1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Майкл58,
    на один
    над плитой можете пользоваться вентилятором в вытяжном зонте (наверху вентвыход), либо если не желаете его слушать, отключить его и поставить крышной Е80 или Е120 за глаза.
  2. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Матильда, спасибо большое. Есть ли ещё что-то, на что надо обязательно обратить внимание при монтаже вентиляции? Строить будет бригада плотников, они не специалисты в этой области.
  3. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Yuraberg, спасибо, что откликнулись. Судя по совету Матильд, должно быть три выхода на крышу. Вы считаете, что вентилятор должен быть только в вытяжном зоне над плитой, а остальные без?
  4. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Фановый точно без, а ещё один выход?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Майкл58,
    1. e190p - общая вытяжка
    2. вентвыход и вентилятор в зонте или e80/e120 - плита
    3. канализ. вентвыход без колпака - фановый стояк
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  7. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Yuraberg, я наверное покажусь "тупым", но что значит - "общая вытяжка"? Насколько я понял Матильду, на крышу выводятся три выхода. Т. е. общая вытяжка - это из комнат, коридора и кладовой. Для плиты - Е80/Е120. Я правильно понимаю?
  8. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    И ещё, если сталкивались, посоветуйте пожалуйста, как лучше смонтировать воздуховоды в каркасном доме, можно ли их "спрятать" в стенах или они должны быть смонтированы по стенам?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совсем не обязательно. На вытяжку кухонной плиты достаточно поставить пассивный вентвыход, т. к. в зонт над плитой вентилятор уже встроен.
    А вентилятор для общеобменной вентиляции дома подбирается по кратности и объему вентилируемого помещения и по потерям давления в воздуховодах. Е190 подходит для домов площадью до 250 м. кв.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При отсутствии в зонте кухонной плиты вентилятора, вентилятор можно поставить на крыше. Но даже когда плитой не пользуетесь, он должен работать на малых оборотах.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это уж кто как эту проблему решает. Обычно ведут в перекрытиях.
  12. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Матильда и Yuraberg, спасибо большое.
  13. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Всем доброго времени суток.
    Подошла пора прокладки инженерных коммуникаций. По электрике, отоплению, водоснабжению и канализации вроде все определилось, а вот с вентиляцией вопросы никак не решены. Помогите плиз определиться, а то начитался по форуму всякого разного и уже перестал понимать что надо, а что нет.
    Итак: Имеется дом 2 этажа, 150м2, каркасно-панельный. К дому пристроена летняя гостиная (отапливаемая) и хозблок (котельная). В гостиной установлен камин с конвекцией на помещения 2-го этажа (кабинет и спальня2). Подводка воздуха в топку - снаружи (канальная).
    Хозблок и Летняя гостиная (на рисунке не показана - 28м2) конструкция каркасная с утеплением, окна пластиковые видимо тоже необходима вентиляция т. к. при закрытых дверях окна запотевают напрочь.
  14. Dmitry Kor
    Dmitry Kor
    Dmitry Kor
    Уважаемые форумчане, добрый вечер!
    Прошу помочь в правильном расположении вентиляционных каналов в загородном доме.
    Имеем два полноценных этажа 9х10 и одно утепленное помещение на чердаке. Крыша вальмовая с гибкой черепицей. Планы дома прилагаю.
    Вопросов довольно много, но попробую сформулировать основные.
    1. В кухне-гостиной планируется газовая плита (баллон) и камин. Вытяжку от кухонного зонта хочу поставить диаметром 125 мм и вывести на крышу, рядом хочу установить еще один вент. канал на общую вытяжку диаметром 160 мм. Хватит ли мне таких диаметров?
    1.1 Делать вентиляцию естественной, либо принудительно вытягивать воздух с помощью вентиляторов? Высота от потолка 1 этажа, до верхней точки трубы около 6 метров (выше конька на 50 см). Проходки ставить буду Vilpe изолированные 700 мм.
    2. Если естественная вентиляция не заработает, можно ли объединить эти два канала (зонт и общую вытяжку) в одну трубу и поставить вентилятор с регулятором оборотов? Или делать отдельно выход для зонта, и отдельно на общий воздухообмен?
    3. Достаточно ли будет для приточки организовать открытие пластиковых окон, или надо ставить клапаны в стены, что очень не хочется.
    По санузлам.
    4. Можно ли на холодном чердаке объединить каналы с/у первого этажа и второго в единый канал с крышным вентилятором?
    Канализационная вентиляция (фановый стояк) должна отстоять на большое расстояние от выхода вентиляции с\у (читал, что 1,5 метра надо)?
    Крайний вопрос по подвалу.
    5. У меня подвал заглублен на 1,6 м относительно пола 1 этажа. Но при этом от уровня земли, до уровня пола примерно 40-50 см, надо ли выводить из подвала вентиляцию на крышу, или можно, утеплив стены подвала, которые находятся между уровнем замли и потолком пола 1 этажа, обойтись продухами, которые есть в фундаменте? Фундамент дома - лента мелкозаглубленная.
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Dmitry Kor
    Dmitry Kor
    Dmitry Kor
    Забыл добавить вопрос про вытяжку сауны на втором этаже. Как вы считаете, можно не делать вытяжной канал в потолке сауны, а обойтись вытяжкой из смежного помещения (ванной)? или тянуть отдельный тракт по чердак?
