1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Матильда!
    Вопрос то в том, что по-моему мнению в описанном мною случае наблюдается дисбаланс притока и вытяжки. И это при выключенной общей вытяжке.
    А если и она добавится?
    Дом каркасный. Значит на приток из неплотностей надеяться нечего.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Но в любом случае приток делается только в чистые зоны. Что бы воздух по всему дому проходил и удалялся из грязных зон.
    проверить хватает ли притока несложно. Приложите к вытяжному клапану бумажную салфетку. если она падает при включенном вентиляторе и нельзя улучшить ситуацию регулированием мощности вентилятора и клапана, то откройте окно в любой спальне. Прилипла при открытом окне - притока не хватает. Ставьте клапаны в спальнях, гостиных и пр.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто знает или кто экспериментировал.
    Какова должна быть скорость воздушного потока чтобы он проходя через решеточку (дефлектор) был неслышен совсем?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Меня вот какая проблема волнует.
    Сейчас в квартире при готовке на кухне чего-нибудь вкуснопахнущего включаем вентилятор зонта.
    И если не открывать окно, то почти мгновенно происходит опрокидывание тяги в вытяжных каналах туалетов и в них начинает засасываться воздух из домовых вентканалов.
    А если открывать окно, холодный воздух доставляет неприятные ощущения. Холодновато становиться.
    Вот и хочу сделать в доме так, чтобы и вытяжка работала и холодно жене не было. А то продует еще.
    А как сделать не знаю.
    Просветите пожалуйста.
  5. Karramba
    Karramba
    Karramba
    Орск
    Доброго времени суток. Недавно приобрел шлаколитой дом. Весной буду перестраивать пристройку. Хотелось бы сразу продумать вентиляцию дома. Начитался форума- голова кругом. Поправьте меня по рисунку. Что и где добавить или убрать. И пойдет ли выход от вытяжки плиты оставить без подъема на верх? А то чет много труб получается...
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Открывайте окно не в кухне, а в дальней от нее жилой комнате.
    Если в кухне откроете, то запахи все равно частично пойдут по дому.
    А в санузле у вас пассивная вентиляция, причем, очень плохо работает, раз включенного на кухне вентилятора хватает для опрокидывания тяги.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не факт, смотря какой вентилятор.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот вентиляторы подбирают так, что бы приток был чуть меньше вытяжки.
    И если совмещают в одном доме пассивную и принудительную вентиляцию, то может произойти что угодно.
    Если, к примеру, в котельной требуют пассивную вытяжку, то ее по возможности изолируют от остального дома хотя бы плотно прикрывающимися дверьми.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У нас стоит Fagor AF3-647 N. Пять лет уже работает.
    Вот такая. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=904484&hid=90581
    Почти 600 м3/час может вытягивать.
    А эти 600 кубиков должны быть замещены воздухом с улицы.
    Поэтому даже если и в дальней комнате открываем, то ногами холодный воздух чувствуется хорошо.
    А если все закрыто, то и засасывает из общедомовой. В квартире то всего 200 м3 содержится.
    Поэтому открывать приходится.
    Но вопрос пока остался без ответа.
    Как сделать так, чтобы жена не мерзла при работающей вытяжке (зонт) зимой в доме?
    Даже если открыть окно на втором этаже и предположить, что уличный воздух нагреется пока дойдет до кухни, все равно он здорово охладит внутридомовой воздух за короткое время. А дом то каркасный с малой теплоемкостью стен.
    Без рекуператора никак?
    И примыкающий к этому вопросу вопрос.
    Как согласовать работу притока в момент работы кухонной вытяжки. Она то в ПВУ не завязана.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А при механизированной вытяжке и притоке через клапана как согласовать их работу, если у вытяжки, например упомянутого Фагора объем почти 600 м3, а у Аэреко - 35 м3.
    Да, может кто знает у КИВа какой объем притока максимальный?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Матильда!
    А как можно подобрать вентиляторы, чтоб они были по производительности чуть больше притока?
    Каковы параметры подбора? Какие переменные участвуют?
    И опять же вопрос с кухонной вытяжкой.
    Ее ведь как котельную не изолируешь плотной дверью.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну во первых производительность 600 кубов, это без учета потер, реальная будет намного ниже
    во вторых, приоткрыть в дальней комнате окно и скорость убавить можете?
    ну а в третьих, вы хотите и чтоб не пахло совсем, т. е. полностью удалять грязный воздух (который не пригоден для рекуперации) и свежий теплый получать. Так не выйдет, только догрев.
    з. ы. в су можно поставить обратные клапаны
  13. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Посоветуйте как правильно организовать естественную вентиляцию в цокольном этаже 12х13, высота 2,4м. Цоколь над землей 0,7м. Потолок цокольного этажа, он же пол первого - сплошная монолитная плита 25 см.
    В цокольном этаже есть только проем под дверь, никаких продухов и окон. Фундамент состоит из блоков фбс 60см толщина. на верху залит бетон толщиной 50 см и высотой 40 см. Цокольный этаж поделен пополам блоками фбс с небольшим проходом между половинами.
    Стройку стен еще не начинал, хочу понять как естественным вентилированием нормально проветривать. Да, пол цокольного этажа гидроизолирован и залит бетоном. Посоветуйте какие трубы вентиляции, толщину труб?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо за советы.
    С обратными клапанами ясно.
    Но кое-какие вопросы остались:
    Какова пропускная способность КИВа?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
