дополнительный вентилятор? За ранее спасибо!
  8. savaa
    savaa
    savaa
    Санкт-петербург
    И воздуховоды должны быть меньшего диаметра чем проходка на крышу? или можно 125?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Газовщиков даже наличие форточки, если пообещаете ее открытой держать, устраивает в качестве притока.
    У вас же принудительная в остальных местах будет, так что обратные клапаны не нужны. Доп. вентилятор тоже не нужен. Нельзя в одну систему ставить 2 вентилятора. У вас на крыше вентилятор будет стоять.
  10. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Уважаемая Матильда! Вызывает уважение объём Ваших знаний и желание ими поделиться. Мы собираемся строить каркасный дачный дом. Проекта нет. Вопросы вентилируемости дома очень серьёзны. У меня к Вам огромная просьба - не могли бы Вы посоветовать как организовать систему вентиляции в доме. В прикреплённых файлах планы 1 и 2 этажей и общий вид дома. Мы будем Вам очень благодарны. Семья Никитиных.
  11. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Уважаемая Матильда, в предыдущем плане 1 этажа небольшая ошибка, мы планируем кирпичную печь не между гостинной и комнатой, а между кухней и гостинной. С уважением...
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1 Фановый 110 мм. идет, продолжая канализационную трубу, идущую с первого на второй этаж. На крыше выход 110/из/500. Коричневый цвет на рисунке.
    2. Плита неудачно расположена. Лучше бы ее сместить так, что бы воздуховод шел по внутренним перегородкам и выходил ближе к коньку. Воздуховод 125 мм. На крыше 125/из/700
    3. Красное - это воздуховоды 125 мм (до гардероба можно 10 мм.) По первому этажу 3 точки, по второму 2.
    на крыше вентилятор Е190Р.
  13. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Спасибо большое, что откликнулись. Прошу проения за "неграмотность"... 125/из/700 - это диаметры воздуховодов - 125 - внутри, 700 - снаружи? И еще - если плиту расположить по стенке санузла - это будет правильнее? Воздуховоды, как я понимаю, должны быть - фановый - рыжая канализационная труба, остальные - оцинкованная или нержавеющая труба, так? И как по Вашему опыту лучше расположить воздуховоды - пытаться "спрятать" их в каркас или снаружи? Металлическая труба, если её видно, эстетики не прибавляет. Да, Матильда, а для вентилирования жилых комнат достаточно будет окон. Извините, наверное много "дилетанских" вопросов. Буду рад, если поделитесь своим опытом. С уважением, Михаил.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    125 внутри, из - это утепленный наружный диаметр 160, 700 это высота.
    По стенке санузла правильнее, но нужно что бы вытяжка от плиты не была к выходу фановой близко, 1,5 метра минимум.
    Фановый - серая. Зачем вам рыжая?
    Главное что бы воздуховоды не во внешней стене и не во внешнем утеплителе были.
    Окон достаточно, если в окнах клапаны или они открываются на микропроветривание.
  15. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Скажите пожалуйста, видимо вентилятор Е-190Р надо ставить на все выходы, кроме фанового?
