1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Хотелось бы узнать мнение профессионалов: думаю протянуть в каркаснике вытяжную вентиляцию дренажной пластиковой 110-й трубой без перфорации, выводы в помещения на канализационных отводах, отводы в свою очередь хорошо стыкуются вторым концом по внутреннему диаметру с готовыми 100-ми вентиляционными воротниками для входа в помещения.
    В алюминевой гофре не нравится ее низкая жесткость, белые пластиковые вентканалы нужно заморочно стыковать готовыми уголками, а дренажная труба в силу сильфонных стенок отлично гнется и прокладывается без стыков сквозь самые затейливые закоулки, крепить к каркасу можно на канализационные хомуты для 110-й трубы. Ну и цена вне конкуренции - ок. 50 р. за метр. Какие есть соображения против?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Это которая гофрированная? Особо минусов быть не может, ну разве что зарастет быстрее из-за неровных стенок, сопротивление будет больше, ну и наверное еще про антипожарные свойства надо бы уточнить.
    Воздуховоды должны быть все таки из негорючих материалов, тот же пластик имеет нормальное сопротивление, хотя при пожаре горит и плавится все, кроме листового металла.
  3. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Подскажите, пожалуйста.
    В квартире в комнате с застекленным балконом (окна на балконе открываются) имеется отверстие 100мм из комнаты на балкон, расположенное непосредственно над батареей отопления.
    Есть потребность организовать приточку свежего воздуха в комнату.
    Однако, установить полноценную установку типа Сонэйр или Аэропак нет возможности - в квартире нахожусь временно.
    Возможно ли решить вопрос установкой канального угольного фильтра и приточного вентилятора?
    Какой ПРИТОЧНЫЙ вентилятор лучше установить, с учетом того что что комната (5x3,8x2,7) 51 куб. м. и хотелось бы установить относительно тихий вентилятор?
    Какая производительность вентилятора является достаточной?
    Все вентиляторы которые удалось найти - вытяжные.
    Какой фильтр лучше установить - в 20 метрах от дома оживленная трасса (т. е. при открытых окнах очень много сажи)?
    Спасибо.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Все канальные вентиляторы не делятся на приточные и вытяжные, развернув вентилятор можно сделать его приточным, направление воздуха обозначается на корпусе вентилятора (как правило). Из тихих и бюджетных можно обратить внимание на Silent, фильтра достаточно будет обычного EU5, почаще производить ревизию, ну и регулятор скоростей тиристорный неплохо. Производительность в пределах 150 кубов, немного сопротивление заберет, регулятором подровняете оптимальный расход. Зимой я так понимаю использовать не будете?
  5. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Можете указать пример фильтра?
    Длина канала - около 30 см (толщина стены).
    Есть мысль из мешка для сбора пыли HEPA11 вырезать круглую таблетку и вставить между угольным фильтром и вентилятором.
    Скорее да.
    Спасибо БОЛЬШОЕ.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Фильтры FGR, ФЛК, по размеру вентканала.
    По поводу вырезать, можно наверное, только через пару дней работы будет сопротивление сильное, вентилятор может выйти из строя. Стандартные фильтры делаются с большой всасывающей площадью, что позволяет оптимизировать сопротивление.
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вентиляционные трубы почти установил, теперь сомнения может высоты маловато.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А можете лицом с фотографировать, что бы по высоте было понятно, интересует расстояние от конька по горизонтали и вертикали.
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Пока такое фото есть расстояние от труб до конька по катету 1,5м
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    По высоте вроде все не критично, фановая вообще хорошо. Есть возможность проверить сейчас ближние к коньку каналы?
  11. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Здравствуйте хочу сделать баню в подвальном помещении глубина 3 м. от уровня земли толщина стены 40см бетон. помещение отдельно от дома без окон, первого этажа не будет помогите с вентиляцией
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    В предбаннике помывочная будет? или просто раздевалка? и какая печь, а вернее чем топить собираетесь.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот новые фото, на первом, трубы на одной линии, измерено по внутренним поверхностям дома от оси трубы. Высота труб випле стандартные, наверно 500мм
    Ну и еще фото
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    По верхним все хорошо, а вот на первом фото напомните что за стояк слева нижний?
  15. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Это зонт кухня принудительная выт. пройдет через гофру по котельной, можно было бы сделать вытяжку котельной, но так понял что слижком низко на крыше получится
